jagof
  • Jours remportés
    1
    Belgique
    Discoeasy , Flsun 3d Delta , Tevo Tarantula pro , Bambu Lab P1S
Récompenses de jagof
Community Regular
Community Regular (8/14)
  1. jagof
    Dagoma Disco Ultimate !
    J'attends avec impatience un lien fourni par Florent pour ce procurer tout les STL de la nouvelle Ultimate .
  2. Salut , je crois que la MKS Base 1.0 est pas compatible . Les 1.4 et 1.5 oui . Tu as besoins du port AUX . Cela ne marche pas avec les port exp1 et exp2 ou est branché l’écran classique .
  3. Salut , oui tu peu utilisé celle ci : Marlin-1.1.8-Dagoma Fake-BLTouch rev1.rar Tu n'as rien a modifier vu ta config . (sauf câblage endstop comme expliqué moult fois ) C'est un marlin de base fonctionnel . Après a toi d'ajouter des fonctions si tu as envie . Cependant sa fait un moment que je ne suis plus venu , peu être qui quelqu'un a fait un version plus complète ?
  4. C'est normal , si tu utilise un servo moteur , tu doit lui donner les angles pour la position rétracter ou déployer . Dans configuration.h il y a : #define Z_SERVO_ANGLES {10,90} 10 et 90 sont des variables qui détermine les angles du servo . Ici c'est configuré pour un fake Bltouch . A toi de mettre les valeur compatible avec ton montage
  5. Il n'y a pas de nouveau Marlin , il ont juste installer la nouvelle tête de @Skaarian pour résoudre leur problème . C'est bien celle la que tu as mis ?
  6. Tu peu expliqué plus en détaille le problème ? Le Marin que tu cite fonctionne normalement . Une photo ou une vidéo serais un plus
  7. Le principale c'est que le BL marche enfin chez vous . Même si ont a toujours des doutes quand au raison profonde du pourquoi du comment ... Un grand merci a tout les participant Avec le travaille et l’expérience cumuler de tout le monde , Il est aujourd'hui facile d’équipé sa Dagoma d'un Bltouch . Un Marlin , avec Bltouch + Hotbed + toute les fonction du nouvelle extrudeur ? Il n'existe pas encore . Il fraudais télécharger la source du Marlin Dagoma et reproduire le tout dans un 1.1.8 . Je me doute bien que des gens qui on utiliser le 1.1.4 de @Giverblaster ou autre , n'ont aucune envie de retourner sur la version préhistorique 1.1.0 rc6 de Dagoma . L' aventure me tente bien , vu que j'ai toujours l'extrudeur d'origine . Mais ... l’hiver se termine ... Seul un week-end pluvieux pourra faire avancer les choses .
  8. C'est vrai que c'est un point variable chez les utilisateurs . Il y a la vis de réglage au dessus du bltouch qui doit normalement être a fleur du corps . Le votre est régler comment ?
  9. jagof
    Qu'elle carte MKS ?
    C'est une MKS 1.0
  10. Non , La tension de service reste la même (12VDC) La nouvelle sera capable de sortir plus d’ampère . Il faut juste utiliser une section de fils approprier (2.5mm²)
  11. C'est vraiment du superbe travaille ! Quelle intégration ! Félicitation !
  12. J'en monte une aussi , je suis curieux de tester tout cela . Surtout la ventilation
  13. Ce connecteur est surement pas prévu pour faire passer 20A . Normale que sa chauffe et crame . Pour moi un plateau chauffant , c'est en 2.5mm²
  14. Merci pour le retour (et les bières ) Du coup , comme cela ne marche toujours pas . Et comme je te le disais hier , je suis alors a cour d’idée pour résoudre ce problème Je ne vois vraiment pas quelle problème mécanique pourrais provoqué ça . A moins que ... Vos alims son bien calibrée sur 12V ? Vérifier au multimètre ?
  15. J'ai une autre idée . Et si c’était vos compilateur le problème ? Imaginer que vous avez installer une bibliothèque plus vielle ou plus récente que moi . et que cela provoquais un bug . Je pourrais Compiler chez moi et vous donner le .HEX Le voila Marlin.ino.hex XLoader.zip Et voila Xloader pour flash simplement un .hex
