McAbu
Récompenses de McAbu
  1. McAbu
    3D Touch Ender 3 + CM V4.2.7
    Perso, j'ai eu de gros problèmes de configuration. Regarde dans le mes post sur le forum. Il y en a peu. J'avais coller la solution trouvée sur redit
  2. Je pense avoir eu le même problème que toi. En suivant les tutos sur le net, l'installation ne fonctionne pas. La config de marlin est mauvaise. J'ai finit par trouver sur reedit. A tu régler ton problème ? Pour savoir si je te retrouvé le post de la solution Édit : le post en question I just had the exact same problem. As a solution i have changed the following in the config file. Disable the line below. Because we do not use the cabling configurations as many tutorials. We plug it directly. //#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN And then, uncomment to enable the below line. Which tells the printer to lower the z axis until the probe touches. // Force the use of the probe for Z-axis homing #define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING After i made these changes the problem was solved. Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk
