tuxy
Récompenses de tuxy
  1. Noctua sur le hotend et en dessous, le défaut est moins prononcé que l'ancien ventilo. PLA 200 50 de plateau. Réglage du bed avec la buse oui au bout de ... presque un mois je pense que je suis vraiment bien. Merci pour l'aide Pour le système de ventilation rien de spécial hormis le noctua et j'ai imprimé la pièce classique pour le ventilo de coté et c'est tout. Je ferai une photo demain car l'imprimante est au travail
  2. tuxy
    BL Touch 3.1 sur CR10S Pro
    Un petit retour d’expérience sur l'installation du bltouch V1 et non V2 (celui qu'il faudrait) sur une cr10S pro. J'ai reçu un V1 car sur Amazon dans les commentaires il était écrit qu'il pouvait être utilisé pour la cr10 pro. Oui à "quelques détails" ... Il faut imprimer le support car celui livré n'est pas bon (en pla ça fonctionne). Mettre le détrompeur (qui n'est pas dans la boite mais un détrompeur d'ordi fonctionne) à la bonne place sinon on grille la carte (70€ ...) ensuite il n'y a pas à inverser les pin le rouge à l’extérieur et c'est bon. En revanche pour la pin avec le blanc et noir le connecteur ne rentre pas j'ai donc coupé et soudé celui du capteur capacitif. Dernier point en fonction de votre firmware (creality ou tinymachine) il faudra le mettre dans le Z- ou Z+ Après ... c'est du bonheur ;o)
  3. Bonjour, Je débute dans l'impression 3D, j'ai acheté une cr10s pro qui de modif en modif est devenu une v2 (bref un bltouch ;o) ). J'ai changé également les ventilo par des noctua (mode bonheur). J'ai enfin réglé le bed et ma première couche est top (vive le bltouch). En revanche j'ai toujours le même problème sur le benchy j'ai une face qui est top et l'autre bof. La face top est à "l’arrière" du plateau, la moche est sur la face avant du plateau (gauche/droite ça va). Je suppose que le problème vient du ventilateur devant la buse qui souffle sur la buse sinon vraiment je ne vois pas. Est-ce que vous avez déjà eu ce problème ? Merci
