captain66
    Artillery Genius
    upgradé avec Molise 2.4 + MBL pré-compilé
Récompenses de captain66
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Hello les Artilleurs, possédant une Artillery X2 depuis quelques temps, j'ai très souvent des problèmes d’adhésion lors d'un impression en PETG. le fil glisse sans se fixer sur le plateau d'origine et s'enroule autour de la buse et je n'arrive pas l'expliquer pour tant je nettoie bien avec de isopropanol le plateau à froid . Et bizarrement quelques fois tout se passe bien. J'ai alors vu sur internet que Artillery vend son kit pour passer au PEI, cependant il y a une base caoutchouc et j'ai un peu peur pour la réduction de la température en surface. avez-vous testé ce kit, ou avez-vous d'autres solutions ?
  2. Salut, ce sera pas necessaire, car j'ai trouvé la parade, il faut simplement faire une "découpe libre" en Z ici à 1.05, du coup quand tu Slice il n'y a plus de trace.
  3. Bonjour, j'ai l'habitude d'utiliser Ideamaker mais j'ai un souci de "trace" sur la surface de mon étiquette que je veux bien lisse puis ensuite l'écriture. en effet sur la couche 5 le remplissage solide de la surface devrait juste être parcouru pas des traits à 45° mais là en plus j'ai le texte qui s'affiche et un remplissage se fait. Ensuite la couche 6 et 7 sont ok avec les écritures. Le problème est que le rendu de la surface en couche 5 est pas régulier puisque interrompu par un "ghosting" de l'écriture. La seule solution que j'ai trouvé est d'importer séparément l' étiquette et le texte. Si quelqu'un à une solution ou une idée d'où cela provient. J'ai essayé sur Prusaslicer et Cura et avec eux pas de souci. merci d'avance
  4. Hello merci pour vos commentaires instructifs . je vois quelques difficultés, notamment l'enceinte à fabriquer soit même je suppose. Existe t'il des plans pour la Sidewinder ? j'ai retrouvé l'upgrade proposé par Artillery: https://3dprintbeginner.com/artillery-all-metal-extruder-review/ je sais pas si vous connaissez ?
  5. Hello, ça fait un moment que j'ai plus écrit sur ce forum, sur ma Genius à la maison je m'amuse à imprimer de la lithophanie. Mais au boulot nous avons une Sidewinder x2 qui fait bien son job pour quelques pièces faciles en PLA+ et PETG, bicolore quelques fois (en utilisant Octoprint pour le M600), cependant j'aurais besoin d'imprimer des pièces qui tiennent des température d'environ 100°C, alors que le PLA+ et PETG tienne environ 60° avant de commencer à se déformer. Il y aurait bien sure l' ABS , le Nylon ,mais il faudrait "upgrader" la bête. Pour ceux qui ont déjà fait cette démarche sur la Sidewinder x2 ou autre Artillery, je serais interessé de votre partage de solutions ainsi que le coût. J'ai entendu des rumeurs que le firmware d'Artillery limiterais la t°C de la buse à 260° ce qui pourrait être embetant. Merci d'avance pour vos commentaires
  6. Bonjour, j'utilise Octoprint sur un serveur Windows et je le pilote à distance par le navigateur Web. Cependant j'aimerais avoir une alerte sonore et visuelle sur le navigateur lorsque l'impression est terminée car je n'ai pas de visuel sur l'imprimante. Est-il possible d'avoir ce genre de notification? Merci d'avance
  7. Après quelques test sur la X2 du boulot de m'aperçois que plateau n'adhère pas bien comparé à ma Genius. On dirait que Artillery a réduit la qualité d'accroche de ses plateaux, pareil pour les capteurs de fin de course: capteur inductif sur Genius, capteur microswitch pour la X2. Je suis entrain de règler l'accroche de la première couche sur le plateau de la X2 en jouant avec le babystep. J'ai trouvé que les réglages usine des steps moteurs sont bons sur la X2, et les moteurs font moins de bruits que sur la Genius.
  8. Hello, lors de l'installation de la X2 du boulot, pareil il y a un roulement de chaque côté et il faut enfiler les deux rouleaux noirs dessus, ça me parait pas très "safe". Pourtant dans la doc il y a 2 axes métal qui ne sont pas fournis. c'est vrai que sur le Genius 1 il y a 2 roulements de chaque côté et on peut se passer de rouleaux plastique le plus souvent. mais sur la X2 seulement 1 seul.
  9. Bonne nouvelle ça avance avec le TFT et le GD32F305, pour ma part je reste avec Octoprint pour l'instant.
  10. il est possible que ton levier d'extrudeur soit cassé et la rétraction du coup se fasse mal : à vérifier.
  11. salut, je vais pas te conseiller de flasher la CM, j'ai pas cette compétence, moi on ma conseiller de ne pas le faire et d'attendre que des gens expérimentés se penche sur le problème de la puce écran. Je pense que le BL touch artillery doit déconner et tu devrais faire un ticket aussi pour ça. Tu devrais mesurer la distance du plateau au portique de chaque côté et voir si une grosse différence, poser un règlet bien droit sur ce plateau pour voir s'il est bombé ou creux, à partir d'une certaine valeur il doivent t'en envoyer un autre.
  12. si ton ecran déconne fais une courte video et envois le au support du site artillery, il faudra donner le numero de serie, moi je l'avais à cet email support@artillery3d.zohodesk.com je pense que pour les nouvelle X2 il est pas conseillé de flasher le firmware à cause d'une puce différente sur l'écran justement. après si tu arrive à utiliser ton ecran et tu fais un Home est-ce que ton Z est à la bonne hauteur, si oui lance une pièce test e, .gcode de la clé sans passé par cura avec un profil X1 qui n'est peut etre pas approprié, moi personnellement je suis sous Ideamaker donc je peux pas te conseiller sur Cura.
  13. oui avec Octoprint et son addons, on peut simuler le M600, ou plutôt faire une pause.
  14. je dirais d'expérience que ce n'est pas simple pour débuté étant donné le peut d'information donné par le constructeur, doc minimaliste, aucune aide au calibrage, règlage des roues excentriques, calbrage de l'extrudeur,... tout ça tu dois te démerder. une fois monté et règlé il faut commencer par imprimer la pièce test sur la clé usb il y a un site qui aide bien https://docarti.fr/
  15. hello pour le règlage des roues du Y il y a des excentriques à règler avec la clé fournie bien sure on peut règler l'extrudeur avec M92 E... puis M500 as-tu imprimer les 2 pièces démo de la clé USB? ça devrait fonctionner. pour les impressions à partir d'un slicer as-tu chargé le bon profil pour cette imprimante. tu peux aussi voir le site https://docarti.fr/ si c'est pas déjà fait
