Compteur de contenus
72 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Kyrian
Firmware écran TFT perso pour BL Touch en français
Kyrian en réponse au topic de Motard Geek dans Artillery
Merci pour vos réponses. Le FW TFT Stock d'Artillery, lors d'un STOP PRINT Volontaire, a le mérite de faire monter la tête de 10mm et ...... C'est tout. Je vais donc repasser sur le FW TFT Stock et le problème sera réglé. -
Bonsoir Fab Sarah Enzo, J'imprime toujours mes pièces en plateau en mode "séquentiel" : si l'impression se passe mal, je perds la pièce en cours et pas tout le plateau. )Donc, comme tu peux le voir sur cette copie d'écran : l’impression de la 6éme pièce (en haut à droite) se passe mal. Je décide donc de faire un "STOP PRINT Volontaire" ; j'ai bien un Z10 (relatif qui s’exécute) permettant de "dégager" la tête mais malheureusement le G28 qui s’exécute à la suite entraîne la "chute des quilles". C'est bien ordre G28 qui est envoyé, non un X-1 Y-1 relatif. -
Ah si si, je t'assure !!! Sur le FW TFT de 3D-Nexus pour la X1, lorsque tu fais un "STOP PRINT volontaire" à partir de l'écran (imprimante en autonome), le plateau revient au HOME (X, Y). Si donc tu as fais un plateau avec beaucoup de pièces hautes et que tu stoppes sur l’avant-dernière pièce et à la 15ème couche : c'est le carnage -
Moi aussi, Steif10, je te souhaite de belles et longues impressions
Je suis d'accord avec l'analyse de Vectoriz. J'ajouterais que ce long temps de pose va induire dans le résultat final une singularité structurelle qui va fragiliser la pièce. Vraiment, je ne suis pas pour.... J'ai un ami qui imprime sur une CR10 S5 pendant parfois plus de six jours sans problème. C'est pour le boulot et les pièces doivent être parfaites. Il se retrouve donc dans une configuration d'impression : gros volume, précision, faible vitesse >>>> temps d'impression trèèèèèèèès long. Du coups : 6-7 jours d'impression non-stop. Et de faite sa problématique est à l'inverse de la tienne, Steif10 : il doit garantir la tenue de l'alimentation électrique. La machine est alimentée via un onduleur.
Steif10, Si cette pose induit l'arrêt de la chauffe du plateau, la ou les pièces présentes sur le plateau vont se décoller. J'en suis certaine.
Bonsoir Steif10, Pascal_lb a proposé le 1kg comme mesure étalon du temps d'impression en continu. Mmmmmm, ça n'est pas tout à fait exacte. En fait c'est "LA BOBINE", la mesure étalon du temps d'impression en continu. Plus sérieusement, sur une machine bien réglée et qui ne danse pas le jerk à chaque changement de direction du plateau ou de la tête, pas de problème.
Zigui30, Idéalement, le plateau doit être à mi-course entre ressorts totalement détendus et complètement comprimés. Du coup, tes vis de réglages sont suffisamment "freinées" pour qu'elles ne dévirent pas et perdent le réglage Offset Z.
Bonjour Zigui30, Peut-être les roulettes plateau-chariot-portique qui commencent à être fatiguées....
Coucou Mr XIII, Je bascule sur ton fil pour échanger qq idées. Alors avant d'envisager le remplacement de la CM TFT, as-tu fait des recherches sur le BootLoader de cette CM. En effet, cela ressemble au symptôme de la carte qui fonctionne bien mais qui ne veut pas se laisser mettre à jour.... Ce n'est pas pour rien que "Carte-Mère" est au féminin : on ne se laisse pas remettre à jour si facilement que cela !!!! hihihihi Proposition de lecture : https://github.com/delwinbest/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware Plus particulièrement : https://github.com/delwinbest/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware/tree/mks_32_V4/TFT35_V2 Bootloader fix Mais tu devras mettre les mains dans la béchamel (le cambouis, ce n'est pas pour moi LoL).
Roooo Zut et Rezut..... Désolée Monsieur 13 J'ai lu ton post sur le sujet.... Avant d'envisager un remplacement du PCB TFT, moi j'opterais d'abord par le remplacement du PCB slot USB-µSD. Je pense que le connecteur µSD est défectueux. Pour en avoir le cœur net : imprime en mode autonome en sélectionnant la µSD comme source de fichiers GCode .....
Bonjour Mr 13, hihihi Tu sauvegardes sur µSD le contenu de l'archive FW TFT. Il ne doit y avoir que cela sur la µSD. Tu insères la µSD dans la fente ad-hoc ; imprimante éteinte. Tu allumes ta X1 et la mise à jour du FW se déroule automatiquement..... Woala !!!!! TaDaaaaa !!!
Bonjour à tous les Artilleurs et Artilleuses, Je vous met en partage un Firmware d'écran TFT qui, à mon avis, vaut le coup d'oeil : https://3dprintbeginner.com/custom-screen-firmware-for-sidewinder-x1-and-genius/
Bonjour Fab sarah Enzo, Voilà mon problème, déjà exposé ailleurs : j'ai flashé le FW Marlin 1.1.9 de 3D-Nexus + UI sur ma X1 mais lors d'un STOP volontaire (imprimante en mode autonome sur µSD ou clé USB) la tête se déplace en Z+10 (en relatif) et G28 X0 Y0. Or, si j'ai de nombreuses pièces hautes sur le devant du plateau, c'est le strike assuré. J'ai parfaitement identifié la chaîne de GCode qui est envoyée par le FW TFT lors du STOP car c'est bien le FW TFT qui gère cela. Malheureusement la modification du fichier binaire est impossible. Il faudrait remplacer la chaîne suivante : "G28 X0 Y0" coincée entre "G90" et "M84" par "G0 Y300" puis "G0 X0" (dans cet ordre). En as-tu la possibilité ? D'avance merci. -
Coucou les garçons ; merci pour vos réponses et suggestions. Mais j'aime bien la simplicité, donc pas de plugin, pas d'Octoprint..... Si l’impression part en vrille, un appui sur un bouton et hop !! TaDa !! Fin de l'impression, je récupère après refroidissement les pièces valides, je rebute la pièce pouloute, je nettoie mon plateau..... Et c'est reparti pour un tour !!! Yopla !!! Alors pour en revenir à mon tit problème, le firmoire (hihi) 1.9.xx de la carte mère n'est pas concerné. C'est le firmware de l'écran TFT qui gère la positon de la tête (entre autre) après un STOP volontaire. En espionnant le flux de commande à l'aide de Pronterface, j'ai pu saisir la liste de GCode envoyée après un appui sur STOP. J'ai ensuite fait une recherche dans le fichier binaire du FW TFT et je suis bien tombée sur la chaîne envoyée avec entre autre un fichu G28 X0 Y0 que je déteste !!! Ouuuuuuuuuuuuuuuuhhhhh !!!! Mais impossible de modifier un tel fichier binaire.... Affaire à suivre donc.....
Vi !!! Mais je ne peux faire autrement.... Pour X raisons !!!! hihihi Je te pardonne Juampa Bouuuuuuhhh houuuuu !!! amarchepô Scrongneugneu !!!! Y'a une solution !!!! C'est sûr !!!!
Merci Motard Geek. Zut, zut, zut et rezut !!!! La solution proposée par Juampa n'est valable que pour la version 2.xxx de Marlin. Il n'y aucune trace de cette ligne en version 1.9.xxxx. La rajouter ne me semble pas pertinent dans la mesure où il doit y avoir du code sous-jacent dans la version 2.xxx et évidemment absent sous 1.9.xxx. Quand au "strike" sur plateau, il est inévitable si j’imprime une série de pièces hautes et que je décide de stopper l'impression sur la dernière pièces à la dixième couche par exemple. La remonté de 10mm en Z est relative à la position courante de la tête. Là, c'est le drame, tout le monde dégage.... et sur un plateau chaud, le risque d’endommager son revêtement de surface n'est pas négligeable.
Bonsoir Motard Geek, Ta mémoire ne te fait pas défaut, ça s'arrête là où est la tête mais plus sur le FW Marlin 1.1.9 de 3D-Nexus + UI.....
La position de la tête lorsque je stoppe l'impression en cours de route (pas PAUSE mais bien STOP) revient en X0, Y0 et Zcourant +10 sur le FW Marlin 1.1.9 de 3D-Nexus + UIÇa ne me plait pas du tout, du tout. Car pour faire un jeu de quille sur le plateau, c'est l'idéal !!!! Après plusieurs recherches et lectures, je suis bredouille. Dans plusieurs têtes, il y a plus que dans celle d'une rousse..... Hihihi Je suis toutouhoui
Bonjour J-Philippe, Le "Script" est en fait un ensemble de fichiers et de bibliothèques qui une fois compilé (si tout ce passe bien ;o)) va constituer le Firmware.
Exactement J-Philippe, j'ai vérifié le script préalablement et zou !!!! Mais il faut que je revois la position de parking lorsque je stoppe l'impression en cours de route (pas PAUSE mais bien STOP) car l'imprimante revient en X0, Y0 et Zcourant +10. Çà ne me plait pas du tout, du tout. Car pour faire un jeu de quille sur le plateau, c'est l'idéal !!!!
Bonsoir J-Philippe, Oui j'ai flashé le FW 1.1.9 de 3D-Nexus + UI sans problème . Je suis passée par l'Arduino IDE car j'aime bien savoir ce que je mets dans ma casserole ... Hihihi
Bien, je confirme la déconnexion du TFT, donc démontage du fond pour pouvoir flasher le FW soit par un trancheur, soit par l'Arduino IDE.
Ah !!!! Motard Geek = Gros nounours ???? Hihihihihi
