captain66
Tout ce qui a été posté par captain66
  1. Hello les Artilleurs, possédant une Artillery X2 depuis quelques temps, j'ai très souvent des problèmes d’adhésion lors d'un impression en PETG. le fil glisse sans se fixer sur le plateau d'origine et s'enroule autour de la buse et je n'arrive pas l'expliquer pour tant je nettoie bien avec de isopropanol le plateau à froid . Et bizarrement quelques fois tout se passe bien. J'ai alors vu sur internet que Artillery vend son kit pour passer au PEI, cependant il y a une base caoutchouc et j'ai un peu peur pour la réduction de la température en surface. avez-vous testé ce kit, ou avez-vous d'autres solutions ?
  2. Salut, ce sera pas necessaire, car j'ai trouvé la parade, il faut simplement faire une "découpe libre" en Z ici à 1.05, du coup quand tu Slice il n'y a plus de trace.
  3. Bonjour, j'ai l'habitude d'utiliser Ideamaker mais j'ai un souci de "trace" sur la surface de mon étiquette que je veux bien lisse puis ensuite l'écriture. en effet sur la couche 5 le remplissage solide de la surface devrait juste être parcouru pas des traits à 45° mais là en plus j'ai le texte qui s'affiche et un remplissage se fait. Ensuite la couche 6 et 7 sont ok avec les écritures. Le problème est que le rendu de la surface en couche 5 est pas régulier puisque interrompu par un "ghosting" de l'écriture. La seule solution que j'ai trouvé est d'importer séparément l' étiquette et le texte. Si quelqu'un à une solution ou une idée d'où cela provient. J'ai essayé sur Prusaslicer et Cura et avec eux pas de souci. merci d'avance
  4. Hello merci pour vos commentaires instructifs . je vois quelques difficultés, notamment l'enceinte à fabriquer soit même je suppose. Existe t'il des plans pour la Sidewinder ? j'ai retrouvé l'upgrade proposé par Artillery: https://3dprintbeginner.com/artillery-all-metal-extruder-review/ je sais pas si vous connaissez ?
  5. Hello, ça fait un moment que j'ai plus écrit sur ce forum, sur ma Genius à la maison je m'amuse à imprimer de la lithophanie. Mais au boulot nous avons une Sidewinder x2 qui fait bien son job pour quelques pièces faciles en PLA+ et PETG, bicolore quelques fois (en utilisant Octoprint pour le M600), cependant j'aurais besoin d'imprimer des pièces qui tiennent des température d'environ 100°C, alors que le PLA+ et PETG tienne environ 60° avant de commencer à se déformer. Il y aurait bien sure l' ABS , le Nylon ,mais il faudrait "upgrader" la bête. Pour ceux qui ont déjà fait cette démarche sur la Sidewinder x2 ou autre Artillery, je serais interessé de votre partage de solutions ainsi que le coût. J'ai entendu des rumeurs que le firmware d'Artillery limiterais la t°C de la buse à 260° ce qui pourrait être embetant. Merci d'avance pour vos commentaires
  6. Bonjour, j'utilise Octoprint sur un serveur Windows et je le pilote à distance par le navigateur Web. Cependant j'aimerais avoir une alerte sonore et visuelle sur le navigateur lorsque l'impression est terminée car je n'ai pas de visuel sur l'imprimante. Est-il possible d'avoir ce genre de notification? Merci d'avance
  7. Après quelques test sur la X2 du boulot de m'aperçois que plateau n'adhère pas bien comparé à ma Genius. On dirait que Artillery a réduit la qualité d'accroche de ses plateaux, pareil pour les capteurs de fin de course: capteur inductif sur Genius, capteur microswitch pour la X2. Je suis entrain de règler l'accroche de la première couche sur le plateau de la X2 en jouant avec le babystep. J'ai trouvé que les réglages usine des steps moteurs sont bons sur la X2, et les moteurs font moins de bruits que sur la Genius.
  8. Hello, lors de l'installation de la X2 du boulot, pareil il y a un roulement de chaque côté et il faut enfiler les deux rouleaux noirs dessus, ça me parait pas très "safe". Pourtant dans la doc il y a 2 axes métal qui ne sont pas fournis. c'est vrai que sur le Genius 1 il y a 2 roulements de chaque côté et on peut se passer de rouleaux plastique le plus souvent. mais sur la X2 seulement 1 seul.
  9. Bonne nouvelle ça avance avec le TFT et le GD32F305, pour ma part je reste avec Octoprint pour l'instant.
  10. il est possible que ton levier d'extrudeur soit cassé et la rétraction du coup se fasse mal : à vérifier.
  11. salut, je vais pas te conseiller de flasher la CM, j'ai pas cette compétence, moi on ma conseiller de ne pas le faire et d'attendre que des gens expérimentés se penche sur le problème de la puce écran. Je pense que le BL touch artillery doit déconner et tu devrais faire un ticket aussi pour ça. Tu devrais mesurer la distance du plateau au portique de chaque côté et voir si une grosse différence, poser un règlet bien droit sur ce plateau pour voir s'il est bombé ou creux, à partir d'une certaine valeur il doivent t'en envoyer un autre.
  12. si ton ecran déconne fais une courte video et envois le au support du site artillery, il faudra donner le numero de serie, moi je l'avais à cet email support@artillery3d.zohodesk.com je pense que pour les nouvelle X2 il est pas conseillé de flasher le firmware à cause d'une puce différente sur l'écran justement. après si tu arrive à utiliser ton ecran et tu fais un Home est-ce que ton Z est à la bonne hauteur, si oui lance une pièce test e, .gcode de la clé sans passé par cura avec un profil X1 qui n'est peut etre pas approprié, moi personnellement je suis sous Ideamaker donc je peux pas te conseiller sur Cura.
  13. oui avec Octoprint et son addons, on peut simuler le M600, ou plutôt faire une pause.
  14. je dirais d'expérience que ce n'est pas simple pour débuté étant donné le peut d'information donné par le constructeur, doc minimaliste, aucune aide au calibrage, règlage des roues excentriques, calbrage de l'extrudeur,... tout ça tu dois te démerder. une fois monté et règlé il faut commencer par imprimer la pièce test sur la clé usb il y a un site qui aide bien https://docarti.fr/
  15. hello pour le règlage des roues du Y il y a des excentriques à règler avec la clé fournie bien sure on peut règler l'extrudeur avec M92 E... puis M500 as-tu imprimer les 2 pièces démo de la clé USB? ça devrait fonctionner. pour les impressions à partir d'un slicer as-tu chargé le bon profil pour cette imprimante. tu peux aussi voir le site https://docarti.fr/ si c'est pas déjà fait
  16. en attendant j'ai testé l'émulateur M600 plugin de Octoprint que j'ai pour l'occasion installé sur mon PC et connecté sur mon imprimante Genius, et ça marche dans le sens où la buse se dégage , pause, éjection manuelle du fil et introduction manuelle, puis reprise au bon endroit avec les paramètres de docarti.fr je vais m'intéresser au rasberry PI pour la X2 du boulot, ça pourrait être bien.
  17. Hello, on fouillant un peu j'ai trouvé que quelques personnes sont aussi sur le coup concernant cette nouvelle puce https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware/issues/2391
  18. oui pardon , après vérif c'est M125 qui marche comme il faut sur ma Genius avec possibilté d'amorcer la buse un peu avant la reprise. ok Mr Magounet, lorqu'elle arrivera je devrais vérifier au dos de l'écran , quelle est la référence de la puce. Je me dis que peut-être que d'avoir mis en place des écrans qui je crois ne sont pas maison avec une puce différente, artillery à du modifier sont firmware aussi non?
  19. Bonjour Mr Magounet, faut-il impérativement changer le firmware de l'écran, si l'on veut que l'imprimante supporte le M600 et le M145 ? oui j'ai vu ton firmware sur github et pourrais tu me dire s'il supporte le M145 (parkage de la tête). Merci
  20. Bonjour, nous allons bientôt réceptionner une X2 au boulot après avoir convaincu mon chef par une démo avec ma genius 1. Sur ma Genius qui est sur firmware Molise j'ai pu utiliser M145 et M600 qui est activé pour faire une pause pour insérer des écrous, puis à la fin un changement de couleur pour imprimer un logo. J'ai un doute sur la capacité de faire la même chose avec une X2 stock: peut elle supporter le M145 et M600 ?
  21. captain66
    sidewinder X2 HS
    on dirait que le débit de remplissage est inconstant ça pourrait venir - du levier de l'extrudeur cassé - largeur de trait trop réduit par rapport à la buse - debit trop faible, mauvaise calibration, ou temp trop faible
  22. bien vu avec le M600 ! j'ai essayé ton code, retractation, la tete monte puis va à son Y 220, le filament ne s'éjecte pas, j'ai le message sur l'écran "nozzle park" j'appuie sur ok, et là le filament se charge un certain temps, puis message "purge more" ou "continue", j'appuie sur continuer et le travail reprend. j'ai essayé un M125 avec la console de l'écran, l'imprimante la reconnait, monte son Z de quelques minimètres puis va en Y220 et X0, ensuite j'ai le message au bout de quelques secondes "stop heated" j'appuie sur ok message "reheat" j'appuie sur ok j'ai ensuite un mess Pause "purge more" ou "continuer", j'appuie sur continué et la buse se remet au point de départ lentement. du coup le M125 est mieux foutu
  23. Hey Kyrian Après plusieurs test j'en déduit qu'avec la Artillery Genius et l'utilisation du M0, on ne peut échapper à un "Home" après le M0: il y a le message de pause et donc j'appuie, ensuite j'appuie le bouton reprise puis la machine va faire son "Home "avant de continuer, heureusement ma pièce fait moins de 30mm, elle passe sous le portique. donc pas satisfait du résultat avec M0 et je pense pas que se soit Ideamaker. même avec ton exemple il fait un home: ;-- Start Pause -- G1 X0 Y200 Z100 F9000 M300 S1000 P3000 M0 ;-- End Pause --
  24. merci pour ton retour Kyrian Non le Gcode est une grande inconnue pour moi, mais ça à l'air sympa sauf que ça me fait peur de toucher à ça cependant j'ai quand même du G-code à proposer je me suis inspiré du G-code de fin ;début de pause G91 ;passe en positionnement relatif G1 E-3 Z1 F2500 ;petite retractation et déplacement sur Z G90 ; posionnement absolue G1 Y190 F1000 ;dégagement lent du plateau pour accès M0 ; bip et message de pause ;fin de pause j'ai un peu peur pour le re-démarrage mais normalement étant en positionnement aboslue, la buse devrait continuer au bon endroit non?
  25. Bonjour, j'aurais besoin de marquer une pause lors d'une impression de pièce avec Ideamaker pour insérer une pièce, donc en gros: retracter le fil,se déplacer sur Z un peu vers le haut, puis Y le plus loin possible pour bien accéder à la pièce, faire un bip, faire une pause (M0) avec attente sur écran, puis continuer. il existe un script il parait sur Cura, mais ne connaissant pas Cura, quelqu'un pourrait-il me fournir le g-code pour règler mon problème ? j'ai une imprimante Genius flashé qui reconnais le M600 et à priori aussi le M0, et je devrais normalement remplir par du G-code à la place du M600 situé dans les paramètres de l'imprimante:
