Leaf
    anycubic prusa i3
722 visualisations du profil
Récompenses de Leaf
  1. OH ptn ca marche ton nouveau fichier merci beaucoup de ton aide désolé d'avoir était le plus gros boulet du forum, bonne soirée !!
  2. https://github.com/ComicSans/Anycubiy-i3--Firmware j'ai pris lui il a le nom de mon imprimante (ok la c'est la XL mais c'est la même carte mère)
  3. Salut j'ai regardé OS anycubic prusa i3 et j'ai trouvé lui sinon pas grave je vais la changer tant pis merci de ton aide
  4. Humm désolé de m'être tromper de fichier mais juste ça marche toujours (j'utilise arduino pour l'encoder) mais comme je l'ai dit E1 n'est plus Z mais il ne marche toujours pas en tant qu'extrudeur
  5. Ca me fait tellement mal de dire que ça marche pas parce que tu t'es énormément investie je t'envoie le programme modifier en espérant que l'erreur viennent de moi mais l'extrudeur ne tourne pas mais E1 n'est plus Z, donc c'est déjà un peu mi eux. Merci beaucoup de m'aider en tout cas Marlin (2.0).zip
  6. -- Non en gros j'ai trois port qui font Z alors que j'ai que 2 moteurs -- De bases oui 1 sur Z1 et l'autre sur E1, -- mais je peux aussi brancher les moteurs Z sur Z1 et Z2 ça marche aussi. -- Non je ne veux pas passer en dual c'est que mon port extrudeur E0 marche plus donc je veux le switch avec E1 (tu peux regarder la PJ pour voire comment est ma carte mere de base) image0.jfif C'est a dire le multi post (je vais jamais sur des forums....)
  7. oui c'est ce que j'ai fait pour tester et ils marchent tous merci je vais essayer mais j'ai toujours put le faire tourner à froid donc je vais tenter le coup edit : ça a rien changer il ne tourne toujours pas sinon pour marlin voila celui que j'aimerais reprog pour changer le port de sortie extrudeur 0 à extrudeur 1 et éviter que e1 soit un 3eme Z Marlin.zip
  8. Bonjour mon extrudeur ne tourne plus, le problème ne vient pas du moteur car il marche sur les autres axes, ni les ponts en H (je ne connais pas trop mais c'est le truc avec un mini radiateur avant chaque port pour les axes moteur) donc je me suis dit qu'il me reste en port extrudeur en rabe E1 mais mon imprimante est très bizarre elle utilise les ports X, Y, Z pour Z left (pas le 2eme Z) E0 pour l'extrudeur et E1 pour Z right. J'ai donc j'essaye de mettre Marlin, je met le Z left et right au bonne endroit ça marche, le E0 marche tjr pas et E1 est toujours "connecter" a Z, en gros quand je bouge Z j'ai l'extrudeur qui tourne et les moteurs de l'axe Z, donc il faut que j'arrive a reprog Marlin pour que E1 arrête d'être un 3eme Z pour le faire devenir le port pour l'extrudeur. Donc j'ouvre Marlin dans arduino et la, ben je fais quoi ( je sais qu'il faudrait changer de carte mère mais je préfère faire ca en dernier recoure) image0.jfif
