cams08
Membres-
Compteur de contenus
81 -
Dernière visite
Genre
Imprimantes
DAGOMA DiscoEasy200 FLASHFORGE Dreamer
Récompenses de cams08
voici un petit fichier excel pour calculer la longueur de fil restant calculofil.xlsx
[STICKY] Dernière Version MARLIN pour DISCOEASY 200
cams08 en réponse au topic de dobodu dans Mise à jour et/ou amélioration
bonjour pour le bltouch il faut juste commenter ces lignes dans le fichier configuration.h #define Z_PROBE_SERVO_NR 0 // Defaults to SERVO 0 connector. #define Z_SERVO_ANGLES {10,90} // Z Servo Deploy and Stow angles et décommenter la ligne //#define FIX_MOUNTED_PROBE pour le capteur dagoma modifier aussi la ligne #define Z_MAX_POS 320 c'est la hauteur de ma discoEasy origine dagoma 200- 356 réponses
- marlin
- discoeasy200
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
bonjour c'est fait jours passés en heures et aussi quelques petites modifications Marlin-1-1-9.zip Marlin 1.1.9Carte : MKS Base v1.0Cable EndStop : Comme sur la carte (pas le câblage de référence Dagoma)Numéro de Couche Ecran Temps restant Plateau chauffant 3DTouch Tiges Trapézoidales ecran1.m4v- 356 réponses
- marlin
- discoeasy200
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
bonjour c'est ce problème que je cherche a enlever sur la photo on vois bien que l'affichage du temp restant chevauche la temperature du plateau mais si le temp était en heures et minutes a la place d'être en jours heures et minutes plus ce problème ( 3d 03:10 serait 75:10) voici le code qui affiche le temp restant dans l'onglet ultralcd_impl_DOGM.h marlin 1.1.8 /////////////////////////////////////////////////////////affichage temps restant////////////////////////////////////////////////////////////////////// if (card.isFileOpen()){ //si on est en train d'imprimer depuis la SD u8g.drawCircle(64, 19, 7); //cercle u8g.drawBox(64,14,1,5); //grande aiguille u8g.drawBox(65,19,3,1); //petite aiguille //if (card.percentDone() != 0 && print_job_timer.duration() != 0) { //si impression a débuté (évite divison par 0) if (card.percentDone() >= 10 && print_job_timer.duration() >= 1) { //affiche le temps à partir de 10%) char rbuffer[10]; duration_t remaining = ( ( 100-card.percentDone() )*( print_job_timer.duration()-130) )/card.percentDone(); //(130 = temps approx du bed leveling) bool rhas_days = (remaining.value > 60*60*24L); uint8_t rlen = remaining.toDigital(rbuffer, rhas_days); u8g.setPrintPos(50, 7); lcd_print(rbuffer); } } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// si un membre du forum pouvais me donner la solution ce serai sympa merci- 356 réponses
- marlin
- discoeasy200
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
bonjour je t'ai envoyé le fichier avant modif marlin 1,1,8- 356 réponses
- marlin
- discoeasy200
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
bonjour j'ai essayé de modifier le fichier duration_t.h mais cela ne marche pas ou j'ai fais une erreur voici mon fichier duration_t;h avant modif possible de me le modifier et de me le renvoyer ce serai sympa duration_t.h- 356 réponses
- marlin
- discoeasy200
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
bonjour dagoma a un branchement different des fins de course x+ fin de course x x- fin de course y y+ palpeur inductif alors que la logique voudrais x- fin de course x y- fin de course y z- fin de course z- 356 réponses
- marlin
- discoeasy200
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Mod bouton pause/change fil pour DiscoEasy200
cams08 en réponse au topic de symio dans Mise à jour et/ou amélioration
bonjour je suis intéresser par la pause avec bouton si vous pouvez partager vos sources merci -
ce sont les temperatures et vitesse de ventila pour le préchauffage PREHEAT_1 PRECHAUFFAGE PLA PREHEAT_2 PRECHAUFFAGE ABS- 356 réponses
- marlin
- discoeasy200
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
ce réglage ce fait dans votre logiciel 3D- 356 réponses
- marlin
- discoeasy200
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
bonjour dans configuration.h #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 500, 500, 4, 25 } enfin je crois- 356 réponses
- marlin
- discoeasy200
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
bonjour dans configuration.h mettre un zero a la ligne #define TEMP_SENSOR_BED 0 vers la ligne 294- 356 réponses
- marlin
- discoeasy200
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
DE200 + Marlin 1.1.8 + Filament Runout Sensor
cams08 en réponse au topic de Snakesrules dans Mise à jour et/ou amélioration
bonjour moi j'ai ça #define MOTHERBOARD BOARD_MKS_BASE -
bonjour tu as bien déclaré le pin dans pins_ramps.h vers la ligne 254 // define digital pin 4 for the filament runout sensor. Use the RAMPS 1.4 digital input 4 on the servos connector #define FIL_RUNOUT_PIN 14 et dans configuration.h j'ai changé ça #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR #if ENABLED(FILAMENT_RUNOUT_SENSOR) #define FIL_RUNOUT_INVERTING false // set to true to invert the logic of the sensor. #define ENDSTOPPULLUP_FIL_RUNOUT // Uncomment to use internal pullup for filament runout pins if the sensor is defined. #define FILAMENT_RUNOUT_SCRIPT "M600 X20 Y150 Z20 E-4 L0" #endif pour avoir un déplacement de la tête et du plateau j'ai changé ça aussi dans configuration_adv.h #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE #if ENABLED(ADVANCED_PAUSE_FEATURE) #define PAUSE_PARK_RETRACT_FEEDRATE 60 // Initial retract feedrate in mm/s #define PAUSE_PARK_RETRACT_LENGTH 2 // Initial retract in mm // It is a short retract used immediately after print interrupt before move to filament exchange position #define FILAMENT_CHANGE_UNLOAD_FEEDRATE 20 // Unload filament feedrate in mm/s - filament unloading can be fast #define FILAMENT_CHANGE_UNLOAD_LENGTH 4 // Unload filament length from hotend in mm // Longer length for bowden printers to unload filament from whole bowden tube, // shorter length for printers without bowden to unload filament from extruder only, // 0 to disable unloading for manual unloading #define FILAMENT_CHANGE_LOAD_FEEDRATE 6 // Load filament feedrate in mm/s - filament loading into the bowden tube can be fast #define FILAMENT_CHANGE_LOAD_LENGTH 4 // Load filament length over hotend in mm // Longer length for bowden printers to fast load filament into whole bowden tube over the hotend, // Short or zero length for printers without bowden where loading is not used #define ADVANCED_PAUSE_EXTRUDE_FEEDRATE 3 // Extrude filament feedrate in mm/s - must be slower than load feedrate #define ADVANCED_PAUSE_EXTRUDE_LENGTH 5 // Extrude filament length in mm after filament is loaded over the hotend, // 0 to disable for manual extrusion // Filament can be extruded repeatedly from the filament exchange menu to fill the hotend, // or until outcoming filament color is not clear for filament color change #define PAUSE_PARK_NOZZLE_TIMEOUT 45 // Turn off nozzle if user doesn't change filament within this time limit in seconds #define FILAMENT_CHANGE_NUMBER_OF_ALERT_BEEPS 5 // Number of alert beeps before printer goes quiet #define PAUSE_PARK_NO_STEPPER_TIMEOUT // Enable to have stepper motors hold position during filament change // even if it takes longer than DEFAULT_STEPPER_DEACTIVE_TIME. #define PARK_HEAD_ON_PAUSE // Go to filament change position on pause, return to print position on resume //#define HOME_BEFORE_FILAMENT_CHANGE // Ensure homing has been completed prior to parking for filament change #endif -
bonjour je pense que tu as une erreur dans le fichier configuration.h a cette ligne #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 1600, 105} moi j'ai 1600 car mes tiges trapézoïdales on un pas de 2 mm avec les tiges d'origine au pas de 1,25 il faut mettre 2560 avec des tiges trapézoïdales classique au pas de 8 il faut 400- 356 réponses
- marlin
- discoeasy200
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
