zenip
    Prevessin Moens
    Mécanique, modélisme, vélo !
    Wanhao v2.1
Récompenses de zenip
  1. Merci d'apporter une réponse ! C'est vrai que c'est une piste ce paramètre car je n'y croit pas que je dois descendre mon flow aussi bas pour calibrer mon extrudeur. Dès que j'ai Cura sous la main je vais regardé mon épaisseur de coque, mais il me semble que j'ai aussi les 0.8. Effectivement si quelqu'un peut apporter une explication sur ce paramètre ce serait cool ! T'as une buse de 0.4 mm aussi ?
  2. Personne depuis le temps ???!
  3. Hello, j'ai suivi tout le tuto, mes Estep/mm sont bien réglé, pour les cube j'obtiens une paroi de 0.41 pour une buse de 0.4 donc c'est parfait et ma température d'extrusion est bien réglée. Par contre j'ai du réduire mon outflow à 58%. J'ai fais le test des S ils s'emboitent parfaitement ! Par contre avec le test du 3Dbenchy j'avais un meilleur résultat avant ce réglage.. Une question : j'ai essayé d'imprimer une pièce et maintenant elle est super fragile car évidemment il y a moins de flow, les parois sont donc super fines par rapport à avant et ca casse... Est ce que je dois rajouter du infill pour rigidifier ma pièce (temps d'impression très augmenté) ou remonter mon outflow (perte du réglage parfait) ? Je suis en peu perdu pour trouver le compris : rigidité/précision/temps d'impression sachant que mes impressions étaient meilleures avant ce réglage..
  4. Hello, Pour le Fan speed vous le réglez sur combien en générale ? J'essaye d'imprimer des vis M4 et le filletage n'est pas très bon, quelle paramètre utilisez vous pour des taraudages/filletages ?
  5. Hello, Merci de ta réponse ! Je me rends compte que mes questions étaient anticipés car la documentation dans le kit est très bien faite ! Première impression aujourd'hui après la calibration du bed, le résultat est top pour un newbie comme moi !
  6. Bonjour à tous, je viens d'acquérir une wanhao qui va être livré aujourd'hui. J'ai déjà lu le manuel fourni par le fournisseur et j'ai déjà quelques questions : - Je n'ai pas bien compris les deux techniques pour introduire le filament dans l'extrudeur (peut etre plus facile de comprendre devant l'imrpimante) - Une fois que la hauteur du plateau est correctement réglé, quelle impression testez vous pour passer aux autres réglages ? Impression d'un cube ? Je n'ai pas trouvé de tuto pour régler toute son imprimante de A à Z en testant divers impressions.. J'ai surement mal cherché.. - Au niveau logiciel, vous utilisez Cura. repetier ou autres ? J'ai lu pas mal d'avis différent sur les deux logiciels et du coup je ne sais pas avec lequel me lancer. Merci d'avance !
  7. J'ai commandé la Wanhao ! Je vous tiens au courant de la réception et du montage !
  8. Je l'ai trouvé chez 3D prima la Wanhao. Est-elle aussi évolutive qu'une prusa ? Au niveau de la qualité de l'extrudeur c'est la meme chose ? Elle imprime bien toutes les matières ?
  9. Merci des conseils ! Oui j'aimerai d'abord maitriser le PLA puis l'ABS pour ses propriétés mécaniques supérieures au PLA. Du coup je retiens les deux modèles suivants : - Prusa Steel pro - la wanhao a l'air vraiment bien ! Sont-elle dispo en Europe ? Connais tu les avantages/inconvénients des deux ?
  10. Merci de ta réponse peut tu me dire pourquoi les deux dernières ?
  11. Bonjour à tous, Je vais me lancer dans l'impression 3D très prochainement et vient la question de tout débutant quel imprimante choisir ? Mes critères sont les suivants : - utilisation principale : pièces de modélisme, loisir. prototypage rapide de certaine pièce pour des projets d'école - impression de tous matériaux : ABS PLA Filaflex...(plateau chauffant obligatoire) - structure en alu ou autres matériaux solides pour de la rigidité - Volume d'impression 20x20x20cm - Commander l'imprimante en Europe de préférence en France - Le kit a monter soit meme ne me fait pas peur - Budget environ 500-600 euros avec de la matière pour commencer Le but est d'acheter une imprimante "sérieuse" dès le début pour ne pas investir le prix d'achat dans les mois qui suivent pour améliorer l'imprimante. Voila j'ai repéré plusieurs modèles : - prusa i3 de chez emotion tech qui me parait cher par rapport à ses concurrentes - Smartclub3d qui dépasse mon budget mais qui à l'air très bien - prusa i3 steel pro - geeetech pro - MK2 original mais qui est aussi cher J'attends vos avis sur ces modèles ou sur d'autres modèles que je n'aurai pas cité. Merci d'avance !!
  12. Bonjour à tous, Je m'appelle Benoit et je suis un futur acquéreur d'une imprimante 3D. Je suis étudiant en ingénieur mécanique/énergétique. Je rejoins donc votre communauté pour obtenir des conseils à mes futures questions mais aussi contribuer avec mes connaissances de conception ou autres. A bientot sur le forum !
