Billandco
Tout ce qui a été posté par Billandco
  1. Bonjour J'ai essayé de tout suivre (presqu'à la lettre) peut-on me préciser quels fichiers sont nécessaires pour modifier le firmware de ma ''ANET ET4 pro''? et s'ils sont suffisants? merci à tous
  2. alors là il va falloir que je me creuse la tête, si j'ai bien compris il faut se connecter directement sur la carte mère et pas faire de co....rie, ma carte est toute neuve, et ils ne la donnent pas! je crois que j'ai réussi à modifier le firmware avec ''Visual Studio Code'', mais après ''build'', je n'ai pas obtenu le deux fichiers avec les extensions de ceux qui sont sur la clef fournie avec la machine.
  3. bonsoir à tous Effectivement je n'ai pas su, pour l'instant, flasher le firmware, j'ai donc utilisé la méthode rapide (M211 S0 ; Disable Software endstop) j'ai ensuite fait un test (une colonne de 300mm): le programme se déroule correctement jusqu'à la fin; mais l'axe Z s'arrête à 250mm! l'imprimante continue en stationnaire. je suis donc toujours au même point. bonne soirée regle test Z 300mm.gcode
  4. merci bien depuis que j'ai remplacé la carte mère défectueuse de mon imprimante par une neuve d'origine en v3.0.0, mon point de démarrage au centre est décalé de 20mm vers la droite!... ça m'arrangerait même qu'il soit 40 mm sur la gauche!
  5. ça donne cela? j'y crois super, mais pour info, je ne peux pas déplacer en Z au delà des 250mm en déplacement seul avec ''surveiller, contrôle de l'imprimante'' mais si ça fonctionne pour mes pièces c'est super! autre petit point, peut-on modifier le ''-20 en X'' dans paramètres de la tête d'impression?
  6. excusez-moi je suis retraité, donc âgé, quand on parle ''g-code de démarage'' c'est celui créé par ''cura'' pour charque pièce? heureusement il n'y a que deux pièces concernées pour le ''Fouga magister'', plus de 250mm en Z.
  7. Bonjour à tous, je suis limité en z sur mon imprimante ''anet ET4 pro'', j'ai changé les deux rail verticaux, tout fonctionne mais la course est limité par le Firmware apparemment. Est-ce que quelqu'un saurait s'il est possible de modifié cela: les paramètres imprimante dans cura n'ont aucune influence sur la limite de course, et n'autorisent pas plus de 250mm. merci.
  8. bonjour, suite à un court-circuit du corps de chauffe, mon écran LCD ne s'allume plus. je cherche donc une carte mère pour mon Anet 10 (réf:ET4P-MB); si quelqu'un peut me donner un tuyau, je serai preneur. merci bien
  9. merci bien et bon Week-end
  10. je débute et handicape je suis un retraité de 67ans, ça aide pas, j'essai de me faire un ASK14, je ne suis pas sorti de l'auberge!..
  11. j'était sous "Mach3" ce n'est peut-être pas bon pour "anet Et4pro" mais ça ne change pas les paramètres. ou trouve-t-on printer settings? je suis vraiment nul!
  12. sous "all ou expert" les paramètres sont toujours masqués, par contre je vois que tu as "gérer la visibilité des paramètres" et réduire toutes catégories, moi je ne l'ai pas!
  13. Bonjour à tous. Je suis novice dans l'impression 3D, je me bats avec Cura, qui entre nous est super. Quand on est nul, on est nul. Je suis bloqué, dans la liste des paramètres à modifiés, de nombreux réglages de paramètres sont verrouillés. Pourriez vous éclairer ma lanterne, que signifie: ce paramètre a été masqué par les valeurs de activer la rétraction, parfum G-code, modifier les valeurs de ces paramètres pour les rendre visibles
