Tanguy
    aeromodelisme -- modelisme feroviaire - DAO/CAO
    Dagoma DiscoEasy200 modifié/ MakerFr i3-R avec MKS Sbase et smoothieware
1 791 visualisations du profil
Récompenses de Tanguy
Contributor
Contributor (5/14)
  1. bon en fait je me répond a moi même j'ai trouvé mon erreur après ma modification du Z-offset avec M851 Z-xxx M500 il faut refaire un G28 avant de faire le G0 Z0 pour verifier ce que je ne faisais pas .. A+ TAnguy
  2. Salut .. je déterre le sujet car je viens de changer mon plateau et je n'ai pas fait cette procedure depuis un moment !! j'ai un z-offset corrigé de -2.4 .. ok lu avec M851 M500 enregistré mais quelle commande G-code faut-il utiliser pour verifier ce offset ? car quand je fais un G0 Z0 il y a toujours un décalage !! la feuille reste libre toujours un decalage de 0.4 !! je ne comprends pas .. un peu d'aide please
  3. Salut j'ai trouvé !! dans le Marlin en configuration_h, le PID du plateau n'était pas actif j'ai donc activé #define PIDTEMPBED et là plus d'attente, car j'avais remarqué que pour une temperature de consigne de 60°, le plateau pouvait descendre à 58 voir 57°. il doit y avoir une ligne de code quelque part qui arrête le print tant que la temperature n'est pas remonté je ne vois que ça comme explication PB résolu A+
  4. malgré cet inconvénient, l'impression est plutôt bonne. mais sur un print de 10 heures, ça va méchamment allonger le temps
  5. sur le Gcode je n'ai rien vue d'anormal. j'ai comparé avec le même stl sur un autre profil s3d pour une autre imprimante et les gcode sont identique et sur l'autre il n'y a pas d'arrêt et je n'ai pas trouvé de minimal layer time dans le marlin le changement du MINIMUM_STEPPER_PULSE n'a rien changé
  6. oui je cherche par là aussi ma carte est une MKS Gen V1.4 avec des DRV8825 tous en 1/32 steps même l'extrudeuse (ce n'est peut être d'ailleurs pas judicieux) ils y a pas mal d'issues du même genre qui traine sur github la je suis la piste de " MINIMUM_STEPPER_PULSE " ce qui est curieux c'est que pendant l'arrêt l'extrudeur pousse un poil !!
  7. Bonjour quelque soit le mode d'impression, via carte SD ou direct sur pc ça ce produit j'ai fait une petite video
  8. Bonjour je viens de me refaire une config avec marlin MKS Gen V1.4 BLtouch et extrudeur Titan j'en suis à mes 1er print et j'ai un phénomène que je n'arrive pas à résoudre !! le print s'arrête 3 à 4 sec a chaque nouvelle couche !! je ne trouve pas d’où ça vient .. j'ai une autre imprimante, j'utilise S3D, les paramètres sont quasi identique et je n'ai jamais eu ce problèmes quelqu'un aurrait déjà eu ça ?? Merci A+ Tanguy
  9. oui c'est une bonne idée. le plateau est un MK3 "officiel" acheté à l'époque chez Reprap-france (emotion tech) et non chez BG ou Aliexpress mais bon il peut être probable que la source initial fut la même !! une chinoiserie quelconque par contre l'alim c'est du pur aliexpress .. je vais faire cette mesure pour éliminer cette piste. j'avais d'ailleurs l'intention de passer cette imprimante en 24V. tout le materiel supporte.. hormis la cartouche de chauffe du hotend. mais ça me surprendrai que ça vienne de là. c'est trop régulier comme limitation. à 0.1v de la consigne c'est plus soft je trouve; ou un switch, un pont quelque chose sur la carte en hard qui serait subtilement caché.. et qui limite par sécurité l'étage d'alim du bed .. mais rien trouvé pour le moment. mais pas facile, ma carte est câblé, pour diagnostiquer il faudrait tout décâbler.. et la c'est la flemme !! A+ TAnguy
  10. Bonjour oui j'ai essayé ce PID .. c'est d’ailleurs lui qui était actif jusqu'a présent pour le PLA. mais pour essai a 110° j'ai désactivé .. et pas mieux . sur le config de l'écran le "config_max_hotbed_temperature" est à 150. donc pas gênant normalement. j'ai du mal a comprendre surtout que je ne vois aucun retour issues sur github .. j'ai essayé un autotune avec "M303 E1 S110" mais ça ne fini jamais le 1er cycle j'ai arrêté au bout de 2 heures .. ça plafonne a 102° C .. A+ Tanguy
  11. Salut j'ai une imprimante style prusa qui tourne pas mal en PLA avec la Sbase V1.3 et Smoothie. dernièrement j'ai voulue imprimer de l'ABS pour la 1er fois sur cette imprimante et donc consigne du BED a 110°c et bien impossible de faire monter le Bed a plus de 95°c !! pourtant j'ai le même sur une autre imprimante et il monte a 120° sous marlin avec une MKS base.. j'ai testé plusieurs config avec/sans PID avec /sans bang_bang . mais impossible... dés que ça frôle les 100° ça reste à 99.9 puis redescend à 99.8 et comme ça indéfiniment, ce qui fait que le print ne commence jamais vue que la consigne n'est pas atteinte ! vous avez eu ce problème avec Smoothie ?? ci joint mon config.txt pour ceux qui aurai l'envie d'y jeter un œil Merci pour l'aide Cordialement TAnguy config.txt
  12. Bonjour A tous je déterre un peu le sujet car je suis en train de mettre en œuvre cette carte sur ma nouvelle imprimante (une Makerfr copie prusa i3) et je me pose quelques questions sur le raccordement de 2 éléments. 1) le capteur inductif de l'axe Z doit bien être câblé sur la pin "P1.28" (gamma_min_endstop) ? 2) je ne sais pas où câbler le Fan du hot-end !! ni comment ecrire les lignes de commande dans le fichier config.txt . pour ce FAN. utiliser la sortie E2 "P2.6" !! ? j’attends aussi mon inscription sur le Groupe FB "smootieware" Merci Tanguy
  13. Bonsoir non les sonde ne son pas polarisée .. donc pas de sens pour le branchement A+ Tanguy
  14. Bonjour je n'ai pas encore pris le temps de faire cette modif .. il faut que je m'arrache la forêt de poils que j'ai au fond des pognes Désolé
  15. Salut. perso les câbles étaient trop juste, j'en ai profité pour mettre la tete sur prise.. plus facile pour la maintenance
