Compteur de contenus
119 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par boodinet
tu parle donc tu rond avec les 4 tiges ?
Bonjour a tous et première petite question sur le BLTOUCH
boodinet en réponse au topic de ebonan dans Présentations
Bienvenu Par contre il me semble qu'ici c'est uniquement les présentations, pour les question,etc il y a d'autre rubrique du coup peux de gens risque de voir le post -
Bienvenu, c'est fun de la customisation de playmobil ^^ tu aurai des exemple de création ?
bienvenu par curiosité qu'elle est la différence entre l'ASA et le pla/abs ?
autrement vous avez essayer avec un jupe (bordure) ? en largeur 110% avec un debit + elevée.
Bonjour, je voulais savoir si vous avez le même soucis sur les ender 3, en se moment j'imprime des pieces sur toutes la longue (25cm x 3cm). Et j'ai remarqué que si j'imprime dans le sens Y pour le coté le plus long, l'impression été toujours moins jolie que si j'imprime dans le sens X. Quand je dit moins jolie, il me fait des goutes, bavure, comme s'il appuyer trop. Alors que dans l'autre sens je n'ai aucun problème... Je suppose que vous allez me dire que ca viens de la ligne Y (moteur, courroie, etc). je précise que j'ai un bltouch, une carte en 32 bits, des dampers et radiateurs sur tous les moteurs, donc logiquement il ne devrai pas avoir de différence. j'ai tous vérifier mais je ne trouve pas la cause, par contre je remarque que sur la ender 3, la courroie Y est surélevée via une poulie (coté moteur) et je dois la tendre d'avantage par rapport a l'axe X. Ce serai un défaut de l'imprimante elle même ? Je voulais donc savoir si vous arrivez a imprimer des pieces sur toute la longueur Y sans soucis ? encore merci, de suivre mes question bizarre
Pour la température je suis a 190° (c'est pas beaucoup mais sur ce pla c'est conseillé entre 185 et 205) sauf pour la première couche ou je suis a 200°. je ne gère pas l’accélération par le slicer. Et pour le reste de la pièces je ne remarque pas de sur-extrusion, je suis en débit 100% (sauf pour les support ou je suis en 95%) et je ne remarque rien d'anormal. C'est uniquement quand la buse s’arrête 1s avant de bouger dans une autre zone et uniquement sur les 3 couches du dessous/dessus. Après pour les paramètres de rétractation, j'avoue que j'ai mis un peu au hasard mais 6mm et 35mm/s ca me parrait correct, j'avais fait un test a 50mm/s mais l'extrudeur loupé des pas. Autrement tu utilise l'option "détour" toi ? Ce qui est intéressant c'est que dans la description il dise que ca demande plus de temps de mouvement pour réaliser des détours afin d'éviter les zones de la pieces, etc. Mais au final je gagne 10% du temps total...
ah oki, courage ^^
De mon coté j'ai changé le ventilo pour un Sunon (toujours en 40x40 et 24v) mais un peux plus puissant. Avec le premier adaptateur mis en début de commentaire, ca marche plutôt bien. je remarque que ton modèle ne possède qu'une direction, ceux qui veux dire que selon le sens du mouvement d'impression l'air arrive avant ou après le dépôts de matière, ce n'est pas gênant ?
et a l'origine ca représente quoi lol ?
Oui encore moi... lol j'ai de nouveau une question, rien de bien dramatique mais dans un soucis d'amélioration je voulais avoir votre avis. Est-il possible (dans Cura) d'imprimer le dessus/dessous (ligne jaune dans cura) avant les parois ? Car a des moments, sur certaines pieces, il termine la première couche par le dessus (donc l'intérieur) puis la buse se lève (réfléchis, fait travailler ces 4 neurones) puis elle va dans une autre zone. Même avec l'option 'détour' elle n'as pas le choix que de traverser la zone déjà imprimée car les parois ont déjà été imprimées... j'ai essayé d'activer la rétractation Z a chaque changement, mais rien n'y fait, je me retrouve toujours a avoir 'une goute de matière" du temps que la buse monte, puis se déplace. Une idée ? Désolé je ne possède pas de photo car le problème ce créé au début de la pièces est n'est plus visible par la suite.
Pour moi, au niveau de l'adhérence il y a 3 paramètres a prendre en comptes. La température : Je commence 20° au dessus pour la premiere couche (210) puis je continue a 190. Mais ca dépend du pla utilisé. La surface : Il faut bien la nettoyée (avec dégraissant). Il m'arrive d'utiliser du scotch de marquage pour peinture (mais ca accroche beaucoup et impossible a retirer des fois lol) Le réglage du plateau : Les lignes doivent être écrasée pour que ta première couche accroche bien. Tu peux changer la largeur aussi, exemple avec une buse en 0.5 tu demande une ligne en 0.6 (c'est un exemple). Tu peux également augmenter la hauteur de ta premiere ligne pour compenser les défauts de réglage. Après si ca marche parfaitement bien avec un type de pla et pas un autre, c'est généralement la température. Tu aurai des photos ou video du début ?
Bienvenu Même si la Ender 3 est une très bonne imprimante de base (pour le prix) Elles sont très souvent améliorées, tu n'aura pas de mal a trouvé des informations ici
Question sur le "truc" blanc dans l'allimentation - Ender 3
boodinet en réponse au topic de boodinet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Elle est placée sous le caisson, dans une zone fermée. Au final c'est comme si le capot été 50 fois plus grand ^^'. -
Hello, bon je vais surement passer pour un nul mais j'ai une question bizarre... Qui peux me dire a quoi correspond ce truc blanc ? (isolant ? ou un truc thermique ?) De mémoire j'avais déjà vue ceci sur un ancien téléphone et c'était pour l’étanchéité mais je doute que se soit pareil ici. Explication, Actuellement j'ai mis l'alimentation en dehors du caisson (dessous pour être exacte). Mais j'aimerai retire la coque en fer de production. Pour qu'elle soit a nue et donc avec un ventilateur (plus gros). (Je les déjà faut pour la CM sans problème). Cependant je me pause une question, au niveau de la partie blanche, si je colle un ventilateur dessus ca risque pas de l'abimer, la sécher, ou je sais pas quoi d'autre lol Bref mes questions sont surement stupide ou bizarre mais bon, je me lance quand même :p
Recherche caméra pour imprimante
boodinet en réponse au topic de boodinet dans Discussions sur les imprimantes 3D
C'était sur le régulateur de tension les étincelles x) Du coup j'ai imprimé une boite et je les fixé en dehors du caisson sous les ventilateurs 12cm avec la carte mere. Car oui, avant il pendait et a chaque fois qu'un chats passe dessous, il donne un coup de patte... il été voué a mourir je crois -
- autre - L'ampérage est il important pour brancher des leds sur imprimantes 3d
boodinet en réponse au topic de Noé_71 dans Électronique
j'ai mis les led sur ma ender 3 pro, directement sur la sortie 24v de l'alim, sans transfo (si tu prend des led 24v bien sur.) -
oui... avec des gants, une pince en plastique, et 2, 3 étincelles C'est que du 24v on serre les fesses et ca passe x) -
dac, et je suppose qu'avec la vision thermique ça n'existe pas ou c'est très chère lol ? Bon par contre je repousse cette modification car j'ai un régulateur de tension qui ma pété a la... toute a l'heure et a cramer le ventilo de la carte mere en plein impression de 4h.. pas plus de dégât pour le moment. Mais j'ai du en ressouder un pendant l'impression, avec de belle étincelle Ca a l'air de remarcher mais bon ca me perturbe cette histoire -
C'est ce que je disais pour la ender 3 pro, les 2 trous des vis doivent etre un chouilla plus haut, le remix a l'air donc mieux. (j'avais pas vue ce fichier avant c'est pour ca que j'ai modifié l'original, ca m'apprendra a pas assez chercher lol)
