fred888g
Tout ce qui a été posté par fred888g
  1. Cool merci
  2. Aucun problème merci
  3. Voila elle imprime! Ton projet est cool! Il manque plus que je centre le plateau et c'est parfait. petite question : je trouve pas un support de bobines celui que j'ai imprimer et mal positionner par rapport à l'extrudeur et du coup ça fait des nœuds. peux-tu partager le tiens?
  4. Oui j'imagine, si j'arrive à me rapprocher un peu de ma mk2 ça sera bien. C'est bientôt fini il me manque le support de l'extrudeur, tout les branchements et voir pour les tiges trapézoïdales car avec le poids du moteur l'axe est pas droit.
  5. Salut, ton projet m'a plu et je me suis lancé. par contre je suis parti sur une melzi de la discovery sans plateau chauffant ni écran. L'axe y est fait, je m'attaque au z en me basant sur la mk2-x. le x avec les liens que tu as donné et ces x-end : https://www.thingiverse.com/thing:2032271 en espérant que tout se cale bien. Il y a eu quelques ratés mais ça avance plutôt pas mal.
  6. effectivement j'avais vu le lien, je comprends mieux vu qu'avec le plateau chauffant les trous sont aux extrémités ça devait pas être top. je regarderai avec le plateau d'origine si il y a moyen de faire quelque chose.
  7. Salut, c'est une belle transformation. je crois que je vais me laisser tenter quand j'aurai reçu la mk2S et histoire de recycler ma discovery. je pense que je vais garder la melzi et le plateau d’origine. j'ai pas tout capter pour le support plateau par contre.
  8. Matière : chromatik argent fournisseur : dagoma temp :194 mode standard http://www.thingiverse.com/thing:212824 Rendu pas mal par contre j'ai des problèmes de bulles et de scars (ça fait des cicatrices).
  9. Matière : Pla chromatik or Fournisseur : dagoma mode : standard dans cbd (mais j'utilise simplify3d) http://www.thingiverse.com/thing:359008 le rendu est assez jolie avec ce pla comparé à l octofiber que j'ai testé. Sur la photo la couleur ressort pas trop. Je suis en train d'imprimer bender (futurama) avec du chromatik argent qui a l'air pas mal du tout. Je posterai quand Ca sera fini.
  10. Oui c'est cool, je m éclate bien depuis hier avec des vieux jeux.
  11. Boîtier Joystick : octofiber gris 0,2 202 degrés et le boîtier snes raspberry pi 3 : octofiber blanc, gris et noir 0,15 simplify3d
  12. salut, Alors j'ai exactement le même problème que toi avec la même pièce. en mode rapide et en 0.2 c''est niquel et après en 0.15 et 0.1 avec de l'octofiber orange ça bave de partout! Je suis resté (pour l'instant) avec cbd. Je pense que c'est un problème de température. Si je change la ligne dans le xml <temp_preci> avec une valeur de 20 c'est un peu mieux mais c'est toujours pas net. Voila c'est ce que j'ai constaté mais j'ai toujours pas résolu le problème.
  13. ah et pour les photos j'ai juste arrêter l'impression avant la fin. c’était un exemple juste pour montrer que ça faisait des "boudins".
  14. effectivement j'y ai penser et vérifier les moteurs lors de la monter et de la descente. car en mode rapide en 2mm j'ai aucun problème ça s'imprime niquel avec tous les détails. dès que je change l'épaisseur de couche ça donne ça a n'importe quelle vitesse et épaisseur.
  15. Je comprends vraiment pas les pieces sortent toutes comme ça avec des couches inférieur à 2mn
  16. Bonjour, Je viens vers vous car je n'arrive pas à bien configurer mon imprimante et ça fait un petit moment que j'essaye. Je vous explique. en fait j'ai de bonnes impressions avec cbd qu'en mode rapide (j'ai régler l'offset et la température et c'est tout). des que je commence a imprimer en mode standard c'est la cata. j'ai même pas essayer en mode fin. Du coup je suis passé à cura normal et là c'est pire que tout! impossible d'avoir une impression propre. j'ai recopier les 2 paramètres (que j'ai adapté pour pouvoir imprimer en 1.5 mn et même créer des profils persos) se trouvant a cette page : En mode rapide avec le porte clé marvin c'est ok il y a les détails mais en mode standard (octofiber orange 1.5 mn vitesse 50 mn/s température de 190 à 210 et flow de 90 à 100 j'ai essayer pliens de temperature et de flow de vitesse aussi) dans cura 15 et cbd ça donne la photo ci joint : En fait ça commence niquel mais comme on peut le voir j'ai de gros "boudins" et le pla qui remonte. Je demande votre aide parce que je ne sais plus quoi faire et ça fait 3 semaines que je teste. .
  17. Bonjour alors ça c'est la pièce imprimé avec cura 195 degrés, flow 90 en vitesse je suis a 60 ms. première couche 0.2 et les autres a 0.15 mn. la 2sd photo c'est la première couche bon j’avoue c'est dégueulasse mais bon c'est censé pas se voir. c’est noirci parce que j'ai limé tout ça et surtout j'avais les mains grades. je suis entrain d'imprimer la pièce symétrique en rapide avec cdb pour montrer la différence je poste les photo dès que possible.
  18. ok c'est noté. alors du coup avec un brim c'est mieux, merci. Bah en fait la pas d'image parce que j'ai lancé une impression. Mais je pense que j'ai un problème de parallélisme ou de plateau. le brim et la pièce était pas nette sur la gauche genre ça ne déposait pas bien le filament sur le plateau. pourtant j'ai tout bien mesuré au pied a coulisse et ma première couche est pas top encore mais ça j'y travaille. Je me suis mis aujourd’hui a cura.
  19. ok merci je vais essayer
  20. Bonjour tout le monde. Alors je vais essayer de faire court et d’être clair. vu que avec cbd en standard et en fin j'arrive pas a sortir un truc potable je suis passé a cura normal (v15). j'essaye d'imprimer le renfort http://www.thingiverse.com/thing:1200195 Dans cbd en rapide pas de problème ça part bien et les supports accrochent bien. mais avec cura normal les supports n'accrochent pas. J'imprime avec de l'octofiber orange : 195 degres, flow 90 en vitesse je suis a 60 ms. premiere couche 0.2 et les autres a 0.15 mn et pour le reste j'ai copier les parametres de vodevil. j'aurais besoin de conseils pour pouvoir imprimer cette pièce. merci
  21. fred888g
    Présentation
    merci a vous
  22. fred888g
    Présentation
    bonjour tout le monde. Je viens d’acquérir et de monter ma première imprimante 3d (c'est une discovery 200). Je suis déjà venu sur le forum pour glaner quelques infos et j'ai donc décider de m’inscrire. J'étais un peu perdu au début mais je pense que ça va aller! bonne journée
