amaaury78
À propos de amaaury78
  • Date de naissance 19/06/1995
    78
    Impression 3D, CAO, conception mécanique
    Dagoma D200
2 627 visualisations du profil
Récompenses de amaaury78
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Bonjour @Mika35 Ton projet m'intéresse, et tu n'as pas donné de suite depuis mai, as-tu réussis à le faire fonctionner? As-tu un lien pour voir ce que ça donne sur aliexpress? Merci
  2. amaaury78
    Am8 4040
    D'accord mais pour l'axe Y et tout les add-on que comporte l'am8 originale, on prend lesquels pour l'am8 4040 ?
  3. amaaury78
    Am8 4040
    Ah super, et pour la partie Y et tout ce qui est support de carte mère, alimentation etc... on peut prendre ceux de l'am8 originale ? ou faut aussi les modifier
  4. amaaury78
    Am8 4040
    Bonjour, j'ai récupéré des profilés 4040 et je souhaite construire une AM8, mais pour le moment il n'existe pas de fichier pour la 4040... Avez-vous terminé votre AM8 4040 ? Partagez-vous les fichiers? Merci d'avance
  5. Merci pour le pdf il a l’air de bien expliquer, je vais regarder ça dès ce soir. J’espère que ça vient de là
  6. Je pense que c’est du wobble, quand je regarde sur l’arrête, on voit un très léger décalage ... par contre impossible de le faire disparaître, j’ai replacé mes coupleurs / tiges filetées, rien n’y fait
  7. J’ai des pièces avec le même filament, imprimées il y a 2-3 mois j’ai vérifié, les pièces n’ont pas ce défaut
  8. Je peux pas en faire de suite, mais je peux te dire que la température et constante et que je n’avais jamais eu ce soucis depuis 1 an que j’ai cette imprimante
  9. J’ai effectué la calibration, toujours le même soucis
  10. C’est surtout le fait que ce soit arrivé du jour au lendemain ce problème, sans rien toucher.
  11. Je n’ai jamais aimé non plus les anti wobble, mais pour l’occasion j’ai voulu essayé, sans grand changement. Jai une anet sous marlin 1.1.8, comment faire la calibration? merci de votre aide
  12. Bonsoir à tous, J’ai un petit soucis que je n’arrive pas à régler sur ma A8. Je possède plusieurs imprimantes depuis quelques années, j’ai toujours réussis à résoudre mes soucis, mais là je sèche : un décalage régulier sur Z de quelques microns qui fait penser à du wobble. Sauf que pour j’ai essayé des anti wobbles qui mettent l’axe X en « lévitation », donc en aucun cas l’axe Z influe sur mon axe X. J’ai essayé plusieurs températures, de retendre mes courroies, de bouger mes accélérations et jerk, avec/sans plateau chauffant, régler la hauteur dans les coupleurs, changer de buse... rien n’y fais. Si vous avez des idées je suis preneur, merci d’avance.
  13. amaaury78
    Moteur en Z qui claque
  14. amaaury78
    Je suis pas devant mais je pense que oui la valeur des pas est bonne. Je n'arrive pas à expliquer pourquoi ce moteur claque mais ne fait aucun dégât. Je ne sais pas non plus comment régler ça
  15. amaaury78
    @Morpheus pour contrôler si j'ai bien mis la bonne valeur, si je monte mon axe de 10mm et qu'il monte d'exactement 10mm, la valeur 400 est bonne ? Car j'obtiens un déplacement égal à la valeur demandée
