nico_g77
Tout ce qui a été posté par nico_g77
  1. nico_g77
    MK3 ==> MK3S+
    N'oublie pas d'imprimer les nouvelles pièces en PETG de qualité... https://www.printables.com/fr/model/61392-i3-mk3-to-mk3s-upgrade-printable-parts
  2. Effectivement en général, la doc ce n'est pas le point fort de BigTreeTech ! Panda touch et K-touch c'est le même hardware. Tu peux prendre un panda touch et le reflasher, c'est ce que j'avais fait pour la beta... Un jour peut-être, les 2 devrait fusionner selon les dev... mais pas de date
  3. Bonjour après une grosse période de beta, le K-touch est disponible chez Big tree Tech. Le firmware est disponible sur le GitHub de BTT. Qu'est ce que le K-touch ? C'est l'équivalent du panda touch mais pour les imprimantes sous Klipper. Vous pouvez donc surveiller vos imprimantes sous klipper depuis un seul écran transportable. On peut passer d'un panda touch vers un K-touch et reciproquement en changeant de firmware. C'est la même electonique
  4. Nouveau firmware ce jour qui corrige quelques bugs + maj de l'AMS en v 06.44: P1 series OTA version 01.06.01.00 (20240722) Improvement Improved system stability. Bug fixes Fixed the intermittent time synchronization failure. Fixed the intermittent manual calibration failure. Fixed the issue where there was a small chance the K factor from flow dynamics calibration was not effective.
  5. Nouveau firmware pour le Panda touch : v1.0.4 Added the ability to log in to the Bambu account on the settings page, supporting the addition of printers to enable cloud mode.Cloud mode means the communication method between the printer and Panda Touch. This resolves the issue of not being able to initiate printing and heating functions on Bambu P-series printers using the latest firmware via Panda Touch. Added the ability to switch locally added printers to cloud mode in Panda Touch. Added a WiFi automatic reconnection feature, which supports automatic connection to the strongest WiFi signal within the same SSID. This resolves the issue of not being able to automatically connect to the strongest same-name WiFi in Mesh networks. Added the ability to sort print files stored on the printer's SD card and external USB drives connected to Panda Touch from newest to oldest. The Panda Touch is currently compatible with all Bambu Lab printer firmware versions up until: P1P --> v01.06.00.09 P1S --> v01.06.00.09 X1C --> v01.08.00.00 A1 --> v01.03.00.00 A1 Mini --> v01.03.00.00 Je ne peux pas tester cette dernière version car je je suis beta testeur sur le k-touch. Quelqu'un a t-il fait la mise à jour? Des retours ?
  6. Il faut choisir le mode LAN local pour utiliser le MQTT et le panda touch et HA. firmware 1.6.0 : Please note that this restriction will affect the use of software and hardware such as Home Assistant and BiQu Panda Touch. Suppose you still need to use such software and hardware to control the restricted functions. In that case, we recommend enabling the printer's LAN Only mode to continue using the restricted control functions with the Local MQTT Broker.
  7. Bonjour. nouveau firmware pour les P1 : version 01.06.00.00 (20240611) 1-Nouvelles fonctionnalités : Non-LAN binding via PIN code on the Studio side (in conjunction with Bambu Studio v01.09 and up) Users can bind P1 devices to the computer that is not on the same local area network (LAN) using a PIN code on the studio side Improved manual flow calibration parameters management Auto-save the manual flow calibration parameter Support creating & managing new PA parameters Support setting PA configuration files on the filament settings page in Studio Third-party filament support Users can create and manage custom filament profiles in Studio. These custom filaments can then be selected in Studio Device filament slots, and then be synced to the printer and Handy. Added filament verification for "Reducing purging through retracting filament" function A long retraction during filament change can significantly reduce the purge volume, but it may cause clogging when the filaments assigned in the sliced file do not completely match the actual filaments in use. The filament verification function will verify the filaments match before performing retraction. 2-Améliorations : Added secondary confirmation when stopping a print, as a safety to protect the user from accidentally canceling a print. Optimized Total Print Time Calculation, add abnormal pausing time into the stat. Auto filament type verification when printing with 3MF files from an SD card Improved the Custom Device Name function to auto-save the custom name when logging out. The name will also synchronize across devices 3-Corrections de bug : Fixed the button no response glitch when formatting the SD card Fixed intermittent black screen after power-loss recovery Optimized FW update printer status check for safer update Optimized status verification when downloading a language package to avoid process conflict Fixed the issue of devices being unable to send print jobs after not restarting for an extended period. Prevent conflicts with Bambu Cloud service & potential damage to printer hardware by prohibiting crucial printer controls (initiating printing, heating the nozzle, and heating the heatbed) through the local MQTT Broker while the printer is logged into Bambu Cloud service. Please note that this restriction will affect the use of software and hardware such as Home Assistant and BiQu Panda Touch. Suppose you still need to use such software and hardware to control the restricted functions. In that case, we recommend enabling the printer's LAN Only mode to continue using the restricted control functions with the Local MQTT Broker.
  8. Bonjour. Quelle solution a trouvé Creality pour empêcher la tête de descendre sur le plateau quand les moteurs sont éteints ? (défaut des coreXZ) ? Merci
  9. nico_g77
    Voron Switchwire
    Après 10 jours de recherche de panne, j'ai réglé mon problème de décalage de bed. J'ai changé entre autre de slicer pour orcaslicer. J'arrive à imprimer le cube voron et un benchy mais je suis modeste sur les paramètres d’accélération sinon je perds des pas et j'ai un décalage sur le Y. Toujours un soucis de led... mais la c'est logiciel , avant j'avais à moitié cramé les leds.
  10. nico_g77
    Voron Switchwire
    Bonsoir. J'ai un soucis de bed et je vais avoir besoin de la communauté : J'ai lancé une impression du" bed level test" de Prusa. pour tester la planéité du bed. Non seulement mon bed n'est pas plan mais l'impression est décalée vers l'avant par rapport à ce qui s'affiche dans prusaslicer. La buse imprime le raft dans le vide! Une idée de comment corriger ce soucis? Je débute en Klipper.
  11. nico_g77
    Voron Switchwire
    Ce soir : réglage du z-offset ok réglage de l'extrusion ok : coup de bol, rien à régler. J'ai exactement les 10 cm ! impression ok mais soucis d'accroche du plateau. pas de lumières, j'ai un soucis avec les led du stealthburner...
  12. Bonjour. Nouveau firmware pour le panda touch : 1.0.3. Rien changé pour moi dans mon usage : je m'en sert comme écran pour surveiller les impressions à coté de mon pc. plus d'info ici : https://bttwiki.com/PandaTouch.html#firmware-history
  13. nico_g77
    Voron Switchwire
    La suite de mes aventures : j'avais mal cablé la sonde omcron sur la carte Hartk (j'avais 4.8v entre le +24 et le - au voltmètre!!). J'ai inversé les fils noir et bleu et c'était ok. Le Z et la probe passent bien en mode triggered. Maintenant j’arrive à faire un home correct.
  14. nico_g77
    Voron Switchwire
    Hier j'ai terminé le câblage électrique. C'est encore à améliorer mais j'attends la fin des tests pour tout bien ranger les câbles. Premiers tests : - Pas de fumée ou d'explosion à l'allumage ! ouf - chauffage du Bed ok - sonde température bed ok - Chauffage Hot End ok - sonde température HE ok - 3 ventilateurs ok - écran klipperScreen ok - test axe Y ok - Tests X et Z : OK avec la commande STEPPER_BUZZ STEPPER=stepper_x G28 X : ok G28 : Y : ok G28 Z : NOK . la tête s'écrase sur le plateau. la sonde est réactif au plateau. sa led rouge s'éteint quand on présente un règle en métal en dessous. Autre truc bizarre : j'ai 4 end-stops!! J'ai un Z et une probe. J'ai du manquer un trucs dans le fichier printer.cfg.
  15. nico_g77
    Voron Switchwire
    Bonjour. Je me suis lancé dans la construction d'un Voron Switchwire que je source moi même. Configuration d'origine Voron sauf : Ecran tactile BTT 5 pouces avec Klipperscreen StealthBurner avec pcb HartK en 2 parties + câble précablé HotEnd E3D revo Voici quelques images : J'ai remis le capteur dans le bon sens plus tard ! L Entre temps la façade est devenue rouge. La partie mécanique et la partie électronique sont terminées après 2 mois de bricolage tranquille.
  16. Ok merci. C'est ça que je ne comprenais pas. Les 100mm sont trop courts pour la course du chariot prusa ! Je n'ai pas compris pourquoi le switch n'est pas sur une partie fixe devant ...
  17. Bonjour . Bravo pour le boulot. Je me suis moi même lancé dans le construction d'une switchwire depuis 15 jours que je source moi même. Est-ce que vous avez utilisé un microswitch comme endstop sur l'axe Y ou c'est en sensorless sur votre imprimante? J'ai du mal a comprendre ces 100mm de fils sur le switch y. ou vont-ils ? merci pour l'aide
  18. Bonjour, A priori aussi une nouvelle tête d'impression full métal et heatbreak bi métal (en gros les modifs que tous les possesseurs de X1 ont déjà fait). Déjà en vente sur le site d'artillery 3D. https://artillery3d.com/products/artillery-sidewinder-x1-whole-extruder-assembled-sw-x1-genius-41 Visible aussi sur Ali...
