saking
    Prusa i3 rework 1.5
836 visualisations du profil
Récompenses de saking
  1. mais quand tu retéléverse le marlin les réglages se remettent a 0 non ?
  2. mais dans ce cas comment je fait pour paramétrer mon imprimante ?
  3. en gros il suffit de faire l'inverse de ceci ? http://zennmaster.com/random-things/reprap-101-activating-marlins-eeprom-functions-and-what-that-does-for-you
  4. Si je désactive l'accès à l'eeprom cela m'enlève t'il une fonction ou autre chose ? Et merci pour la lecture
  5. Bravo pour l'évolution du forum et merci a vous et a vos partenaires pour ce concours
  6. bonsoir, je suis un débutant en impressions 3D et je ne sait pas ce qu'ait leeprom
  7. Bonjour, j'ai changer le plateau de ma prusa i3 rework 1.5 par emotion tech mais quand j'ai refait le calibrage pour le nouveau plateau j'ai était confronté a un problème. La tête d'impression était trop haute pour la 1ere couche donc j'ai refait encore une fois le calibrage et c'est encore le même problème. j'ai essayer de mettre une grosse valeur en offset Z ( 8 ) mais la tête est rester a la même hauteur. D’où peut venir ce problème ? ( je pense que l'off set n'est pas pris en compte )
  8. saking
    fuite buse hexagon
    d'accord merci je voulais juste une validation pour éviter de faire une connerie
  9. saking
    fuite buse hexagon
    Bonjour a tous j'ai un souci avec ma tête d'impression qui a une fuite au dessus du bloc de chauffe, entre celui ci et le dissipateur, faut-il que la démonte et remonte a chaud ? ou ya t'il une autre méthode
  10. j'ai régler le prob avec l'axe z mais je viens de remarquer que je moteur d’extrudeur ne tour pas mais bloque il donne des petit coups puis retourne a l’arrière, c'est bon j'ai trouver le problème c'est la vis fixer sur le méplat qui dépasse est bloque la rotation
  11. pour tomber juste sa va être galère mais je comprend pas ya que moi qui ai ce problème je vais quand même essayer
  12. elle sont déja libre regarde la photo, c'est les tige lisse qui sont maintenue
