Adisma
  • Jours remportés
    1
Tout ce qui a été posté par Adisma
  1. Problème résolu en installant une ancienne version de GRBL (0.9i).
  2. Hello. Nouveau shield et drivers reçus. Les soucis cette fois : 1. Les 2 moteurs tournent en même temps (alors que grbl n'est pas en mode core xy) 2. Je dois brancher le moteur sur le Z du shield pour qu'il bouge en Y ... Une idée de ce que j'ai raté ? Merci
  3. J'ai testé et je suis déjà quasi au max, donc c'est pas ça. J'ai commandé un nouveau shield (avec de nouveaux drivers). Je reçois ça demain, je teste et on verra =)
  4. Oui mais j'ai lu que les A4988 acceptent jusqu'à 1.17V et je suis déjà a 1.15..
  5. Oui je fais bien le $X avant mes tests ^^ Je devrais faire un $H pour lancer le homing mais comme les moteurs tournent pas, ben il veut pas
  6. Pour les moteurs, je crois que les pins d'alimentation sont pas les mêmes que sur mon imprimante (alfawise u30) Pour le shield, j'ai du courant partout. Par contre j'ai fait un test : doit-on avoir de la tension sur les pins qui alimentent le moteur (a côté des drivers) quand on demande un mouvement ? Car j'ai rien qui sort de ces pins la
  7. J'ai controlé, j'ai bien les pins noir/vert ensemble (il y a une résistance) et les bleu/rouge également. Donc a priori, c'est bien branché. J'ai testé avec des drivers tout neuf également, sans succès. C'est rageant de bloquer si proche de la fin ^^ Comment tester que le shield, les drivers, les moteurs ne sont pas HS ?
  8. Salut J'essaye de me faire une petite machine a dessin (une CNC 2 axes) Tout allait bien jusqu'à ce que je branche les moteurs. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas alimentés. Lorsque je branche le tout, ils ne se bloquent pas (et ne repondent pas au gcode évidemment) Quand j'envoie un G91, les moteurs vibrent très (très très) légèrement. J'ai bien une vref de 1.15 sur les steppers. Mais je ne sais pas comment vérifier si le courant arrivé jusqu'au moteur. Et voici ma config GRBL: $0 = 10 (Step pulse time, microseconds) $1 = 255 (Step idle delay, milliseconds) $2 = 0 (Step pulse invert, mask) $3 = 0 (Step direction invert, mask) $4 = 0 (Invert step enable pin, boolean) $5 = 0 (Invert limit pins, boolean) $6 = 0 (Invert probe pin, boolean) $10 = 3 (Status report options, mask) $11 = 0.010 (Junction deviation, millimeters) $12 = 0.002 (Arc tolerance, millimeters) $13 = 0 (Report in inches, boolean) $20 = 0 (Soft limits enable, boolean) $21 = 0 (Hard limits enable, boolean) $22 = 1 (Homing cycle enable, boolean) $23 = 3 (Homing direction invert, mask) $24 = 200.000 (Homing locate feed rate, mm/min) $25 = 1500.000 (Homing search seek rate, mm/min) $26 = 250 (Homing switch debounce delay, milliseconds) $27 = 5.000 (Homing switch pull-off distance, millimeters) $30 = 180 (Maximum spindle speed, RPM) $31 = 0 (Minimum spindle speed, RPM) $32 = 0 (Laser-mode enable, boolean) $100 = 100.000 (X-axis travel resolution, step/mm) $101 = 80.000 (Y-axis travel resolution, step/mm) $102 = 250.000 (Z-axis travel resolution, step/mm) $110 = 10000.000 (X-axis maximum rate, mm/min) $111 = 10000.000 (Y-axis maximum rate, mm/min) $112 = 500.000 (Z-axis maximum rate, mm/min) $120 = 100.000 (X-axis acceleration, mm/sec^2) $121 = 100.000 (Y-axis acceleration, mm/sec^2) $122 = 10.000 (Z-axis acceleration, mm/sec^2) $130 = 220.000 (X-axis maximum travel, millimeters) $131 = 270.000 (Y-axis maximum travel, millimeters) $132 = 200.000 (Z-axis maximum travel, millimeters) Une idée ?
  9. Hello, j'ai tout vérifié. J'ai vaguement retendu l'axe X, mais sans succès. Tout est d'équerre et stable. Ce soir, un ami me propose de flasher Marlin. Sans être très chaud, principalement parce que j'ai jamais fait, je tente, ça coute rien. Après installation, et réglage du PID, je suis finalement plutot satisfait du résultat : Il reste des défauts, mais on est loin des impressions précédentes 1ère étape : réglage des esteps en Z.
  10. Bon j'ai déjà retendu un poil l'axe X. Mais le plateau, on peut pas le retendre sans tout détacher ? (Vu qu'il vient déjà monté avec la u30) Je testerai ce WE quand j'aurais le temps ^^
  11. @fran6p, je vais revérifier. Mais est-ce que je n'aurais pas le souci en 2D si c'était le cas ?
  12. Hello après plusieurs jours de recherche, je me résouds à poster ici. Après une longue pause dans l'impression 3D, j'ai voulu reprendre mais ça ne rend pas comme je veux. Voici quelques exemples récents: Au niveau de ce que j'ai déjà fait : - j'ai tenté plusieurs températures, plusieurs vitesses, plusieurs filaments (mais tous de la même marque malheureusement - PLA Ice filament) - j'ai changé de buse - j'ai changé le moteur de l'extrudeur (et j'ai recalibré l'extrudeur) - le cube fait bien 20mm, mais il est pas beau Je slice avec Simplify3D. Une idée de quoi explorer pour avoir des impressions un peu plus clean ? EDIT : en impression 2D, elle fonctionne plutot pas mal : Merci d'avance
  13. Hello Même question que beaucoup avant moi : il n'y a plus qu'un firmware de disponible ? J'ai une U30, avec écran en 1.2. Si quelqu'un a le lien, je suis preneur Merci
  14. Merci à vous, je suis sous S3D Je ne connaissais pas du tout ce paramètre. Je teste ça dès que je suis de retour à la maison !
  15. Hello, je cherche à imprimer ceci : https://www.thingiverse.com/thing:3681512 J'ai toujours un souci avec des pièces qui ont besoin de précision. Dans ce cas, par exemple, les "Spur_Gear" devraient s'emboiter dans le "Front panel". Le panel contient un picot (donc mâle) et le rouage un trou (donc femelle). Le rouage devrait pouvoir tourner librement autour de cet axe, mais je n'arrive même pas les emboiter. Pourant mon cube de calibration est bon (entre 19.9 et 20mm) sur les 3 axes. Y a-t-il d'autres paramètres à modifier pour améliorer ceci ? Merci
  16. Bon là avec 64 couleurs, il est quand même plutot tranquille.. Et pour la trieuse, il en parle dans le post qu'il faudrait un très bon capteur optique pour trier certaines nuances, mais rien d'infaisable selon lui ^^
  17. Hello je poste ça ici pour promouvoir le travail d'un maker. A partir d'une imprimante 3D, il a réussi à créer une machine qui reproduit une image en perles à repasser. Je vous mets ici la vidéo du bazar : Et le petit billet Reddit qui va avec (en google trad) : Et en VO : Je trouve que le boulot de recherche, de mécanique et de software est admirable EDIT : Et le lien : https://www.reddit.com/r/beadsprites/comments/dknmux/so_i_modified_a_3d_printer_to_print_with_perler/
  18. Oui pour une raison encore inconnue, le filament ne se dépose plus bien. Les colonnes font 3.5mm de diamètre, ce qui est petit en effet, mais qui devrait passer à vitesser réduite. Aucun souci de décalage jusque là.. ni de courroies..
  19. Mais en l'occurence, il n'y a pas besoin de support..
  20. Pas là non (je suis au boulot ^^) Au bout de 5mm environ, ça n'imprime plus sur les colonnes.. Ca finit en spaghettis dans ce style :
  21. Hello, je cherche à imprimer cette pièce (magnifiquement modélisée n'est-ce pas .. :D) Mais l'impression des colonnes finit toujours en gros paté malgré une vitesse à 20mm/sec... Une idée de comment régler ce souci ? En modifiant la modélisation peut être ?
  22. En tous cas, les autres makers l'ont fait en PLA
  23. Et pourquoi pas sur Amazon directement ?
  24. Suivi sur insta. Projet peinture une fois tout ça fini ?
  25. Merci je vérifierai également.
