boodinet
Tout ce qui a été posté par boodinet
  1. 3Dbuilder est plus complet ou plus simple que Blender ? (juste pour ma curiosité) Et pour vous le logiciel le plus complet serait lequel ?
  2. Heu, faut plutot voir avec des personnes plus qualifiée je pense, j'utilise "blender" mais c'est loin d'etre le meilleur logiciel et je suis pas très bon dans ce domaine Je créé juste des supports, caches, protection mais rien de bien 'ouf'
  3. De mon coté voici la pièces que j'avais corrigé (les 2 trous remontés de 0.5mm) il faut imprimer avec une largeur de ligne <= 0.5mm au dessus ca ne passera pas. Cooling Ring V1.stl
  4. J'ai attendu 3,4s et je les retirée il n'y avait pas de pla x) (chance ou pas je sais pas) Mais c’était surtout pour dire, que la pieces sur thingiverse a un défaut de 1mm pour la ender 3 pro et que donc le trou été mal placé. Je sais pas si ça peux aider
  5. c'est drole j'ai imprimé la même pieces il y a 2heures lol en faite j'ai remarqué que les troues des vis sont mal positionné 1mm trop bas... Donc ma solution j'ai chauffé la vis avec un allume gaz et je les passée dedans pour que le troue s’agrandit lol ^^ C'était soit ca, soit je devais modifier le fichier et réimprimer... Et un remplissage a 100% est inutile je les faites en 20% ça tiens largement assez.
  6. Oui c'était ce que je voulais dire, un ressort au centre aurai permis de corriger ce probleme de plateau creux ^^ C'est surement bricolable mais j'ai pas le gout de me lancer dedans, le BL touch corrige pour moi ce soucis de 0.01mm environ lol
  7. Même probleme il y a quelque semaine, j'ai du passer par : guiformat j'avais tous tenté pour la formater, via le terminal, etc, impossible puis avec le logiciel ci-dessus ca a fonctionné après Personnellement je trouve que la pièces est réussite, j'ai vue bien pire Mais tu pourra indiquer comment tu as corrigé ce probleme par curiosité ^^ ?
  8. Alors en effet le bed est déformé au centre, mais ca je pense plutôt que c'est un défaut de la ender elle même, car il n'y a pas de ressort au centre juste dans les coins. J'ai mis un BL touch qui compense les défaut de déformation du bed (au passage c'est vraiment pratique, plus besoin de réglage).
  9. le about c'est la version du firmware installé, c'est différent de la version de la carte mère De mon coté je suis passé de la 1.1.4 (carte mère) a la 4.2.7 en 32 bits donc, c'est exactement la même organisation au niveau des branchements, a la différence que les pilotes sont des TMC2225 et depuis les moteurs ne font absolument plus aucun bruit Après il existe d'autre type de carte, je laisse les autres membres partager leurs expérience car je ne connais pas les autres model
  10. Hello, dans la continué d'amélioré mon caisson et mon imprimante je voulais mettre en place une caméra Par contre forcement : en wifi et sur secteur. Mais je souhaite également une vision nocturne et si possible thermique et avec un zoom. Ben vous l'avez devinez, j'en ai pas trouvé Du coup je voulais vous avis, si vous avez déjà utilisé des caméra, etc. (Je précise que si je demande c'est que j'ai rien trouvé de bien top sur internet, donc j'ai fais quelque recherche avant x)) Merci
  11. Ah mais c'est pas mal, c'est un nuage ? Ok je sort
  12. Si on a pas de news d'ici 2 jours on doit appeler les pompier x) ?
  13. Personnellement, je change certains paramètres juste pour la premier couche, exemple : température +10° largeur +10% débit +5% vitesse réduite et surtout il faut que ton plateau soit parfaitement réglé (Z), tu peu également réduire la hauteur si tu souhaite avoir une ligne d'avantage écrasée. Et je n'utilise plus les radeaux, surtout pour ta piece, je pense que c'est pas utile. Commence par régler ta hauteur de plateau qui est surement trop élevée.
  14. Il faut voir cela comme de l'art
  15. Tu prend une photo des câbles avant de démonter, puis tu a 4 vis a enlever, c'est extrêmement simple.
  16. on la trouve a 40e sur amazon : https://www.amazon.fr/Redrex-Expansion-Conseil-Dissipateur-Imprimante-Arduino2560/dp/B08GLHRMP2?th=1 et si tu est patient a 24e sur alliexpress lol : https://fr.aliexpress.com/item/33002050711.html
  17. depuis que je suis passé sur une 4.2.7, les moteurs ne font absolument plus aucun bruit (reste les ventilo par contre)
  18. Avant de commencer a resouder, tu est sur qu'il est défaillant ? Tu a essayer d'autre carte, de formater, etc ? Autrement si tu possède la ender d'origine et a peur de réaliser des soudure, tu peu commander l'une des cartes plus récente en 32 bits (entre 35 et 45e) tu gagnera en silence (les moteurs ne font plus aucun bruit après le changement).
  19. Pour la carte sd,tu a essayé de simplement ma reformater ? En se qui concerne l'impression, personnellement je met du scotch de marquage pour peinture, ça accroche beaucoup. Et si le plateau est bien réglé tu aura aucun problème. Tu peu aussi régler dans cura une largeur plus importante pour la première ligne, et aussi augmenter la température pour la première ligne, etc.
  20. boodinet
    Ender 3 V2 4.2.2 Vref
    C'est le fichier excel a télécharger dans le post cité plus haut, (tmcvref) et tu change le 110 en 150.
  21. boodinet
    Ca donne : Constante = 0,540728715 VREF = 1,9615384615 avec 70% de sécu : 1,37 avec pseudo IRMS : 1,06 Sur ma mesure je suis a 1.20, Par contre je comprend pas a quoi correspond le "pseudo IRMS 1.06" ? De ce que je comprend, c'est que je peux monter a 1.37 sans problème, donc je suis bien en dessous.
  22. boodinet
    Et pour du 150 ?
  23. boodinet
    Moi, c'est du TMC2225 avec R150 et pour les moteurs : 1,5 A.
  24. boodinet
    De ce que je vois, je devrais être en 1.06 d'après cette article hors j'ai des vref a 1.2 Par contre dans leurs tableau il parle de R50,R100 ou R200 hors sur la 4.2.7 c'est des R150.
  25. boodinet
    de mon coté je suis en TMC2225, le pilote change aussi le vref maximum supportable non ?
