Compteur de contenus
119 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par boodinet
Double moteur Z et Double Fin de course sur marlin 2.0
boodinet en réponse au topic de sigiel dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
mais normalement un seul endstop z suffi, car ton axe Z est symétrique donc quand il arrive en bas les 2 moteurs se stop. Et les 2 moteurs sont branché sur la meme alimentation de mémoire -
Double Axe Z - grincement
boodinet en réponse au topic de boodinet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
alors oui c'est 0.2mm et j'ai un laser pour prendre les mesures. J'ai mis du lubrifiant et plus aucun grincement, a voir avec le temps. C'était peut etre rien au final, mon soucis de btt tf et plus génant lol mais c'est sur un autre sujet ^^ -
Bonjour, j'aimerai mettre a jour ma version de Marlin, mais impossible de faire marcher le bl touch quand je part d'une configuration h par défaut Il faut savoir que je ne passe pas par l'adaptateur pour le bltouch mais je le branche sur le port prévue pour (dans la carte 4.2.7). Malheureusement je ne sais pas les options qu'il faut activer dans le fichier configuration.h. Sans cette option, l'axe Z refuse de descendre car pour lui il ne possède pas de endstop et donc le leveling ne marche pas. En attendant j'utilise ce firmware : https://forums.creality3dofficial.com/download/ender-series/ender-3-pro/ Ender-3 Pro- 4.2.7-TMC2225 Marlin2.0.1-BLTouch-V1.1.2(without adapter board)
Oui j'ai utilisé les tige donné (elles sont plus grande que celle d'origine) ^^ -
quand tu parle de la vis de serrage coupleur, c'est le truc gris au niveau du moteur? Si oui, alors oui c'est bien serré. mais le grincement viens de l'autre axe celui sans le moteur -
mais si la courroie est pas tendu, il ne sera plus possible de regler la hauteur de l'axe de gauche car il ne possède pas de support moteur en bas. Donc la tige risque d'etre quelque mm plus bas -
justement j'ai mesuré, la différence est vraiment faible 0.02mm Mais je peu difficilement faire mieux car les 2 tiges sont fixé en haut et en bas, et la distance n'est pas modifiable. Je peux uniquement jouer sur la vis excentrique mais ca ne change rien -
boodinet a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour, oui encore moi, et un autre probleme Toujours sur l'ender 3 pro. j'ai installé un double Axe Z (pas de double moteur juste avec la courroie) Et depuis j'ai de gros grincement, quand l'axe descend (uniquement sur les 5-6 premier cm en bas). J'ai pourtant tous reglé, quand je le monte a la mains ca ne grince pas vraiment. Du coup je ne comprend pas. Ceux qui on mis le double axe on aussi eu le soucis ? vous avez du rajouter de la graisse, huile ? -
BTT TF cloud - Ne fonctionne pas
Bonjour, j'ai installé un BTT TF cloud sur mon ender 3 pro. J'ai fait la configuration (ip, password, etc) j'arrive bien a envoyé des fichiers mais j'ai 2 problemes : - Quand j'allume l'imprimante avec le cloud dedans, j'ai un écran bleu, Marlin ne démarre pas... je dois allumer l'imprimante sans et le brancher après (pas pratique). - une fois démarré, j'envoi le fichier, l'interface de l'imprimante m'indique card insered, je vais dans la carte pour choisir le fichier, et la j'ai "no card tf" et donc impossible de lancer l'impression Vous avez une idée ? merci ps : voici le firmware que j'utilise : Ender-3 Pro- 4.2.7-TMC2225 Marlin2.0.1-BLTouch-V1.1.2(without adapter board) -
j ai un problème
boodinet en réponse au topic de louhan.tabouret dans Discussions sur les imprimantes 3D
salut, en effet la carte SD ne va faire que lire le Gcode, du coup si tu le branche en usb, tu pourra envoyer directement des gcodes et voir si l'imprimante réagis. Si c'est le cas, ca peu venir d'un soucis avec la carte. (Pense a mettre un titre plus parlant que juste ca marche pas lol) -
marlin Ender 3 carte V4.2.7 et touch mi
boodinet en réponse au topic de Feuxpatate dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
C'est vrai que si tu regle mal et qu'il tape le plateau en verre... j'avais pas pensé a ca ^^ -
découragement / début
boodinet en réponse au topic de o27 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
tant de suspense -
Hello, plus de news, comment ce sont passé les modifications x) ? -
Bienvenu a toi Ta ender est d'origine ?
Bienvenu c'est quel référence d'imprimante que tu possède ?
Salut, ce qui est bizarre c'est que rien n'est électronique dans ce que tu a changé. Car tu peu tous a fait allumer la machine sans buse, etc. Du coup je dirait de vérifier tous les branchement lié a la CM, peut etre que quelque chose a bougé
en ce qui concerne le pointeau du bl touch il est possible de le remplacer par un métallique -
tu connait les avantage inconvénient (entre le bl touch et touch mi)? -
c'est un peu bizarre car quand sa n'accroche pas le pla se retrouve partout sur le plateau et un peu sur la buse mais pas sous forme de masse comme ca. Tu aurai une vidéo ?
Pour l'adhérence, tu peux réaliser des réglages pour la couche initial uniquement. Par exemple : + chaud, + large, + de débit, - vite, etc. Des fois j'utilise du scotch de peinture, ou tu peux aussi ajouter une 'bordure' (option dans cura).
Salut, je ne connais pas trop la différence entre un touch mi et un bl touch. pour ma part j'ai une 4.2.7 et un bl touch, il y a 2 moyen de le brancher sur la CM, soit avec un adaptateur fournis, soit sur la prise dédié (par contre il faut le spécifier sur la config du firmware). Personnellement je les mis sur la prise dédié, c'est un simple port a 5 pin qui a pour role de remplacer le endstop z. -
[Ender 3 Pro] Problème Stringing Cura
boodinet en réponse au topic de jmp434 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
tu a fait le test de température avec la tour ? car 210 c'est un peux chaud. par contre moi je suis a 6mm en rétractation, 1 ce n'est pas assez -
c'est possible d'avoir une photo ? pour mieux te conseiller
bienvenu a toi
Oui en effet, je parlé de bordure pas de jupe (une erreur de ma part)
