Geekdoctor
À propos de Geekdoctor
  • Date de naissance 21/07/1980
    Somme
    Ender 3 v4.2.2 pilote HR4988
    3DTouch + détecteur de fin de filament
888 visualisations du profil
Récompenses de Geekdoctor
Contributor
Contributor (5/14)
  1. il faut juste que tu fasse bien attention que le G de ton bltouch correspond au G sur ta carte mère idem pour v et In certains utilisateurs doivent inverser des fils pour que cela correspond. On peut te le faire, mais le jour où tu dois faire un changement ou autre, tu seras encore à la case départ. tu seras à nouveau coincé et demandera de l'aide. Le mieux tente de le faire toi même,tu verras c'est pas dur. tu prends la dernière version de marlin et tu fais comme ici et tu choisis ender 3 / creality 4.2.2 tu compiles avec Visual Studio Code +PLATFORMIO+autobuild marlin pour le configurer voir ici reviens vers nous si tu rencontres un soucis.
  2. belle pièce, très bien réalisé...
  3. j'ai la même carte que toi ton connecteur noir est en 3 pins, il doit rentrer dans le connecteur carte mère et le 2pins il est sur le zstop Il faut juste dans ton firmware quand tu le compile tu dois "signalé/activé" que tu es branché en 3+2 et pas en 5
  4. Je confirme il fonctionne bien... le blanc comme le noir...
  5. Je confirme aussi que l'amazonbasics en fonction des couleurs tu peux avoir des réglages de température différentes. chez moi le dark blue (bleu foncé) 215°/50° et le bleu 200°/50°, j'ai eu aucun soucis. Par contre avec le pink(rose) colle très peu.
  6. c'est un vieux coucou de 89 le mien...mais il est costaud vu ce que je lui demande... je sais plus la couleur du joint quand j'ai tout remis à neuf dessus... Je vérifierai quand je regarderai pour la x millième de fois sur comment faire "fonctionner" cette fichue barre de tringlerie qui saute à chaque fois...
  7. moi aussi le moteur chauffe mais c'est à cause de la superficie qu'il doit tondre... c'est ce model là que tu as sur le gp1
  8. avec le e85 tu as une différence de rendement/puissance sur le moteur ou presque pareil.. ? j'ai vu vite fait sur ton post que tu dois percer le gicleur principal en 1.8 et mettre joint en silicone
  9. ça c'est du réglement mais au moins tout le monde est "chaussé" pareil... ^^ ça doit être super de participer à ce genre d'événement...
  10. Geekdoctor
    Hello guys
    Bonsoir Fips Viens t’abreuver des connaissances de ce forum, pour avoir une base solide le jour où tu passeras le cap...
  11. Bonsoir velu83. il n'y a aucune question stupide tant elle est posée avec le maximum d'information...
  12. je suis en 4.2.2 je sais pas s'il y a quelque chose qui change... peut être sur la gestion des drivers... ? et encore pas sur... je surveille pour me tenir au courant...
  13. Geekdoctor
    bonjour
    bienvenu zen33 modélisme auto en slot => c'est les circuits qu'on avait quand on était petit... ?? ou je suis pas dans la bonne direction... Rc => thermique /électrique... piste ou T.T
  14. bienvenu à toi Alain17700 n'hésite à regarder les sujets déjà traité concernant ta machine... courage à toi...
