Mathis3d
    Wanhao d12
    Creality ender 3 pro
Récompenses de Mathis3d
  1. Bonjour à tous, Je voudrais savoir si il était possible de configurer un gcode que je puisse ajouter à mon firmware pour supprimer les fichiers de ma carte sd directement de l’imprimante sans passer par l’ordinateur. Ça serait très pratique puisque j’ai une wanhao d12 connectée au wifi je n’aurais plus besoin de câble pour rien faire! Merci beaucoup d’avance.
  2. Bonjour, Je salue votre travail mais quand je compile le firmware c'est écrit que c'est pour la wanhao d12 mono or j'ai une dual, est il possible de faire une version dual? Car l'ancienne version marlin 2.0 était dual mais elle ne fonctionne plus lorsque je veux compiler et la nouvelle du marlin 2.0.9 fonctionne mais c'est pour la d12 mono. Merci d'avance
  3. Non car je sais d’où vient le problème et d’où venait l’odeur et ça ne venait pas de l’alim
  4. Bonsoir à tous, J’ai récemment acheter un bl touch pour mettre sur mon ender 3 pro. Sauf que à l’allumage de ma machine j’ai entendu un bruit de craquement j’ai directement éteins et après la machine sentait le cramé. J’ai donc démonté le bl touch de la carte mère et bien analyser toutes les parties de la carte mère, je ne trouve pas d’où l’odeur vient. J’ai compris pourquoi cela a fait ça, les fils du bl touch étaient en fait inverser alors que c’était bien pour cette imprimante! En fin bref. Par chance après avoir tout remis comment avant mon imprimante se rallume et tout fonctionne comme avant. Je voulais savoir si d’après vous ma carte mère n’a plus de soucis à se faire ou si elle risque de me lâcher bientôt? Il n’y a aucun signe de cramé sur la carte elle ne sens plus et j’ai testé une impression mais j’ai peur qu’elle me lache suite à cette accident. Merci à vous
  5. Oui rien du tout lorsque le filament ne sort pas. Et je ne vois pas d’arc électrique mais j’entends un faux contact quoi.
  6. Lorsque l’imprimante est allumée mais n’imprime pas, il n’y a pas ce bruit. Il n’y a que ce bru lorsqu’elle imprime. Mais est ce grave? Car a part le bruit qui est à peine dérangeant cela ne gêne en rien les impressions.
  7. Le filament vient d’être déballé et non c’est vraiment des sortes de grésillement électrique
  8. Ahahaha non je ne pense pas l’imprimante est toute nouvelle c’est ma première impression et cela ressemble à un faux contact du ventilateur peut être? voilà une vidéo pour montrer le bruit mais il est très faible il faut se concentrer pour l’écouter FullSizeRender.mov
  9. Bonjour à tous, Suite à ma nouvelle acquisition la ender 3 pro j’entends des petits grésillements de temps en temps au niveau de ma tête d’extrusion . On dirait un bruit électrique qui se produit aléatoirement. Quelqu’un saurait me dire d’où vient ce bruit?
  10. J'ai aussi le même problème avec la même imprimante
  11. Mais pourquoi est ce que ma première pièce le banchy s'est imprimé avec une qualité incroyable et après les pièces que j'imprime moi ne vont plus? Ce n'est pas logique Ps: merci de ton aide c'est très gentil
  12. Lorsque la buse sors le filament en hauteur je ne remarque rien d’anormal le filament sort bien rond mais tu penses que je devrais remplacer ma buse et remettre le tube ptfe correctement pour être sur? C’est peut être efffectivement aussi le ptfe qui est mal poussé jusque la buse je regarderai à ça mais : Il y a un détail que j’ai remarqué, lorsque j’insère le pla dans l’extrudeur et donc qu’il ressort de l’autre côté dans le tube ptfe, le pla comporte des griffes tous les demi centimètre, est ce normal? Ce qui m’inquiète également c’est que les problèmes d’extrusion sont à chaque fois sur la meme hauteur de couche sur toutes les pièces
  13. Oui effectivement je débute sur le forum et dans l’impression 3D donc je m’excuse pour le message mal placé mais je n’arrive pas à le supprimer ou le modifier.. je ne peux que le partager ou signaler. En ce qui concerne mes paramètres d’impressions les voici: 200 degrés pour la buse 60 degrés pour le plateau pla premium tout neuf wanhao, j’ai imprimer ces deux pièces après l’avoir déballé du sac sous vide d’air. 0.2mm par couche à gauche et 0.16 pour la pièce de droite 20% de remplissage 50 mm/s d’impression. L’imprimante à trois semaines donc je ne pense pas que la buse soit sale mais peut être abîmée? J’ai fait une mauvaise manipulation une fois en descendant trop près du plateau mais c’est tout et après j’ai regardé avec une photo à la lampe de poche et la tête d’impression semble bien ronde. Voilà j’espère que tu en sais plus.
  14. Bonjour à tous, Je me permets de vous contacter car j’ai des problèmes avec ma récente acquisition la wanhao d12. Lorsque j’imprime des pièces j’ai des « stries » qui apparaissent et souvent aux mêmes endroits. Ce qui me paraît bizarre c’est que lorsque j’ai imprimer le benchy, ma première impression je n’ai pas du tout eu ça il était nickel. Sauriez vous m’aider pour corriger ce problème? Merci d’avance
