Compteur de contenus
119 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par boodinet
Recherche - buse 0.5 en pointe large uniquement
boodinet en réponse au topic de boodinet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Actuellement je dépasse rarement les 60, je reste entre 40 et 50mm/s la plupart du temps j'imprime des pièces d'une heure ou 2 maximum du coup le temps gagné ne vaux pas le coup. -
La carte est neuve je suppose, pas d'occase ? Autrement tu en profite pour changer les moteurs par des plus puissant qui chaufferont moins x) je sais pas si les moteurs peuvent être échangé pour faire de test entre eux, car un moteur qui marche mal ok mais si tu as le soucis meme en testant avec les 4 c'est que ca viens pas des moteurs
Tu as vérifier les courroies ? après pour faire forcer le moteur faut vraiment y aller sur la courroies J'ai plus trop d'idée, a part un soucis avec les moteurs mais bon difficile de savoir.
De mon coté le Y est a 1.1, mais en gros oui ça a l'air tous correct. Essaie peut etre sur une impression plus longue voir si la température diminue ou pas ?
tu as mesurée les vref des moteurs sur la carte ? peut etre qu'avec le transport ou autre manipulation ils ont bougé car un simple 10ene de tours change normalement la valeur, limite tu souffle dessus et ca change lol
Si tu ne peu pas garder la main quelque seconde, en effet c'est bizarre. J'avoue être sensible et je tiens quand même 4/5s quand ils sont a 45 lol. Par contre je remarque que c'est souvent le moteur Y et X qui sont les plus sollicités, car l'axe Z ne bouge que très peux au final. Ton imprimante est dans un caisson ?
tu est sur qu'il ne chauffe pas juste rapidement puis se stabilise ? Pour ma part j'ai une ender 3 pro v1 avec une carte 4.2.7, et j'ai remarqué que depuis le changement de carte, il chauffé rapidement entre 40 voir 48° puis se stabilisé vers les 45.
il m'arrive de monté sur des largeurs en 0.65 Du coup, a quel vitesse imprime tu avec une 0.4 pour des largeur en 0.6 ? -
http://doc.3dmodularsystems.com/wp-content/uploads/2018/09/BuseLongueVsCourte3-1.jpg En vert ça représente le surplus de matière entre une buse large et fine. -
Si la forme change, avec une tête large il y a plus de matière stocké en température (il y a des avantages et inconvénients. pour les dimensions j'imprime avec des largeurs entre 0.55 et 0.6, donc si je passe en 0.4 ca fera une trop grande différence. La 0.5 est parfaite pour mes réglages actuelle lol -
Bonjour, je voulais faire un petit post sur toutes les modifications que j'ai réalisée et mon expérience en général Base : Ender 3 Pro : 220€ - Amazon Caisson : Je les fabriqué uniquement avec de la récupération et un budget 0€ pour la structure en bois Il fait 1m45 en hauteur avec un compartiment avec l'imprimante, et un autre pour la partie électronique. - 4 Roues : 10€ - Amazon - Pour déplacer facilement le caisson. - Isolant thermique et ininflammable pour l'intérrieur - 2 sondes de température, une dans chaque zone avec un simple régulateur pour ventilateur avec un écran sur le dessus du caisson : 12€ - Amazon - je n'ai pas mis de arduino tous simplement par manque de temps je voulais une solution rapide uniquement pour la ventilation. - Un ventilateur ARCTIC 14cm 105CFM - 15€ - Amazon - C'est le plus puissant et plus silencieux que j'ai trouvé - Plaque en plexi pour la porte avant - 10€ - Bricorama - Difficile d'en trouver en pleine période covid... et possède un défaut plutôt opaque que transparent - 3 plaques en aluminium pour les murs - Récupéré de ma cuisine lol - Pour renforcer la structure et faire l'isolation - Toutes l'électronique a été démontés et déportés de la zone chaude et j'ai placé des interrupteur sur un coté du caisson - Déplacement de l'écran en haut du caisson avec une rallonge pour le câble Changements sur l'Ender : - Carte mère 4.2.7 : 45€ - Amazon - Franchement juste génial plus aucun bruite, avec un passage en 32 bits - Ventilateur Sumon 24v : 5€ - Alliexpress - Je voulais conserver le 24v pour pouvoir toujours régler la vitesse via Cura. - Convertisseur de tension : 5€ les 10 - Alliexpress - Utilisé pour les led - 2m Led : 10€ - Amazon - Histoire d’éclairer d'avantage le caisson - Extrudeur mk8 en métal - Amazon - 4 Ressorts plus serré pour le plateau - Impression de tous les caches plastique (barres, protections courroies, etc) - Impression d'un guide pour le filament - Bl touch 3.1 - 35€ - Amazon - Ok c'est un peu chère mais franchement tellement pratique... - Support en verre - Normalement c'est top pour l'adhérence mais je préfère utiliser le scotch pour peinture lol Commandé mais pas encore reçu : - Double axe Z - Damper - 4€ - (Avec la 4.2.7 pas sur que ça change énormément mais pour le prix pourquoi pas) - Radiateur sur les moteurs - Ventilateur carte mère Je posterai des photos plus tard
voici un exemple : elle fait toute la largeur -
entre 60 et 100 tu n'aura presque aucune différence sur le temps total a cause des mouvements de base qui ne changerons pas perso je suis entre 40 et 50 le plus souvent
généralement les pieces pleines vont avoir tendence a se décoller ou déformer étonnant que tu n'est pas plus souvent le probleme. Mais autrement, d'après ce que l'on remarque tu a une sur-extrusion sur les parois d'ou ma question sur la vitesse. Ca peu correspondre au changement de couche peut etre, sur cura il y a le décalage Z au changement de couche qui peu diminuer cette effet mais ca va rallonger la durée d'impression.
un taux de remplissage a 100% ca va déformer ta pieces réduit a 20 voir 30% maximum. Tu est a quel vitesse mm/s ?
Question sur les vitesse d'impression
boodinet a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour, je me pause pas mal de question sur la vitesse d'impression et je voulais avoir votre avis sur le sujet Je m'explique, nous allons prendre comme exemple 2 pièces : Bob qui fait environ 2cm/2 et Tom qui fait environ 8cm/2. Avec une impression en 0.12 (de qualité donc) : Bob va prendre 1h en 30mm/s et en 60mm/s il va prendre 51min : gain < 10% Tom va prendre 4h30 en 30mm/s et en 60mm/s il va prendre 2h55 : gain < 36 % je suppose que c'est du a la vitesse de déplacement qui reste la même par exemple (et d'autre facteur qui ne change pas). Pour ma part j’étais en 0.12 d'épaisseur et en 35mm/s, sur une ender 3 pro (améliorée). Mais du coup je voulais avoir votre ressentie, a quel vitesse vous imprimé en général ? (pour savoir si je suis le seul a imprimer aussi bas ou c'est vraiment selon le type de pieces) -
Température idéal pour un caisson - Ender 3 Pro - Pla
d'accord ca me rassure, car sur certains forum il dise que si on ne peux pas le toucher c'est mauvais signe... personnellement passé 50-60 je me brule les doigts lol- 5 réponses
- caisson
- température
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
25 c'est la température dans l'appartement en aout pour arriver a ca je dois mettre une clim lol j'ai laissé juste l'aération ouverte (ouverture de 12cm de diamètre) ca stabilise en 34°. Par contre après 3h les moteurs sont entre 38 Y et 49° Z (mesure via thermomètre laser). porte ouverte je suis a 26° et les moteurs entre 30 et 37. On connais la température max pour les moteurs ?- 5 réponses
- caisson
- température
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, j'aurai une question sur la température idéale d'impression dans un caisson ? (Pour du Pla dans un premier temps). Je m'explique j'ai fabriqué un caisson isolé (avec ventilation réglable) j'ai démonté toutes les partie électronique (alimentation, carte-mere, etc) que j'ai déporté dans un autre caisson (+ froid). Mais je me pause la question, a quel température je dois régler a l'intérieur du caisson, il monte jusqu’à 40° si je coupe la ventilation. Les moteurs reste entre 30 et 40° ceux qui me parait raisonnable. Avez une idée sur la question (j'ai déjà cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse). Encore merci.
- 5 réponses
- caisson
- température
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, j'ai cherche des conseils pour changer les ventilateurs d'origine d'une ender 3 pro (pour l'extrudeuse, le truc avec la turbine ^^). Mon objectif est de diminuer le bruit mais surtout ne pas changer le débit d'air. avez vous des conseils ? j'ai chercher sur le forum, le net en général mais il y a beaucoup de post qui se contre-dit donc pour savoir le vrai du faux Encore merci.
marlin Installation et réglages BLTouch sur Ender 5
boodinet en réponse au topic de Korzybski dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Si tu change ton offset et la diminue, la buse est toujours écrasée ? De mon coté je cherche a savoir si c'est possible de régler l'offset a 0.01 car il me propose que a 0.1 (je cherche a être le plus précis possible). Autrement tu peu également vérifier la version de ton lb touch, si c'est bien la 3.1 (Et pour la solution de la machine bruyante, je suis passé sur la carte 4.2.7 (les moteurs ne font absolument plus aucun bruit c'est juste génial, il ne reste que les ventilateurs que tu peux remplacer par des noctua si besoins.) -
32 bits Probleme installation 4.2.7 avec bl touch - Axe Z ne descend plus
boodinet en réponse au topic de boodinet dans Électronique
Au final j'ai démonté tous le circuit du fils, tous nettoyé, et re-réglé le vref des moteurs et voila les résultats : A gauche la première impression, et a droite la dernière. J'ai imprimé le cube a l'échelle 50% (environ 1cm) car j'ai l'habitude de faire de petites pièces. Imprimé en 6min. Le résultat n'est pas trop mal pour le moment -
Extrudeur qui claque
la tour est en train de s'imprimer. Par contre impossible de la démarrer a 180° le fil ne sort meme pas lol Je voulais savoir, vous avez une idée du vref sur le moteur de l'extrudeur pour une carte 4.2.7 ? j'ai mesuré je suis a 1.1v d'après les sujets sur le forum certains sont a 1.33v voir 1.6v de ce que je comprend. -
J'ai regardé tous les sujets pendant des heures lol 1 : j'ai fait le resserrage de toutes les vitesse de l'extrudeur et également le pignon 2 : J'ai démonté tous le chemin de l'extrudeur a la buse, aucun bouchon tous est serré correctement 3 : le moteur est bien branché, mais je n'ai pas encore vérifié le vref (quelqu'un connais la valeur maximal a ne pas dépasser ?) 4 : le filament est très serré, il y a des marque correct et il n'est pas déformé par la suite. Je suis quand meme monté a 220° au dela il commence a devenir noir sur la pieces...
