Joak
Tout ce qui a été posté par Joak
  1. Je répond à mon problème si cela peux aider des gens : J'ai démonté le BLTouch et enlevé la petite vis. J'ai enlevé la tige, nettoyé l'intérieur et tout est reparti en bon ordre.
  2. Problème trouvé grace au fichier de @Fish Dans le configuration.h pour la E5+, un autre écran était déjà configuré. En le décommentant tout est revenu en ordre.
  3. Bonjour à tous. Gros problème ce matin : J'ai une ender 5 plus avec BLtouch d'origine avec octoprint de connecté dessus. Le plugin BedLevelVisualizer est installé et paramétré. J'ai lancé un update mesh mais il ne s"est rien passé. J'eteins et je rallume l'imprimante, le bltouch ne fait plus rien. Normalement il deploie et retracte sa tige 2 ou 3 fois a l'allumage, là rien. Et erreur de BLtouch quand je lance un homing depuis l'imprimante. Après reflashage de ma carte mère (SKR 1.4), toujours le même souci. Heeeeeeeeelp plz
  4. Merci beaucoup @Fish Je regarde ça demain en rentrant du boulot. Je te souhaite une excellente soirée et reviens vers toi
  5. Bonjour à tous, Après réception d'une SKR 1.4 turbo, je l'installe dans la Ender en lieu et place de la bruyante. Je télécharge la dernière version de Marlin ainsi que les fichiers de conf pour la bécane. Pour la config je suis ce tuto pour faire du sensorless homing. -> Dans platformio.ini : ENV_Default LPC1769 -> Dans configuration.h : #define SERIAL_PORT 0, #define SERIAL_PORT_2 -1 et #define MOTHERBOARD BOARD_BTT_SKR_V1_4_TURBO Je m'arrete la et je lance la compilation du firmware. Je me tape cette erreur plusieurs fois pdt la compil avant qu'elle s'arrete en erreur : In file included from Marlin\src\HAL\LPC1768\../../inc/MarlinConfig.h:50, from Marlin\src\HAL\LPC1768\eeprom_flash.cpp:39: Marlin\src\HAL\LPC1768\../../inc/../HAL/LPC1768/inc/SanityCheck.h:156:6: error: #error "Serial port pins (2) conflict with E stepper pins!" 156 | #error "Serial port pins (2) conflict with E stepper pins!" | ^~~~~ In file included from Marlin\src\HAL\LPC1768\../../inc/MarlinConfig.h:50, from Marlin\src\HAL\LPC1768\eeprom_sdcard.cpp:25: Marlin\src\HAL\LPC1768\../../inc/../HAL/LPC1768/inc/SanityCheck.h:156:6: error: #error "Serial port pins (2) conflict with E stepper pins!" La je sèche. Si une ame charitable est deja tombé sur ce problème et voudrait bien partager la solution. Merci par avance. #define SERIAL_POR
  6. Merci @Bosco2509. J'ai déjà commandé l'extrudeur que tu conseillles dans ton post, si j'avais su, je t'aurais demandé un coup de main pour la CM. Je suis pas super a l'aise des qu'il faut toucher a Marlin. Sur la ender3, j'avais essayé de config un BLtouch et détecteur de filament, sans grand succès. Mais depuis, j'ai appris des choses et je pense pouvoir configurer Marlin comme je le souhaite. On se reverra sous peu sur le forum, je ne vais pas etre sans reposer de question et je suivrais ton conseil : Création d'un nouveau sujet. PS : J'espère que pour toi ca s'arrange et que 2021 va mieux se passer que l'année passée.
  7. Tout à fait et encore merci Pardon pour la confusion. Je parlais bien d'un support pour visser la carte mere dans l'impirmante. Celui ci Merci pour ces conseils. Je test ce soir en rentrant! En ayant lu ton sujet sur la E5P, j'ai aussi hésité avec la CM Creality. Mais je n'ai pas trouvé cette carte en vente. La SKR elle l'était et dispo en 10 jours Normalement ca devrait bien se passer. J'avais déjà changé la CM de mon Ender3 par une SKR mini E3 1.2. J'ai déja regardé plusieurs vidéos pour me préparer. Certains proposent déjà leur firmware compilé, dans le dossier marlin 2.0.X j'ai aussi vu des fichiers conf pour la E5P déjà présents. Je vais commencer avec ca, on verra après où ca bloque
  8. Merci @Bosco2509, J'ai suivi tes conseils et j'ai de nouveau un bon leveling et l'impression se lance bien. J'ai un autre souci d'adherence désormais. J'ai lancé l'impression d'un support pour la CM BTT SKR 1.4 qui doit arriver demain. Le support n'a pas tenu toute l'impression et s'est décroché du bed. A investiguer demain
  9. Bonsoir à tous, Je viens de recevoir il y'a quelques jours cette belle imprimante. Premières impressions niquel après montage. Je bouge la bête a sa nouvelle place dans mon cagibi et désormais j'ai un souci a chaque allumage. -> L'imprimante teste la hauteur du Z avec 2 coups de sonde au milieu du plateau -> Ensuite le plateau monte jusqu'à faire remonter la buse de 1 ou 2mm. Ensuite je peux déplacer l'axe Z via le menu de l'imprimante. Mais je ne peux pas valider le "nouveau" home ensuite. Un pti coup de main serait très apprécié Merci par avance.
  10. Salut @Bosco2509, j'espère que le début 2021 se passe mieux que la fin d'année dernère. Je voulais te dire aussi que je ne te remercie pas, j'ai craqué sur la Ender 5 plus au final suite a ton retour et ce sujet Il me tarde de la recevoir et de commencer à imprimer (et améliorer ensuite) Je vais me commander des ce jour une CM avec driver TMC2208 ou 2209 et un extrudeur plus performant et résistant. Plus tard viendra le direct drive pour consolider le tout! Je te souhaite d'aller au mieux et te remercie pour les conseils que tu apportes à la communauté!
  11. Merci à tous pour vos réponses. J'ai craqué à l'instant : Ender 5 plus a 452€ sur Cdiscount avec 100€ de remise si tu prends leur carte de crédit a la con (1,20€/mois). Ca fait l'imprimante a 352€ payable en 4 fois sans frais Je vais désormais de ce pas me balader dans la section dédiée à cette machine
  12. Merci @Idealnight pour avoir ramener @Bosco2509 sur la discussion. Et Merci Bosco pour la réponse. J'ai lu ton sujet sur la bete. Bravo! Je commençais a regarder pour la Chiron mais au vu du fofo, faut vraiment faire pas mal de modif pour qu'elle devienne intéressante. Je n'ai rien contre les modifs, bien au contraire ma Ender 3 a sa CM de changé ainsi que l'écran, un double moteur pour le Z, etc... Après la Chiron se négocie a 310€ environ, la Ender je la trouve a 450€ sur laquelle je change direct la carte mère aussi. Mais je pense que la qualité d'impression out-of-box sera bien meilleure avec la Ender 5+ Encore 2-3 jours de réflexion et recherche me fera le plus grand bien pour le choix final.
  13. Merci pour vos réponses les gars. Je vais regarder vos choix de plus près. Par contre, j'avais lu qu'une imprimante CoreXY pouvait etre plus intéressante pour cette taille de bed. Qu'en pensez vous?
  14. Bonjour à tous, J'ai depuis 1 an une Ender 3 pro qui fonctionne très bien. Je souhaite désormais avoir une imprimante de plus grande taille? J'utilise l'Ender pour imprimer des terrains, obstacles et autres pour Jeu de plateau, des pièces pour JDR. Je voudrais me lancer dans la confection d'une armure d'Halo taille réelle et je pense que la Ender est trop petite si je veux éviter 36000 pièces a coller. Mon choix va vers la Ender 5+, en sachant que je virerais la vieille carte mère (comme sur ma Ender 3). Le BLTouch et capteur de filament intégrés me font du charme. (Je n'en ai pas rajouté sur la Ender) Quand est il de leur qualité? Y'a t'il d'autres imprimantes que vous me conseilleriez? Merci par avance pour vos futurs conseils
