Compteur de contenus
338 -
Dernière visite
Jours remportés
1
Tout ce qui a été posté par jagof
J'attends avec impatience un lien fourni par Florent pour ce procurer tout les STL de la nouvelle Ultimate .
Instalation ècran MKS TFT35 sur Discoeasy
jagof en réponse au topic de christian591 dans Mise à jour et/ou amélioration
Salut , je crois que la MKS Base 1.0 est pas compatible . Les 1.4 et 1.5 oui . Tu as besoins du port AUX . Cela ne marche pas avec les port exp1 et exp2 ou est branché l’écran classique . -
Salut , oui tu peu utilisé celle ci : Marlin-1.1.8-Dagoma Fake-BLTouch rev1.rar Tu n'as rien a modifier vu ta config . (sauf câblage endstop comme expliqué moult fois ) C'est un marlin de base fonctionnel . Après a toi d'ajouter des fonctions si tu as envie . Cependant sa fait un moment que je ne suis plus venu , peu être qui quelqu'un a fait un version plus complète ?
C'est normal , si tu utilise un servo moteur , tu doit lui donner les angles pour la position rétracter ou déployer . Dans configuration.h il y a : #define Z_SERVO_ANGLES {10,90} 10 et 90 sont des variables qui détermine les angles du servo . Ici c'est configuré pour un fake Bltouch . A toi de mettre les valeur compatible avec ton montage
Il n'y a pas de nouveau Marlin , il ont juste installer la nouvelle tête de @Skaarian pour résoudre leur problème . C'est bien celle la que tu as mis ?
Tu peu expliqué plus en détaille le problème ? Le Marin que tu cite fonctionne normalement . Une photo ou une vidéo serais un plus
Le principale c'est que le BL marche enfin chez vous . Même si ont a toujours des doutes quand au raison profonde du pourquoi du comment ... Un grand merci a tout les participant Avec le travaille et l’expérience cumuler de tout le monde , Il est aujourd'hui facile d’équipé sa Dagoma d'un Bltouch . Un Marlin , avec Bltouch + Hotbed + toute les fonction du nouvelle extrudeur ? Il n'existe pas encore . Il fraudais télécharger la source du Marlin Dagoma et reproduire le tout dans un 1.1.8 . Je me doute bien que des gens qui on utiliser le 1.1.4 de @Giverblaster ou autre , n'ont aucune envie de retourner sur la version préhistorique 1.1.0 rc6 de Dagoma . L' aventure me tente bien , vu que j'ai toujours l'extrudeur d'origine . Mais ... l’hiver se termine ... Seul un week-end pluvieux pourra faire avancer les choses .
C'est vrai que c'est un point variable chez les utilisateurs . Il y a la vis de réglage au dessus du bltouch qui doit normalement être a fleur du corps . Le votre est régler comment ?
C'est une MKS 1.0
Mon plateau chauffant pour ma DiscoEasy200
jagof en réponse au topic de Albatar dans Mise à jour et/ou amélioration
Non , La tension de service reste la même (12VDC) La nouvelle sera capable de sortir plus d’ampère . Il faut juste utiliser une section de fils approprier (2.5mm²) -
Ce connecteur est surement pas prévu pour faire passer 20A . Normale que sa chauffe et crame . Pour moi un plateau chauffant , c'est en 2.5mm²
Merci pour le retour (et les bières ) Du coup , comme cela ne marche toujours pas . Et comme je te le disais hier , je suis alors a cour d’idée pour résoudre ce problème Je ne vois vraiment pas quelle problème mécanique pourrais provoqué ça . A moins que ... Vos alims son bien calibrée sur 12V ? Vérifier au multimètre ?
J'ai une autre idée . Et si c’était vos compilateur le problème ? Imaginer que vous avez installer une bibliothèque plus vielle ou plus récente que moi . et que cela provoquais un bug . Je pourrais Compiler chez moi et vous donner le .HEX Le voila Marlin.ino.hex XLoader.zip Et voila Xloader pour flash simplement un .hex
Tout ça me donne une idée . Djdirtboy Tu habite Huy , moi Rochefort c'est pas très loin . Si tu passe dans le coin un jour (Moto ? ) Je peu te filer un Fake Bltouch que je n'utilise plus ( tester y marche ) et une MKS 1.5 que je n'utilise plus non plus . Je préparerais la carte en téléversent Marlin depuis mon pc . Si avec cela ça ne marche toujours pas, je ne sais vraiment plus quoi faire .
Fake ou pas , les 2 fonctionne avec la fonction dédier dans Marlin . Par contre un fake ne fonctionnera pas bien (déploiement involontaire ) . C'est pour ça qui a 2 version .
Des MK3, j'ai le même et a mon avis tout le monde en a un ^^
non , compilation faite a l’instant
Marlin 1.1.8 neopixelv4(modif).rar Voila jlai adapter Faxe tu peu le mettre aussi , même avec ta copie de Bl , vu que c'est pour testé
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 1600, 405 } deja change les step c'est les reglage de la machine de Gyver Disco = #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 2560, 98 }
Qu'elle genre de modif tu as fait ? Tu utilise une autre fonction ?
J'ai une 1.0 et aucun problème . les 1.5 et 1.0 son quasi identique il n'y a que des connecteurs qui change . Par contre vous avez tout les 3 des tige trapézoïdale ?
Oui l’impression terminer , j'ai mesuré au pied a coulisse j'ai 1mm partout . Et la première couche étais parfaite . Après avoir flash la carte , vous avez réinitialiser L’EEPROM ? Il y a ptaitre un truc qui fait buguer Marlin . ( M502 Reset current settings to defaults, as set in Configurations.h. (Follow with M500 to reset the EEPROM too.) Le bl ne doit pas être en cause , il semble donné de bonne mesure . Et la mks na probablement rien a voire (si c'est le cap je serais vraiment très surpris ) On dirais un bug Marlin , mais causer par quoi ? C'est ça le truc qui est dingue dans l’histoire , y bed leveling mais mal . Je vais aller faire un tour sur Github , il y ptaitre d'autre personne qui en parle . Je commence a croire que c'est un bug Marlin .
Perso j'ai mis mon pied a coulisse sur une barre de X Puis j'ai fait descendre la barre de profondeur jusqu'au plateau . les barre X sont "parallèle" au plateau .
