taviaux
    Saint Méen
    Discovery200
Récompenses de taviaux
Contributor
Contributor (5/14)
  1. merci
  2. bonjour comment s'appelle le cordon qui relie la dago au pc ? je voudrais en acheter un plus grand pour relier mon pc merci d'avance.
  3. merci c'est tous bon bizzz vous êtes des chef ^^
  4. veuillez m'excusez pourriez vous s'il vous plait faire une photo et détaillé la façon de faire svp je viens juste de recevoir mon écran et lui aussi clignote ^^ et je comprend pas trop votre façon de faire couper retourner ... hahhhhahaaaaa!!! au secour
  5. moi regarde ou le fils passé
  6. entre le poing américain et la tasse il c’était passer quelque chose?
  7. Extrudeur qui claque l'une des solutions par "néophitedagoma": Après moulte péripétie avec mon easy ... réglage de température du fils réglage de la hauteur etc... frappé ma femme et les gosses..etc...à cause de cela... (enfin non c'est elle qui me tape dessus...) enfin bref après 28 cafés, 12 rhums, 4 paquets de gâteaux apéro etc... mon extrudeur claqué régulièrement a intervalle régulier... et pas qu'à la première couche... et ben : "et c'est moi tous seul j'ai trouvé la solution ha mon problème juste avant de la balance par la fenêtre.." le pignon denteler du moteur de l'extrudeur qui envoie le fil en direction de la tête d’impression et ben il y a un sens... vous allez me dire " ben oui il est co.. ou quoi et ben je savais pas.... le fils quand il passer sur le trou de la vise n’avancè pas et donc l'extrudeur en chie... pour faire avance le fil, j'ai juste retourner le rouage ... et le fil passe niquel plus aucun claquage... on dit merci qui !! tttatatatatatatttaaaa merci néophitedagommaaaaaa
  8. je voudrais rajouter l’écran sur mon easy "qui tourne nikel" pourriez vous me donner les lien ali pour l’acheter s 'il vous plaie j’hésite un peu encore ^^, sur d'autre poste ils 'en parlent, mais je suis pas sur merci d'avance les amis.
  9. taviaux
    Octoprint et DiscoEasy
    si tu ai sur windows10 il y a énormément de difficulté avec les drivers vérifie (d’ailleurs si quelqu'un a le drivers de la esay pour windows 10 je suis preneur )
  10. taviaux
    Esay pas easy .... :)
    ho je l'attend encore dagoma m'envoie une nouvelle tête d'impression
  11. taviaux
    ok merci
  12. et sa s'appelle comment, c'est jolie et tu as un lien ^^
  13. taviaux
    une petite question une sonde c'est dure a changer?
  14. taviaux
    Avant toutes chose faut pas ce crier dessut comme cela, moi je met cela sur le fofo pour voire avec vous si vous n'avez pas eu aussi ce même problème, merci plexy oui pour moi c'est la sonde qui ne marche pas. je suis en trein de voire cela avec Bruno (un mec super cool de chez dagoma) qui d’ailleurs à chaque foi que j'ai eu des problèmes était la, bon je suis énervé c'est sur, mais Dagom'app n'est pas en erreur c'est juste que suite au montage y'a un truc qui foire.. je ne parle pas du ( de la piece arriere de la machine oublier dans le carton, moteur abimer dans la boite, des billes des roulements à bille tombant sur le plancher a l'ouverture du sachet des câbles blancs de la sonde qui son détacher de leurs prises...) avec ma petit liste ils vont tous me remplacer. j'ai meme eu des bonbons avec une bobine en cadeau . Donc ce poste et juste pour dire vous avez eu le meme problème vous ? cordialement tavtav
  15. taviaux
    Bien le bonjour, j'ai renvoyé ma disco 200 et me voilà avec une easy, elle est jolie avec un beau noir.... enfin y' a que sa elle ne fonctionne pas. Je m'explique, une foi les instructions faites pas à pas et a la lettre, j'installe sur mon ordi trois logiciel dagom'App,Cura by Dagoma, et un petit dernier pour la route, PronterFace. je branche sur le secteur ma esay, et après comme app me le demande je la branche en usb... il la détecte, et commence a mouliner, et rien... la buse ne chauffe pas les moteurs ne font rien, même avec le teste dagom'app de teste de température rien la buse ne chauffe pas, point positif je passe la palette métallique sous le palpeur et il s'allume, je crois qu'il n'y a que sa qui fonctionne d’ailleurs. j’éteins l'application DAGOM'APP et passe sur PronterFace, il détecte bien l'imprimante s’allume bien mais pas de chauffe et les moteurs ne bouge pas? après il était tard je suis partis coucher... je voulais pas la balancer par la fenêtre... a la suite les quelques fichier qui pourrais aider. Merci d'avance. photos : vidéo de la mise sous tention et dans la fouller mise en usb comme demander par dagom'app :
