Patrick013
    MARIGNANE
    Informatique
    Discovery 200
Récompenses de Patrick013
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. Salut Elle bosse................... pour elle-même Je viens d'imprimer une buse de ventilation avec support de BLTouch et il ne me reste plus qu'à le mettre en fonction. Il est géré en natif par le soft mais j'ai l'impression qu'il ne fait pas le palpage sur la plateau. La sortie et la rétractation du doigt se fait bien pas l'auto-test. Je vais vérifier un peu le config.h si j'ai pas loupé un truc.... A+
  2. Merci, mais par rapport avec la dago : rien à voir. C'est autrement plus sérieux.
  3. Salut à tous Le chantier est terminé et elle fonctionne. Voici en cours de montage : Et ici en plein boulot : Elle est calibré et les cotes sont bonnes 1cm sur Cura = 1cm en réel. Pas eu de problèmes particuliers pour la partie électrique & électronique. Mon seul petit soucis est de trouver un support de ventilo qui s'adapte correctement et selon mes critères sur l'extrudeur (ce qu'elle est en train de faire sur la photo au dessus). A+
  4. Salut Un contrôle visuel et détaille me semble être nécessaire. Il y a quelque chose qui c'est fait la belle et qui fait que ton châssis ou un support de plateau n'est pas aligné. A+
  5. Bon, il faut dire qu'elle à imprimé quelques bobines quand même avant de partir en live. Mais je l'ai broyé après phagocytage
  6. Pour la découpe, faut être très précis et patient, et la peinture, aucun mérite avec une bombe.
  7. Salut à tous Je viens de me lancer dans la construction d'une iTopie suite à l'assassinat de ma Dagoma D200 (Oui......heuuu, j'ai perdu patience et toute retenue apres 3 jours de galeres diverses......) Donc je pars sur la recup de tout ce qui est mecanique de la defeunte et ai commandé ce qui manque. J'ai commencé par étudier le projet et les plans sur le site "reprap" . J'ai trouvé les plan du chassis ICI que j'ai découpé avec les moyens du bord car je n'ai pas de CNC et monté le tout. Pour l'instant, j'ai passé deux couches d'apret et j'en suis à la peinture. Le vernis arrive desuite apres. J'attends de recevoir une plaque d'alu que je vais adapter en lieu et place du plateau en MDF d'origine qui ne me convainc pas. La suite plus tard.
  8. @Giants Oui, effectivement je parlais de Cura normal.
  9. Dans les parametres de Cura.
  10. @vr34 Ce sont deux installations sans rapport, la maison est déjà équipée d'un tableau de distribution avec ses protections. Là, on parle de la protection d'un équipement en particulier.
  11. Le fusible de 1A doit se placer sur l'alimentation du relais seulement et celui de 15A sur l'alimentation du plateau.
  12. Tout est dit, je pense. Reste plus qu'à faire le boulot.
  13. Salut Faut fouiller sur les pages precedentes, tous les details de branchements y sont. Il est bon de faire un branchement volant afin de tout tester et de faire ensuite tout au propre pour finaliser. Lorsque un faisceau elec est finalisé, pour le depannage c'est pas facile d'intervenir. Courage, tu vas y arriver. PS : Fait attention, un relais statique chauffe, donc pas de boitier confiné !!!
  14. Perso, j'ai fais ceci depuis le montage de ma bécane pour la facilité d’accès et je ne fait pas de souple.
  15. Le plateau chauffant est quand même bien utile et pas très coûteux à installer et les tutos bien expliqués. Tu finiras par sauter le pas, autant le faire au plus tôt.....
