Noé_71
Tout ce qui a été posté par Noé_71
  1. Bonjour à tous, J’ai récemment voulu modifier le câblage du ventilateur de mon caisson pour que celui ci ne s’allume pas si la température de la pièce est trop haute et que l’imprimante ne fonctionne pas (le brancher donc sur l’alim de l’imprimante). Je me suis donc demandé si je ne devais pas faire de même avec mon raspberry celui ci étant allumé 24/24 (sauf quand en débranche tous pour arrêter le ventilo). J’ai regardé les températures et il monte à 55 voir 60 même inutilisé (22 dans la pièce). Il n’y à, ma grande surprise, aucun dissipateur thermique (je n’avais pas du vérifier à l’époque) je pense aussi que le fait qu’il soit fixé à l’envers sous le caisson n’aide pas. Je vais donc le changer de position et rajouter des dissipateurs thermiques. Un ventilateur serait il nécessaire ? Je viens donc à me demander si je ne devrai pas brancher mon raspberry sur l’alim de l’imprimante (avec un abaisser de tension) ou le piloter avec un relai entre l’alim de l’imprimante et celle du raspberry (alim « officiel » que je souhaiterai conserver car de bonne qualité) ; cela voudrait donc dire que octoprint sera non pas arrêté mais simplement débranché. La solution est elle de le laisser tourner 24/24 mais avec une température adéquate ou de le brancher sur l’alim de l’imprimante pour qu’il ne soit pas tout le temps allumé. Merci à vous
  2. Bonjour à tous, J'ai un problème depuis quelque temps, le z offset se réinitialise à chaque fois que j'éteint l'imprimante. J'explique: j'ai installé un cr touch (sur CM 4.2.7), jusque là tous va bien, je le configure etc... Tous fonctionnaient bien pendant un temps, puis le Z offset se met à se réinitialiser tout seul à chaque fois que je rallumais l'imprimante, je pensait au départ que c'était à cause du M420 S que j'avais mis après mon G28 (pour éviter de refaire le bed leveling à chaque fois) je le remplace par un G29 mais rien n'y fait. Pourtant après chaque màj de mon z offset je fait bien le store settings dans le menu bed leveling et dans le menu control. J'ai aussi essaye de changer de firmware mais rien n'y fait. Que faire ?? Merci
  3. Salut, je relance ça très longtemps après, mais je me demandais quelles résultats avait obtenu @Tenkaichiavec les sunon ? J'envisage d'en prendre.
  4. Je vais me renseigner un peux plus sur le direct drive. J'ai aussi vue des ventilo gdstime je ne sais pas trop quoi en penser, j'ai vue que @Desmojack en avait installé. Tu en pense quoi, et niveau dB ? Bref, j'hésite vraiment .
  5. Merci bien pour ton retour, je pense que vais partir sur des sunon, de tout façon si ça ne va pas je remettrais ceux d'origine. Oui, je fais attention, et en parlant de ça la "gaine" autour du câble du ventilo tu l'a remis ? Maintenant que tu es là, le direct drive tu en penses quoi, "le rapport inconvénients - avantages est bon ?Je sais que c'est mieux pour le tpu, mais ça ralentie pas trop la tête?
  6. La pharmacienne pourra peut être m'aider C'est fait, bien du 12v, et avec le sunon tu as toujours pas mal de bruit ou ça à réduis ? Et tu as changé les autres ventilos ?
  7. Salut à tous, Je suis passé à une CM 4.2.7, par conséquent beaucoup moins de bruit. Ducoup on entend vachement les ventilos, surtout celui de l'alim. Après avoir cherché sur internet les sunon sont beaucoup revenus car ils avaient un bon rapport débit d'air-bruit. Mais j'ai aussi vu des commentaires de gens qui trouvent que ça ne change rien. Alors je ne sais pas quoi faire. Vous conseiller quoi ? J'ai trouvé ces deux refs sur Ali Hot end et cm (en 1.4w) https://a.aliexpress.com/_mPcTBBI Alim https://a.aliexpress.com/_msY6QY4 Je me demande ce que ca vaut ça reste du chinois et d'ailleurs quelle est la différence entre les sunon rouge et vert ? Je sais que beaucoup de sujets existe à ce sujet mais la je suis vraiment perdu. Merci à vous
  8. La buse frotte mais pas en impression, quand je fais mon bed leveling et que je déplace la tête d'un point à un autre ça frotte. Sinon j'ai essayé ma spatule en métal mais j'ai vite arrêté .
  9. Salut, J'ai acquis il y à peu sous les conseils de se forum un plateau en PEI. Les impressions se collent et se décollent bien, nickel. Mais à force il y a des petites rayures et je me demandais comment les enlever, plus globalement comment bien entretenir son plateau en PEI ? Merci, Noé
  10. Ah oui j'avais pas vu , foutu correcteur (je comprends d'ailleurs pas pourquoi ça corrige ça, mais bon ). Je parle bien de porte à faux.
  11. Salut à tous, J'ai une petite question sur cura, serait il possible de définir un porte à faux horizontal ; une distance ou l'imprimante ferait on pont entre la pièce et le support. Voilà je sais pas si je me suis bien expliqué mais je tente. Merci, Noé
  12. Salut, Je relance le sujet car j'ai fait mon caisson et je voudrais le ventiler j'ai acheter le module et un ventilo mais je me demande si il faut que mon ventilo fasse entrer de l'air frais ou fasse sortir l'air chaud. Merci, Noé
  13. Salut à tous, J'ai réalisé un caisson pour ma ender 3 pro j'ai déporté l'alim, ajouté des leds. Mais je me pose la question de la température : j'ai vu des gens qui "fabriquait" un système pour que le ventilo tourne seulement si la température est trop haute, avec un pid. Donc je voulais vous demander comment vous avez fait pour votre caisson et comment câbler mon pid. Merci d'avance, Noé
  14. Oui c'est vrai que je suis pour quelques choses dans l'état de mon bed, mauvais réglage de plateau... Mais maintenant "j'ai pris le coup de main". Donc maintenant que je dois le changer je me suis dit autant en acheter un bien Ce genre de chose ?https://m.fr.aliexpress.com/item/32986940303.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.5fb345a3P5k0xT&browser_id=3258c8f76df247a3adc145986318d266&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=tkm8go4cbfucavwp1780d091779bf605f09175119a&gclid=&_imgsrc_=ae01.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1aMlFSMHqK1RjSZFkq6x.WFXa4.jpg_640x640Q90.jpg_.webp
  15. Salut à tous, J'ai une ender 3 pro et un build tak aimanter est fourni avec. Mais il s'abîme très vite, le mien est troué plié etc... Je me demandais donc quelle revêtement je dois racheter, plutôt du verre, un autre build tak... Je n'y connais rien et je n'est pas trouvé de sujet qui répondent à ma question. Merci d'avance, Noé
  16. Ok donc c'est bien ce que je pensais faire mais je préférais vérifiée, merci de vos réponses.
  17. Du coup pour brancher mes Leds 24v me faut il un transfo ou pas ?
  18. Est-ce qu'il faut que mon alim fournisse 20 mA ?
  19. Bonjour, je possède une ender 3 (pro) et je souhaiterai installer des leds dans mon (futur) caisson; pour que ca soit plus pratique je souhaiterais les brancher à l'alim. J'ai vue que la sortie de l'alim fait 24v donc logiquement il me faut des leds et un interrupteur 24v (ou un transfo).Mais la question que je me pose c'est est-que l'ampérage est important ? Je vous met en lien ce que je pense acheter. Interrupteur Gebildet 3pcs Auto-Verrouillage Bouton-Poussoir Étanche en Acier Inoxydable Bouton-Poussoir on/Off 12mm 2A 12V/24V/125V/250V avec Fil de (Tête Haute): Amazon.fr: Bricolage Led Multibar24 Ruban LED blanc chaud 3000K 295lm 24V 24 LED 50cm - LED strip - LED barres & modules | LED et produits LED dans la boutique leader LED LUMITRONIX Merci d'avance, Noé
  20. Salut, Merci beaucoup de vos réponses détaillés. Si j'ai bien compris, tout dépend de ma pièce si je veux faire un rond de 5 cm de diamètre et 3mm de hauteur je pourrais monter ma vitesse assez haute sans abîmer mon imprimante. Alors que si j'ai imprime une petite figurine avec de petit détail et de 5cm de haut il faudra aller lentement pour pas tout bousier. Et si je met une vitesse de 50mm/s, elle ira à cette vitesse seulement sur les longs déplacement car elle accélère progressivement et décélèrer progressivement. Donc au final tout dépend de la pièce que tu imprime.
  21. Ok merci, Si j'ai bien compris je peux monter la vitesse mais faut que je fasse gaffe que rien ne force au niveau des moteurs et des courroies. Et que si je vais trop vite le plastique vas se bourrer dans la buse. Mais a priori avec du pla je peux facile monter à 80mm/s ?
  22. Bonjour, J'ai une ender 3 pro et j'ai peur de l'abîmer en allant trop vite. Je suis a 50mm/s et je la pousse souvent plus vite. J'aimerais savoir si sur le long terme ça réduira sa durée de vie. Merci d'avance Noé
  23. Salut, les imprimantes 3d utilisent des fichiers .gcod si ce n'est pas un fichier gcod elle ne pourras pas l'imprimer. Pour transformer un fichier .stl (enregistré sur thingiverse) en gcod personnellement j'utilise cura (Ultimaker Cura : un logiciel d'impression 3D puissant et facile à utiliser.) c'est pour moi le logiciel le mieux. Ensuite tu importe ton fichier stl et règle les différent paramètre puis tu "découpe" et fais enregistrer sous ( ou sur un lecteur amovible) puis tu transmet le fichier a l'imprimante. En plus d'être un bon logiciel (pense à le mettre en français au début ça sera beaucoup plus simple) cura est bien car on trouve plein de vidéo explicative sur le net (pour ne pas citer YouTube ). Ci joint quelque capture d'écran pour aider au maximum. Voila j'espère avoir été asser claire et t'avoir aidé. bon courage Noé PS : désole de ne pas avoir pris le temps d'entourer mes image correctement
  24. Merci @Kachidoki de ta réponse ; c'est vrai qu'on ne pense pas forcement au recyclage des bobines, qui font peut être plus de déchet, en poids, que les chutes du aux impressions. Et puis 10 kg de bobine vide ça arrive bien plus vite qu'on ne le pense. Et si c'est plus écologique et rentable que de renvoyer des chutes de pla (ou autres) tout le monde y gagne !!
  25. Voilà ce que ma répondu arianeplast : Bonjour Oui nous pouvons prendre en charge le transport a partir de 10/15kg . Il suffit de nous envoyer un mail avec la taille et poid du colis et nous vous enverrons un bon de transport. Cordialement Bon 10 kg ça fait beaucoup mais c'est déjà ça
