Spag39
Tout ce qui a été posté par Spag39
  1. Bonjour Désolé de ne pas avoir répondu avant, mais mon imprimante est malade et j'attends encore les pièces de rechange... Donc je n'ai pas pu essayer.
  2. Bonjour à tous Depuis quelques temps, je n'arrive pas à avoir une couche du dessus parfaite. À chaque impression, ça fait un résultat pas très propre. Ce n'est pas trop dérangeant mais j'aimerais quand même résoudre ce problème. Si vous pensez comment pouvoir améliorer, je suis preneur.
  3. Non, j'avais fait un cube dans freecad puis slicé dans cura
  4. J'ai réessayé avec les paramètres par défaut mais j'ai eu le même résultat. Par contre, j'ai essayé avec un autre GCODE et c'est OK. Donc c'était juste la faute du fichier.
  5. Pour moi, l'écran de démarrage ne revient pas. (j'ai juste peut-être mis suivant au lieu de passer)
  6. Bonjour à tous Récemment, j'ai recalibré l'extrudeur de mon Ender 3 et j'ai voulu tester en imprimant un cube. Sauf que petit problème, sur un côté du cube, il y a eu comme un creusement (photo 1) Alors j'ai essayé d'en réimprimer un en me disant qu'il devait juste y avoir un petit problème. Et là, il y a encore le creusement, et du même côté (photo 2). Avez-vous des idées d'où cela peut venir ? (j'imprime à 200 °C, 70 °C et 100mm/s)
  7. J'ai eu le même problème et j'ai juste branché le câble sur un autre port USB du pi.
  8. Et même en se débrouillant pour que la buse se relève à chaque déplacement ?
  9. Bonjour à tous Est-ce que quelqu'un sait si on peut imprimer les supports avec une qualité moins bonne que la pièce ? Par exemple imprimer la pièce en 0.16 et les supports en 0.28
  10. Ah oui, c'est pas faux j'y avais pas pensé. Ou alors tu peux essayer de la réhausser (en la posant sur deux piles de livres par exemple) Sauf que c'est pas possible pour une lampe a vernis qui a un fond. Désolé...
  11. Bonjour J'ai trouvé LA solution pour la résine : Mettre la pièce dans un bocal d'eau puis le mettre sous les UV. (ou du moins, c'est la meilleure que j'aie trouvé)
  12. Bonjour Essaie peut-être de couper le bout du tube PTFE. Ou de faire entrer ton filament plus droit dans ton extrudeur comme sur la photo car il peut bloquer à l'entrée.
  13. Ton plateau est mal réglé et il faut le nettoyer avec de l'alcool pour qu'il soit propre et donc que le filament adhère.
  14. Tu as peut-être mis en concentrique. Coque ->motif du dessus/dessous (dans cura) Après, ça peut peut-être venir aussi du stl.
  15. Bonjour tout le monde. Quand je relance mon ender 3 après avoir mis en pause, l'écran ne réagit plus. Il ne se "remet à jour" qu'à chaque couche donc je ne peux pas agir dessus. Petite précision: j'ai changé ma carte mère pour une SKR mini E3 V2 et je n'avais pas le problème avant. Merci d'avance pour vos réponses.
  16. Merci pour la réponse. J'ai finalement opté pour une police ressemblante.
  17. Bonjour à tous Est-ce que l'un(e) de vous connaît la police utilisée par Creality (en particulier celle sur le plateau en verre avec le a en forme de delta) ? Merci pour vos réponses.
  18. Bonjour Ça peut venir de la résine mais sache que la résine est légèrement thermoplastique donc tu aurais moins de mal à l'enlever si tu la chauffais au sèche cheveux.
  19. Je ne l'ai pas fait mais je pense que tu pourrais visser le(s) profilé(s) supplémentaire(s) par le trou du milieu et ajouter des "rampants" pour maintenir le tout comme ici :
  20. Hallow Print3D a fait une vidéo assez bien expliquée : https://www.youtube.com/watch?v=Z5lfCB7GK6w Il y a juste un icône qui n'est pas le même mais ils sont dans le même ordre dans la drenière version de Cura.
  21. Spag39
    Mauvaise adhérence
    Ce n'est toujours pas convaincant, même en montant à 220 et 90° et j'ai aussi essayé sans chauffer le plateau. Je pense que je devrais essayer avec la 3d lac
  22. Spag39
    Mauvaise adhérence
    Je n'arrive même pas à imprimer le carré car le filament n'adhère pas, même avec 30 mm/sec, recalibration du plateau, et nettoyage à l'alcool.
  23. Spag39
    Mauvaise adhérence
    C'est un plateau en verre trempé avec revêtement microperforé. Je le chauffe à 70° J'ai acheté la Ender 3X il y a 6 mois donc le plateau n'est pas vieux et j'ai essayé à 60 et 80° et il n'y a aucune différence.
  24. Spag39
    Mauvaise adhérence
    Bonjour J'ai un petit problème : Mon filament Geeetech phosphorescent n'adhère pas a mon plateau alors que le noir de la même marque et en utilisant le même modèle 3D fonctionne super bien. Que faire ?
