Monololo
Tout ce qui a été posté par Monololo
  1. @Guillaume3D excuse moi pour le délai. J'ai cherché des photos un peu partout et je ne retrouve rien. Elle est dans un carton chez mes parents. Il faut que je prennes le temps d'en refaire. Oui c'est bien du 2,85mm @Guillaume3D je viens de découvrir un dossier eBay sur mon téléphone. Parfait voici des photos
  2. Effectivement, merci @PPAC. Je suis dans le Maine et Loire entre Angers et Cholet. Je peux les démonter pour envoi si besoin. J'aimerai bien les vendre pour les deux Anet 50€/pièce et l'ultimaker à 120€.
  3. Bonjour, Je me sépare de plusieurs imprimantes. Une Anet a8 avec plateau en verre flashé marlin Une Anet a8 avec plateau en verre et cadre alu Un clone ultimaker extended qui n'est pas en état d'imprimer, à cause d'un problème d'extrudeur qui se bouche et qui me sort par les yeux. Mais avec beaucoup de pla 3mm fourni. Si ça vous intéresse dite moi et je vous donnerai plus d'info. Je n'ai pas mis plus de photo faute de place.
  4. https://www.grossiste3d.com/content/27-identifier-et-corriger-les-defauts-d-impression?srsltid=AfmBOooFlWm0jXqPDT8QmjVrQ9BeB8tT8RZ4cONYTxqC0hYPsHFOtjkJ Je le recommande partout, mais ça devrait te donner des pistes de réflexion. Quoi que, j'avais cru voir que ça se délignait mais on dirait que ton fils se coince et que la couche s'imprime mal. Tu imprimes ta piece seule ou en groupe ? Tu peux mettre ton fichier cadeau et ou gcode pour qu'on teste. Tu as peut être un léger problème d'extrusion, est ce que tu l'as contrôlé ?
  5. Monololo
    Warping avec Xplus3
    popopo, j'ai l'impression que c'est ça. Avec un bon nettoyage au vinaigre et déplacer la plaque du bout des doigts ça à l'air bon... Premier print, le départ était loupé, j'avais essuyé le bord de la plaque avec mon chiffon à impression. J'ai renettoyé au vinaigre et premier début réussi depuis deux jours. Mon chiffon à du servir pour nettoyer un truc gras (de l'huile pour les axes au hasard). Je suis dégouté si c'est ça. Affaire à suivre J'ai ai testé plusieurs pla tough, pla classique (pas très sec et tout neuf), pla rapido et pla rapido mat de chez qidi tout neuf
  6. Bonjour, Je finis par ouvrir un post, je n'en peux plus je ne sais plus quoi essayer. Je warps avec ma qidi Xplus3. J'ai déjà : - réglé le bed avec la méthode qidi (dévisser les boulons/faire les niveaux) - essayé des températures compris entre 55 et 65 °C - essayé avec des bobines neuves/ sécher mon filament - réglé le zoffset avec différents hauteurs, rappuyer quand l'impression commence et commence à se décoller - ne pas lancer les ventilateurs avant la 10eme couches - faire un remplissage de première couche circulaire - faire un remplissage nid d'abeille - fait des réglages de débit avec la calibration du qidislicer et quand ça démarre bien les bords relèvent en cours d'impression. Je veux faire une impression de la taille du bed, j'en suis à huit ou dix essaies, j'en ai ras le bol J'ai réussi pas mal de chose mais j'ai toujours un bord qui bouge à u moment ou à un autre
  7. il faut que je regarde ça, j'ai moins de 0.2mm d'écart entre les différents points de mon bed mesh, donc pour l'instant ça va Je vais étudier la question, le test est différent du test du qidi slicer ? J'ai résolu mon problème en retrouvant le profil de base, j'avais mis 150% de débit en première couche et la valeur de base était de 0.5mm (ça faisait bugger le schmilblik) Et j'ai désactivé l'adaptative bedmesh, j'ai un doute je crois que j'avais inséré cette ligne dans le printer.cfg en essayant de suivre un tuto qui expliquait comment l'installé mais c'est adapter à klipper pas à qidi printer, les valeurs et références ne sont pas nommés pareils. dans le doute je réessayerai plus tard J'ai encore du warping mais c'est mieux.
  8. Oui pas de changement. C'est bizarre quand même, il y a un paramètre mal réglé quelque part. J'aimerai bien remettre la machine sortie d'usine et réessayer. J'ai testé de prendre prusaslicer et le profil qui va avec, mais j'ai eu le même problème. J'ai l'impression que la buse passe trop près des couches précédents et les décolles. J'ai essayé des températures de lit entre 55 et 60°c sans changement. De réglé le zoffset en direct mais sans succès
  9. @Donald3d,bonjour, Est ce que tu as solutionné ton problème ? Est ce que ton décollement est dans ce genre là ? (Je n'ai pas de problème de chauffe, donc si ce n'est pas le même problème je ferai un post dédié) J'ai fait l'acquisition d'un xplus3 la semaine dernière. J'ai bien imprimé avec le pla qidi, j'ai commencé à avoir des merdasses avec un pla Futurama. Et là j'en peux plus j'ai loupé une dizaine de print ce matin. La bobine est neuve J'hésite entre : - un pla trop humide (j'ai pris du neuf et j'ai un peu le même problème) -un pb de zoffset mais je n'arrive pas à m'en tirer - un souci de bed mais j'ai fait haut chaude et savon sans succès - une sur ou sous extrusion mais j'arrive a imprimer des petits trucs mais dès qu'il y a une surface plus importante à couvrir ça se décolle
  10. Ha les joies de l'impression 3d
  11. https://www.grossiste3d.com/content/27-identifier-et-corriger-les-defauts-d-impression Tu trouveras sûrement des pistes là dessus
  12. @jim6788ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps un PB de g-code mal enregistré. Mais ça me paraît mécanique, ta buse s'est peut être bouchée. Ça peut être a cause d'une rétractation trop forte. Balance des infos d'impression et des photos qu'on tire tout ça au clair
  13. https://www.grossiste3d.com/content/27-identifier-et-corriger-les-defauts-d-impression Tu devrais trouver les réponses à ton problème. Je viens de voir après coup que tu avais déjà essayé les jerks. Tes parois ont quel épaisseur ?
  14. @jim6788est ce que ton z c'est décalé ou est ce que tu as eu un problème de débit temporaire qui a fini par se résoudre et faire une boulette. Test d'imprimer un truc fin mais haut. Par exemple calibration cross sur thingiverse
  15. @Sic43 si tu as imprimé des cubes de calibration en mode vase.... Je pense que tu as un problème de calibrage sur ton imprimante. (J'ai une Anet aussi, je sais ce que c'est) Regarde les vidéo de ce gars ll a des vidéos bizarres mais il donne de très bon astuce pour l'anet Fouille un peu sur sa chaine
  16. Il faut observer le fonctionnement pour voir d'où vient le plan. Si entre la buse et le bloc de chauffe : problème mécanique Si ça vient de la sortie de buse : problème de réglage
  17. Il n'y a pas des modeles sur thingiverse ?
  18. Tu viens de commencer et ça n'a jamais fonctionné ou bien ça fonctionne avec du pla mais pas avec l'ABS ?
  19. @Titouvol oh ouiiiiiii, ii i i i oh wimbowé C'est un un semoir pour semer des petites graines en planche (je suis agriculteur, je fais mes pépinières avec ça) le système mérite d'être pofiné. Il a juste fait des essais cette année.
  20. J'ai vu une vidéo des freres poulain qui parlent de l'anycube D2. Quelqu'un a un avis sur la question ? @isidon @MrMagounet @FloWGoud https://youtu.be/G_ESyxbOOio
  21. @Titouvol pas de protection, ni de serre ni de tuteur, ça a quelque chose à voir avant la plante @RFN_31 tu pourrais l'utiliser dans des bacs de terreau
  22. @Lorenzo78 n'est pas loin, j'hésite à lui accorder le point, mais non pas encore. Pas d'Hercule, pas de store, @papagalak totalement horizontal sans cabane ni parasol
  23. Les excentriques se sont les roues qui sont sur les tubes d'alu, si tu les serres avec une clé ils se rapprochent de la poutre, si tu les serres trop, ils bloquent. Il faut qu'ils coulissent librement sur l'arbre
  24. Je ne connais pas ce modèle. Tu as peut être un défaut de plateau. Vérifie si ton plateau est droit dans les deux sens avec ta règle . Normalement le capteur devrait corriger ce défaut. Je sèche un peu. Je viens d'aller sur leur site ils ont un service client performant soit disant, il faut peut-être les faire fonctionner
  25. @Lorenzo78pas de lien avec la Météo. Les stries servent à canaliser/renforcer @papagalakpas d'électricité, assemblage avec un cylindre (une partie du deuxième schmilblick) et le tout en extérieur.
