winhard37
Tout ce qui a été posté par winhard37
  1. Je vais suivre avec attention, ton projet m’intéresse pour recycler mon itopie ! et en plus... on est voisin Bon projet !
  2. winhard37
    Itopie de Winhard37
    Bonjour à vous deux @db42l'idée étant de trouver une imprimante sur laquelle je ne sois pas obligé de faire des réglages quasi à chaque impression, non pas que je n'aime pas bricoler au contraire, mais à la longue c'est pesant et ce n'est pas le but.. j'ai vu le pojet hypercube qui n'a pas l'air mal mais bon ça veut dire encore pas mal de boulot, et d'optimisation de firmware et ce n'est pas trop ce que je recherche ( cette partie m'a vraiment lassé sur l'itopie ) @Hervé-34 en fil j'utilisais du Ice Filaments uniquement, mais tu vois c'est pareil pour chaque filament il faut chercher etc les températures, honnêtement ça va 5 minutes mais à la longue c'est fatiguant. je pense que c'est une excellente machine, j'ai pris beaucoup de plaisir à la monter et l'utiliser mais je suis un peu lassé , surtout par manque de temps, je n'ai pas 1h à perdre quasi à chaque fois pour que ça tourne correctement. mon soucis majeur est le réglage du firmware, si tu as du temps à m'octroyer je veux bien un coup de main pour essayer de changer d'avis Les imprimantes Prusa me font de l'oeil car tout est optimisé pour que cela fonctionne correctement, le but c'est d'imprimer pas de régler la machine pendant des heures. Le dernier probleme que j'ai eu sur cette machine était lier à l'extruder je crois, problème de longueur de filament dérouler par rapport au step. et la hauteur par rapport au bed que je n'ai jamais réussi à bloquer, un coup la hauteur était nickel un coup non. Si vous avez des idées pour m'aider à regler ces problèmes je suis preneur.. Merci pour vos réponses
  3. winhard37
    Itopie de Winhard37
    Bonjour ! Et oui un revenant ! Un petit post pour vous dire que j'ai un peu mis de coté mon Itopie, je pense partir sur une autre imprimante.soit une diy mais je ne suis pas encore arrêter soit une prusa en kit, le but étant d'imprimer et ne pas se casser la tete sans arret pour corriger des problèmes ou trouver des solutions; donc je ne suis pas certain de reprendre le chemin de la diy.. si vous avez des idées n'hesitez pas :-) Bon weekend à tous
  4. winhard37
    Itopie de Winhard37
    Autre petite question concernant une autre impression cet am ( que j'ai arrété d'ailleurs car le rendu n'aurait pas été au rdv) j'ai voulu imprimer un boitier mon installer l'écran lcd de mon itopie ( merci à lglinux pour les sources que je ne trouvais pas) le problème : des la pose de la première couche, on voit que le pla noir ( ice filament brave black ) fait des especes de bourlets que la buse ecrase au fur et à mesure des passes.. j'avais deja eu ce souci lors de l'impression de mes supports de bobine . une idée ? je joins deux photos : la première photo c'est l'impression que j'ai stoppé. la seconde le résultat du problème sur mon support de bobine.. les paramètres d'impression : je suis sous repetier slicer cura : epaisseur de couche : 0.2 ( premiere 0.3 ) infill 30% temp premiere couche 190 et ensuite 187 ( je tatonne sur cette couleur ) bed 55 ensuite 50
  5. winhard37
    Itopie de Winhard37
    @Rico983 il y a tres clairement un pb de ventilation, du coup ce matin j'ai fait une petite modification en imprimant ça : http://www.thingiverse.com/thing:1976244 c'est un adaptateur qui permet de régler la haute des ventilateurs selon la taille de la hotend, et ça marche à merveille ! c'est nettement mieux. je ferai une photo de mon test tout à l'heure ( il faut deja que je le retrouve ) mon petit joue avec ! je mets tous les détails de l'impression avec la photo tout à l'heure voici mon test d'impression après réglage de la hauteur des 2 ventilateurs : Le résultat même si il n'est pas parfait et beaucoup mieux qu'avant. l"impression est beaucoup plus régulière. le probleme sous la bouche est peut etre du à la ventilation aussi? vous en pensez quoi ?
  6. winhard37
    L'Itopie de Tormak
    Hello @Tormak Tes patins anti wobble ont ils amélioré tes prints ? ou en es tu avec ta bete ?
  7. winhard37
    Itopie de Winhard37
    J'ai lancé l'impression d'un cube de calibration XYZ et voici le résultat, ce n'est pas parfait,mais c'est mieux qu'au début, qu'en pensez vous en comment faire pour avancer niveau qualité? merci d'avance pour votre aide la face la plus propre c'est la Z et la moins bonne la X, un manque de ventilation ?
  8. winhard37
    Itopie de Winhard37
    Bonjour les itopiens. Je n'ai pas eu trop le temps de m'occuper de mon itopie depuis une dizaine de jour mais me revoila. @Rico983 je vais tester avec un autre cable usb, le baudrate est en 250000 . @Absolem ça coule de source... La connexion entre l'itopie et cura se fait au lancement de cura en automatique ?
  9. winhard37
    reglage bed
    +1 mon bed mk2b était légèrement cintré, aucun problème pour moi car j'ai un buildtak collé sur une plaque en verre.
  10. winhard37
    Itopie de Winhard37
    J'essayerai demain ou vendredi pour voir.mais j'ai déjà essayé et ça ne fonctionnait pas... c'est pareil j'ai essayé avec simplify3D on voit qu'il y a échange avec l'imprimante mais ça met failed quand même Envoyé de mon HTC One A9 en utilisant Tapatalk
  11. winhard37
    Itopie de Winhard37
    @absolem, avec la dernière version de cura c'est censé fonctionner? vous sélectionnez quoi comme imprimante pour utiliser une itopie sous cura ? y'a t'il des paramètres à modifier ? bizarre
  12. winhard37
    Itopie de Winhard37
    J'ai essayé avec la dernière version la 2.3.1 et avec une ancienne version la 15.04.6 Et dans les deux cas je n'ai pas réussi à rajouter l'imprimante. C'est bien la version cura sur le site d'ultimaker qu'il faut prendre non? Envoyé de mon HTC One A9 en utilisant Tapatalk
  13. winhard37
    Itopie de Winhard37
    Salut @Rico983 je n'ai pas réussi à la connecter sous cura à la faire reconnaitre par cura pour pouvoir imprimer.une idée ?
  14. winhard37
    Itopie de Winhard37
    Salut @lglinux je vais reverifier l'extrusion mais franchement sur ce point la je suis tres tres confiant. probleme de retractation je pense oui mais pas trouvé comment m'en debarasser, le flow ? pas trouvé sur repetier. ventilation clairement pas satisfaisante, ce qui se passe c'est que ma E3D V6 chinoise doit etre un peu plus longue ,du coup les fanduc sont quasiment un cm et quelques trop haut.... Je t'envoie tout ça d'ici la fin de la semaine. un grand merci pour ton aide, il n'y a pas grand monde coté Itopie.. J'ai imprimé un support de bobine cet am,je suis super satisfait du rendu je posterai une photo ou deux,à part la premiere couche qui a fait un truc bizarre... le PLA rebiquait un peu puis ensuite avec les couches ça l'a ecrasé... je me demande à quoi est du ce phénomene
  15. winhard37
    ITopie aventure en cours
    Merci @lglinux j'ai passé un moment à le chercher mais en vain ! Merci beaucoup
  16. winhard37
    reglage bed
    @Weiling pas de probleme, c'est juste super désagréable, hop j'arrive je pose ma question et je me tire..sans même un bonjour
  17. winhard37
    reglage bed
    BONJOUR, sur un forum c'est comme en dehors d'un forum ,généralement on commence par BONJOUR, ça ne donne franchement pas envie d'aider.
  18. winhard37
    Itopie de Winhard37
    Salut @Rico983 ok je vais me pencher sur cura dans la journée. concernant la grenouille : la taille de ma buse :0.4 , haute de couche de 0.3 et première couche 0.2 v concernant la vitesse j'ai regardé mais j'ai plusieurs vitesse selon ce que cela imprime: perimeters : 60 mm/s small perimeters : 15 mm/s external perimeters : 50% infill : 80mm/s solid infill: 20mm/s une idée? merci du coup de main !! EDIT: j'ai beau cherché je n'arrive pas à faire fonctionne mon itopie sous cura, donc chou blanc pour la suite de la calibration...
  19. winhard37
    Salut @lglinux ou as tu trouvé ton boitier d'ecran et sa fixation?thingiverse ? aurais tu tjs les stl ?
  20. winhard37
    Itopie de Winhard37
    Quand vous utilisez Cura, vous voulez dire le trancheur Cura dans repetier ou carrement Cura? Comment déclarez vous votre Itopie dans Cura ? quel modele ? il y a plusieurs Prusa de visible mais je ne sais pas laquelle prendre..
  21. winhard37
    Itopie de Winhard37
    @Rico983 merci pour tes infos, concerant le logiciel je continue sous repetier pour l'instant, j'ai télécharger cura, à voir comment parametrer l'imprimante dedans et le prendre en main. En extruder j'ai le L3K v2. Je pense avoir trouver le pkoi du comment, j'ai lancé une impression tout à l'heure ( les photos sont plus bas ) et les ventilateurs ne tournaient j'ai donc lancé les ventilos un manuel, je pense que l'autre jour c'est le probleme que j'ai eu... Voici des photos de ma dernière impression, sachant que je n'ai pas avancé sur la calibration depuis la derniere fois. vu qu'il faut que je passe sous cura pour les faire à priori. en vrai cela fait quand meme " moins pire " une idée pour arranger tout ça ?
  22. winhard37
    Itopie de Winhard37
    Bonjour @lglinux, alors j'en suis la : finir la calibration pour obtenir des impressions le plus propre possible. concernant le petit probleme que j'ai eu ( 2fois) c'est " simplement le filament qui s'enroule autour de la vis hobbed.... j'aimerai bien comprendre pourquoi... si cela se reproduit je ferai des photos, la j'ai deja tout nettoyé et je n'ai pas pensé à faire de photos. Tu utilises quoi comme soft toi? repetier? cura ? simplify3d ? comment me conseilles tu de procéder? Je suis ce tuto pour la calibration : et j'en suis à la partie du thin wall ( j'ai téléchargé un stl etc ) Merci pour ton aide !
  23. winhard37
    Itopie de Winhard37
    Normalement oui.du moins au montage elle était très bien centrée. Est ce que ça peut venir d'un driver régler un peu haut en valeur? J'ai cette hobbed Bolt : http://www.ebay.nl/itm/301001808701 Concernant le logiciel je vais regarder.j'essaye de comprendre ce que chacun apporte... Envoyé de mon HTC One A9 en utilisant Tapatalk
  24. winhard37
    Itopie de Winhard37
    @Rico983 je vais essayer avec cura, quel est le logiciel le plus utilisé ? et le meilleur ? et pourquoi? J'ai un petit probleme avec l'extrusion , cela fait 2 fois qu'une impression foire car le filament s' enroule autour de la vis d'extrusion. une idée ?
  25. winhard37
    L'Itopie de Tormak
    @Tormak tres bien ton installation ! il va falloir que je fasse des photos de la mienne ! je m'en occupe dans la semaine, j'ai un ptit soucis avec l'entrainement de l'extrudeur, mais ça doit pas etre mechant méchant. tu suis un tuto pour l'optimisation ? ( si tu parles d'optimisation d'impression biensur )
