papymousse21
À propos de papymousse21
  • Date de naissance 23/11/1950
    france ,bourgogne
    longer lk4 pro ;creality K1 max + cfs
1 427 visualisations du profil
Récompenses de papymousse21
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. bonjour , le problème de ce soucis est que la tremie de nettoyage de buse touche legèrement le plateau est de ce fait bloque la remontée de celui-ci , j'ai donc coupé un bout du support de la tremie, c'est a dire que sur le côté gauche du support de tremie j'ai enlever un peu de matiere de façon a ce que le ressort pousse un peu plus la trémie a l'interieur et ne touche plus le plateau car creality n'as pas laissé sufisement de jeu afin que celle_ci ne touche pas le plateau et bloque la remontée du fait des capteurs de niveau qui l'arrètent,donc enlever un peu de matiere derriere les flèches sur la photo a l'interieur du support de la partie fixe ou l'on glisse la partie basculante au montage , cette butée étant trop epaisse empèche le basculement de la partie inférieure en arriere ,il suffit de couper au cuter un peu de cette butée afin d'avoir plus de débattement,
  2. merci pour les infos
  3. merci oui ,c'est ce que j'ai decouvert et compris et maintenant cela fonctionne
  4. merci mais je ne suis que débutant avec les couleurs je n'ai toujours fait que de l'uniforme , donc je ne connais pas du tout la procedure pour transformer le STE en .3mf, j'utilise le trancheur creality 6.1....... merci , grace a toi j'ai trouvé le principe que je ne connaissait pas IMPECCABLE ça marche
  5. bonjour a tous , pouvez vous me dire si les fichiers multicolors que vous enregistrez sur le cloud creality s'impriment bien en couleurs , que j'en prends un (par exemple un jeton carrefour) , qui est de plusieures couleurs ne s'imprime qu'en une couleur avec le trancheur creality ??? merci de vos réponses
  6. pas de soucis il faut bien reconnaitre que c'est inconprehensible.......bonne continuation
  7. les mystères de ll'electronique sont impénétrables : car ayant décidé de renvoyer tout le kit et le CFS en démontant je me suis apperçu que le plateau c'est décidé a fonctionner correctement et du coup j'ai remonté quelque pieces et vlan tout est en place et l'imprimante fonctionne correctement miracle informatique donc problèmes résolus
  8. alors je viens de voir sur une video que toutes les fonctions se font jusqu'au debut de l'impression le plateau doit se déplacer au dessus de la tremie de purge chose qui ne se passe pas , donc c'est là le problème , est un defaut du firmware incomplet et ou se le procurer sur le site que tu me mets il est impossible de telecharger le fichiers , windows blque le chargement ( fichier dangereux bloqué pour votre securité ) ?????
  9. le liveling se fait mais a hauteur de 1.5 cm environ , liveling egalement en x y mais le z reste a hauteur et impossible d'imprimer toutes les autres fonctions d'impressions se font correctement le chargement et reconnaissance des couleurs est bon alors je viens de voir sur une video que toutes les fonctions se font jusqu'au debut de l'impression le plateau doit se déplacer au dessus de la treie de purge chose qui ne se passe pas , donc c'est là le problème , est un defaut du firmware incomplet et ou se le procurer
  10. oui bien installé le 2.3.5.33
  11. non c'est bien le hotend unicorne Ce que je ne comprends pas c’est que le reste des opérations préparatoires ce font correctement le coupe filament au début ce fait bien la petite coupe tombe mais le plateau ne remonte pas
  12. Bonjour merci pour votre réponse oui le problème est apparu depuis l’installation du CRS avant aucun problème Excuse pas de CRS mais cfs
  13. bonjour a tous , j'ai un soucis avec mon cfs sur ma creality k1 max , l'installation s'est bien effectuée mais un soucis se present et très problématique car la bus ne viens pas en contact avec le plateau elle est a environ 1.5 cm de celui-ci ce qui fait qu'aucune impression ne peux se faire , quel solution peut on trouver pour résoudre le problème car de ce fait je ne peux plus me servir de mon imprimante , merci a vous (la photo est celle de la buse en cours de calibrage !!!!!!!!)
  14. c'est bien ce que j'ai fait avant et comme toi la carte doit être bloquée mais je ne trouve rien pour la débloquer
  15. oui ,j'ai tout essayé ,rien ni fait ,je vais etre bon pour changer la carte
