Jack26
    26000-VALENCE France
    Aéromodélisme-Bricolage-Informatique-Rando...
    Artillery Genius Pro Marlin 2.0.9.2
    TFT V3.2.6
    Bed magnétique ABS-3D
    PEI Energetic
    Bambu Lab A1 en attente
Récompenses de Jack26
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour, @ t-maxx006 C'est le début de la fin ! Quand ça commence comme ça, le défaut va s'accentuer à chaque print jusqu'au jour ou les fils à l'intérieur de la gaine vont eux aussi commencer à se détériorer jusqu'à la rupture partielle donc échauffement donc risque de fusion, d'incendie, et risque d'électrocution pour l'utilisateur. Il est donc urgent de mettre la protection préconisée dans un premier temps, et de changer le câble lorsqu'il sera disponible. La sortie du câble actuelle telle qu'elle est, est une aberration technique. J'au dû réparer au cours de ma vie plusieurs dizaines de matériels (petit électroménager, machines électroportatives...), dont les fils à l'intérieur du câble s'étaient coupés à force des manipulations. C'est très certainement un manque d'expérience qui a conduit les concepteurs à cette aberration ! Il ne faut pas embaucher que des jeunes talents, mais aussi des séniors avec des années de pratique industrielle derrière eux ! Maintenant, il faudra faire l'addition à la fin de ce bug technique et commercial ! J'ai reçu ce matin l'avis de remboursement intégral de ma commande via PayPal. Les 2 buses commandée en même temps et reçues samedi sont donc cadeau.
  2. Bonjour, + 1 ! Moi aussi j'ai reçu un mail d'annulation de ma pré-commande d'une A1, qui était annoncée pour le 15 février... Je vais suivre de près (comme tous ceux qui sont dépités de devoir attendre encore plus) la suite des évènements.
  3. Jack26
    Roulement ou pas ?
    EDIT : En y regardant de plus près, le bossage est simplement là pour empêcher au levier de se décaler, et donc que l'entraînement du filament merdouille ! Bonne journée,
  4. Jack26
    Roulement ou pas ?
    Bonjour, Suite à un bouchage de buse sans doute lié à un défaut du filament (bobine déjà utilisée aux 3/4), j'ai changé le bloc de chauffe et la thermistance cassée lors du démontage pour tout nettoyer, je me demande si dans le logement repéré avec la flèche rouge, il y a un roulement à billes que j'aurai perdu (balayage de l'atelier) pour supporter l'axe du moteur. Dans l'affirmative quelles sont les dimensions, et où peut-on l'acheter (je n'ai pas trouvé) ? Merci et bonne journée Jack
  5. Merci @juanpa. J'avais juste oublié de sauvegarder l'E-eprom après nivellement ! Il me reste le ventilateur qui ne se met pas en route après la 1ère couche, je vais voir... à force de bricoler, peut être un fil de débranché ou coupé ? Bonne journée, Jack
  6. Bonjour, Suite à un problème de nappe, j'ai changé la carte mère de ma Génius Pro. J'ai lancé un print, mais j'ai un problème d'épaisseur de couches (pièce plate de 3 mm (10 couches de 0.3 mm) mesurée à 2.2 mm. L'info sur le TFT est : Genius Pro - V 3.2.6. Il y a un problème de nivellement du plateau : s'arrête sur le dernier point palpé (vitesse de descente excessive sur le 1er point au centre du plateau) La fonction Home sur le TFT ne fonctionne pas. Que dois-je faire pour que tout fonctionne à nouveau correctement ? Merci de vos conseils. Jack
  7. Jack26
    Le Bed ne chauffe plus
    @MrMagounet Bonjour, Merci pour la réponse. J'ai fait la manip comme demandé : la LED ne s'allume pas, et pas de tension sur les broches du connecteur vert marquées ''+HBED-''. Donc carte mère à changer ? Cordialement, Jack
  8. Bonjour, Lors de test de changement de couleur, j'ai dû faire une fausse manip et l'extrudeur s'et bouché. Démontage nettoyage remontage, et j'ai pu finir une série de médailles pour des gamins en stage de Tir à L'arc. Sauf que j'ai remarqué que le ventilateur qui refroidit la pièce ne fonctionnait pas. Vérification du clipsage de la nappe, et j'ai vu la piste 23 (l'avant dernière à partir du bas) décollé et tordue (peut-être un court-circuit ?) J'ai donc changé la nappe (fournie avec l'imprimante), et là le Bed ne chauffe plus. Tout le reste a l'air bon : le déplacement des axes, la chauffe du filament... Démontage du dessous de la machine et examen des connexions = OK mesure de la résistance de chauffe du Bed = 157 ohms = OK mais sur la carte mère, la LED D6 bleue est allumée en permanence. Est- normal ? Le problème peut venir soit de la carte mère, soit du relais statique (comment le tester avant d'en acheter un autre - tension de commande ?) Merci de vos solutions, Cordialement, Jack
  9. Bonjour @MrMagounet, Finalement, j'ai enfin trouvé la petite case à cocher dans les paramètres pour passer en exclusion absolue, et ça fonctionne (essais ce matin). Encore un grand merci. Bonne journée, Jack
  10. Bonsoir MrMargounet, Merci pour ton aide. J'ai fais plein d'essais en modifiant le G-code, rien à faire ça bug toujours. Déjà en début d'année j'avais eu ce problème que je n'avais pas réussi à solutionner, et j'avais utiliser Cura, qui lui ne bug pas ! Donc je vais donc encore utiliser Cura pour des pièces urgentes (médailles d'un stage de Tir à l'arc pour des jeunes), et voir sur le forum Prusa s'ils ont la solution. Cette fois je vais noter la chose dans mes dossiers, car ma mémoire ressemble de plus en plus à une passoire à nouilles ! Encore Merci ! Cordialement, Jack
  11. Bonjour, Je n'arrive pas à faire le changement de couleur sur du texte en surimpression sur une pièce de type logo sur ma Genius Pro. Dans PrisaSlicer, je rajoute un M600 X20 Y20 Z20 sur la couche qui va bien : -la machine s'arrête = OK et se positionne en X20 Y20 Z20 = OK -Clic sur la touche ''Change'' de l'écran = OK -Extrusion OUT = OK, le filament est bien éjecté - Changement de filament - Clic sur la touche Extrusion IN - OK la purge se fait normalement -Clic sur la touche ''Resume'' pour reprendre le print : La tête se repositionne sur la pièce au point d'arrêt = OK - Les mouvements X et Y reprennent = OK MAIS pas d'extrusion : le moteur rétracte autant de filament qu'il en extrude ! (ou l'inverse !) J'ai essayé sur une pièce test de faire une pause manuelle, de faire un changement de filament, et à la relance même problème. Ce n'est donc pas le M600 qui bug mais la fonction ''Change'' ou ''Resume'' de la machine ? Ou peut être je me plante quelque part ? Quelqu'un a-t-il rencontré ce problème et comment le solutionner ? Merci de votre aide, Jack -
  12. Bonjour, Merci @MrMagounet . J'ai fait un essai avec Cura, et c'est OK. C'est donc bien le G-code de Prusa qui bafouille. Pour l'instant ça me suffit. Je me pencherai sur ce bug (paramétrage ?) quand j'aurai un peu plus de temps ... Bonne soirée, Jack
  13. Bonjour, Je voulais faire un test de changement de couleur de filament pour des pièces type logo. J'utilise Prusa, et il y a une fonction qui détecte ce type de pièce et qui rajoute les commandes qui vont bien. Sauf qu'à l'impression, après les premières couches (1ère couleur), l'imprimante fait bien une pose, ce qui permet de changer le filament (2ème couleur), et qu'à la reprise, les déplacements sont OK, mais il n'y a plus de commande d'extrusion du filament, mais la rétraction fonctionne ! J'ai mis à jour le TFT avec la dernière version dispo sur le site Artillery, c'est la 3.2.6. Où ça coince : le TFT ? le FW de la machine (d'origine Marlin 2.0.9.2) ? le G-code ? Si vous avez la solution, grand merci ! J'ai bien trouvé une solution avec 2 G-codes, mais je préfèrerai utiliser la fonction prévue ! Ci-joint 2 mêmes petits fichiers test 15*15 mm : 2 couches pour le fond - changement de filament et 2 couches pour le chiffre 0 Un avec changement de filament (Test 3 - la commande M600 est en ligne 677) et un sans changement de filament (Test 3-1) Test 3 couleurs_0.2mm_PLA_Genius_2m.gcode Test 3-1 couleurs_0.2mm_PLA_Genius_2m.gcode
  14. Bonjour, C'est moi qui ai eu des problème avec le 3DTouch sur le plateau Alu magnétique de ABS-3D : Points 7-11-17-21 dans l'ordre de l'Auto-Level en 25 pts. J'ai enlevé les 4 aimants qui étaient les plus proches de ces points de palpage. Ces aimants ont la même taille que les autres, mais étaient-ils peut-être plus forts que les autres ? je ne sais pas. Toujours est-il que je n'ai plus de problème, et ça imprime très bien (sans doute quelques réglages encore à affiner...) Jack
  15. Bonjour, Au sujet de la mise hors tension de la machine, j'ai eu aussi le problème dès la réception de ma Genius Pro. J'ai commencé par regarder le câblage comme préconisé sur ce forum. c'était OK. Mais je me suis aperçu en bidouillant l'inter qu'on ne sentait pas un basculement net de la position 1 vers 0. En mettant une giclée de bombe contact et en ''rodant'' la manœuvre, ça fonctionne pour l'instant, mais il faut bien appuyer sur le 0 pour faire basculer le contact. Il est clair que cet inter c'est du très bas de gamme, je vais le changer avant qu'il ne soit définitivement HS ! Jack
