TiBt1
Récompenses de TiBt1
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Merci pour vos retours ! Vous m'avez légèrement démotivé... Je vais attendre de voir ce que va proposer Dagoma comme améliorations avant de me lancer dans des grands travaux
  2. Tu parles des guides de l'axe Y? Quel est le but de ce test? Croyez- vous que toutes les imprimantes de ce type ont le même défaut ?
  3. Oui, j'ai fait deux fois la mesure avant modif et c'était la même chose
  4. Bonjour à tous, Trouvant mon plateau pas droit j'ai mesuré sa planéité : J'ai donc tenté d'ajouter une rondelle sous le plateau pour le relever à l'endroit le plus bas : Le résultat est catastrophique ! Pourquoi ce résultat ?!
  5. Exacte ! Merci pour ton aide !
  6. Yes ! Comment as-tu fais ?
  7. Je ne le trouve pas dans les autres calques... Chose étrange, je n'ai pas les cases des calques dans la barre d'outils du bas, je dois aller dans les menus à droite (voir image)
  8. L'objet invisible est un genre de crochet et s'appelle CrochetV3... Je l'ai masqué pour modifier le cylindre qu'on voit dans ton screenshot mais impossible de le faire apparaître à nouveau
  9. Bonjour, Je ne sais pas comment j'en suis arrivé là mais un objet a disparu dans mon projet ! Je n'arrive pas à le faire apparaître, pourtant il existe bien car j'arrive à l'exporter. Pouvez-vous m'aider svp ? Vous trouverez ci-joint mon projet. Merci ! CROCHET V3.blend
  10. Salut, CBD paramètre une température de 215 degrés en 0,2mm pour le PLA Chromatik, as-tu essayé ?
  11. Certains ont reçu les lecteurs de carte avec des soudures defectueuse (cherche sur le forum). Je te conseil d'acheter l'écran pour environ 10€, il contient un lecteur de carte et est très utile !
  12. Et avec Pronterface tu arrives à bouger les moteurs manuellement ?
  13. Salut, j'ai eu le même comportement qu'on j'ai monté la mienne et c'était la sonde de température qui était HS. Je te recommande de brancher en USB ton imprimante et de te connecter avec le logiciel Pronterface. Une fois connecté tu dois pouvoir lire la valeur de la température ambiante. Tu peux aussi déplacer chaque axe individuellement.
  14. Intéressant ! Mais quel avantage a l'ABS face au PETG finalement?
