Compteur de contenus
119 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par boodinet
Bonjour, J'ai comme projet de changer notre clôture (environ 70m de longueur) sauf que nous avons 2 chats et une route très passante en face. Donc l'objectif serai d'installer un retour sur la clôture rigide. Malheureusement les bavolets vendu dans le commerce sont très chère (28€/pièces en moyenne) sachant qu'il m'en faut environ 40... Je me disais donc, que je pouvais imprimer des capuchon pour poteau à encoches légèrement modifier afin de pouvoir y insérer une barre et créer un retour sur la clôture. Mais pour réaliser cela, j'ai besoin du fichier original, sauf qu'impossible de le trouver sur internet :( Voici le poteau en question : Et voici le capuchon que je souhaite modifier et imprimer : Quelqu'un aurai une idée ou je pourrai trouver ce fichier ? Ou m'aider a le réaliser car je ne possède pas le niveau avec les logiciel pour le faire :( Merci a vous.
reglage z 10 trop haut - avec bl touch
boodinet en réponse au topic de boodinet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
en gros, quand je règle l'axe Z a 0 via l'écran de l'imprimante, il se place a + de 10mm du plateau. du coup j'ai du regler le bltouch pour compenser cette distance, mais ce n'est sûrement pas normal. Et je n'ai pas de M206 dans mon gCode de démarrage. -
mais il est a -10 logiquement il devrai etre trop bas, pas trop haut non ? -
boodinet a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour, je viens juste de remarquer que mon axe Z été 10mm trop haut au niveau de ma configuration marlin. Je ne trouve pas la ligne qui pause problème dans ma configuration Actuellement je compense avec le réglage de mon bl touch que j'ai du mettre en négatif (-6) mais bon ce n'est pas normal, car normalement il devrai etre en positif (distance entre la buse et la pointe du bl touch) ci-joint les fichier de ma config marlin 2.x Configuration.h Configuration_adv.h -
BTT TF cloud - Ne fonctionne pas
j'ai déjà un systeme de ventilation, sondes, etc qui sont indépendant (sans Raspberry) Donc l'acheter pour uniquement du transfere de fichier... (car c'est la seul chose qui me manque) L'objectif c'était de ne dépenser que 5e et ne pas perdre plus de 10min lol -
du coup *abandon de ma part* J'ai un BTT TF a vendre si vous voulez xD -
Double Axe Z - grincement
j'ai fabriqué une équerre en metal (avec une forme adapté a la tige) pour la placer au niveau de la tige afin d'obtenir un angle droit. Puis je place le laser sur cette angle et je vise le meme point (la barre horizontale). A expliquer c'est pas évident lol mais l'objectif c'était de pouvoir mesurer sur le meme point + facilement entre les 2 axe. Et du coup depuis que j'ai mis du lubrifiant je n'ai plus aucun grincement -
ca ne fonctionne pas si la partitionne en 128 mo je crois que je vais abandonner lol -
sur le microcontroller il est marqué : STM32F103 je sais pas si ca aide -
J'utilise la 4.2.7 de mon coté je sais pas si le schema est valable du coup -
j'aimerai bien testé avec une vieille carte TF de 128mo, mais impossible d'en trouver sur internet les seul que je trouve c'est sur aliexpress avec 1 mois de livraison lol une idée ? -
Firmware en France sur la Ender 3 avec BT
boodinet en réponse au topic de ANGE76 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
ok ca fonctionne, c'était a cause d'une ligne en double plus bas... Maintenant reste a faire marcher le BT TTF cloud, qui refuse de lire la carte SD malgré le fait qu'elle est formaté en fat32, et elle fonctionne très bien sans le BTT TF 3 jours que je cherche pourquoi -
Cela ne fonctionne toujours pas l'axe ne descend pas, alors qu'avec le firmware officiel c'est bon -
Pour ma part j'ai aussi une CM 4.2.7 et un bltouch, mais j'ai branché les 5 fils sur la nouvelle prise prévu pour ca, je n'ai pas mis les 2 fils (pour le signal) sur le endstopz. j'ai trouvé un firmware officiel qui fonctionne, mais si je tente de compiler le miens, impossible de trouver l'option pour lui dire que j'utilise les 5 fils sur le nouveau Pin Du coup quand je lance un bed leveling, l'axe monte, sort le bltouch mais l'axe ne redescend jamais Une idée ? -
pour l'option : //#define SD_SPI_SPEED SPI_HALF_SPEED ca ne change rien Mais le soucis si je passe par la compilation du firmware mon bltouch ne fonctionne plus. Il refuse de descendre... il dois y avoir des options a activer mais impossible de trouver. Quand je passe par le firmware officiel bltouch 4.2.7 et surtout without adapter board, ca fonctionne (pour le bltouch). Je suppose qu'il y a une option pour lui dire que les informations endstop Z arrive dans le nouveau port de la CM et non par le port d'origine. -
dans certaines videos il marche sur la carte d'origine et le firmware d'origine (sur ender 3 pro) -
sur pc j'ai 2 lecteurs de carte aucun probleme. Je crois qu'il va finir a la poubelle lol sniff -
non je ne possède que la ender 3 pro -
j'ai refait un test pc éteint, et ca ne fonctionne pas, donc pas lié a la connexion. j'hésite a acheté une carte tf de 128mo, il les vend aussi chere qu'une 64go -_- -
je vais refaire un test avec un formatage lent en 4096 et changer le nom (qui a des chiffres en se moment), mais je pense pas que ca change quelque chose. Je pensais a mon firmware, mais j'ai testé avec le Marlin 2.0.x bugfix officiel est j'ai pareil. ca ne fonctionne toujours pas après je sais qu'il le vend avec une carte TF de 128mo mais j'ai choisi l'option (sans)... mais impossible d'en trouver sur internet c'est trop vieux lol -
oui sur le pc aucun probleme ca marche après 5-6s -
Si je fais ca, au moment d'allumer l'imprimante, écran bleu, ca boot jamais Et si je la place après, SD init fail. -
oui j'ai bien formater en fat32, mis le fichier setup en la connectant a mon pc (ca fonctionne) Puis quand je la branche a l'imprimante, mon pc la detect en réseau et peu envoyer des gcode. Mais quand je demande a l'imprimante de lire la carte SD pour lancer une impression, il me dit qu'il y en a pas, SD init fail Et si je place la carte SD sans le BTT TF dans l'imprimante ca marche. -
tu la acheté avec la carte sd ? Car je me demande si c'est pas la le probleme, je possède que des cartes 4-8-16go en micro sd, hors la carte vendu avec fait 128mo et très vieille. Franchement j'ai tous essayé, changement de firmware, tous les type de branchement possible mais rien a faire, ma CM refuse de détecter ma carte sd quand je passe par le BTT TF.
