fabrice_c1
Tout ce qui a été posté par fabrice_c1
  1. merci, pour moi se sera plutôt le silence a la transparence donc contreplaqué de 5mm avec dalles de polystyrène (10€) a castobricomerlin
  2. a norauto ou fertvert un relais 12v classic, tu branche l'électroaimant du relais sur la sorti ventilateur de la carte, ensuite tu repique le - de l'alim sur les ventilos les + des ventilo sur le contact de ton relais et tu ressort du relais vers le + de l'alim comme ça ta carte pilote le l'allumage et l'arret des ventilos, par contre les ventilos tourne a fond du début jusqu'à la fin de l'impression sauf si tu met une résistance variable ...
  3. sinon en mettant un relais 12v en sorti ventilateur et on branche les ventilateurs en direct sur l'alim en utilisant le relais pour couper
  4. J'ai le même problem que toi avec mes ventilo en faite ça tourne au depart car ça demande du 12v apres 3sec pour faire moins de bruit la carte envoi moins de courant et faire tourner les ventilo moins vite, problem les 30mm demande plus de courant pour tourner que des 40mm ou centifuge, du coup si tu regarde bien ils vibrent mais ne tourne plus... Il faudrait paramétrer ca mais je sais pas encore le faire (je débute l'impression 3d) genre : démarrage a 100% puis rajouter 10-15 % au ralenti
  5. ca depend des lasers les chinoiserie a 10€ possible qu'il y est des problem, avec un fluke ou marque serieuse d'outillage pas de souci
  6. ça peut pas venir de ta sonde de temperature ? si elle détecte pas l'arrivé a la consigne des 200°C ta thermistance continu de chauffer et du coup le surplus de chaleur produit remonte et te fais fondre dans le refroidisseur ? tu as pas un thermometre laser pour tester ?
