snowzz
    Lyon
    Dagoma Discoeasy 200
Récompenses de snowzz
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Merci pour l'astuce @Tanguy . J ai fait la meme modif mais avec le capteur dans l autre sens pour epaissir la lamelle. Ta solution est plus propre. Je vais tester Je suis enfin arrivé a finir ma modif trapézoïdale. Avec une bon galère de montage (emboitement avec les pieds centraux). Plus qu a tester ca dans la semaine
  2. Merci beaucoup pour la modif. Je réimprime mes 2 pieds avant de la triangulation que j'arrive pas a finir et je test ça pour toi @stan42 Je te ferais un retour avec une petite photo d'ici 1 semaine
  3. Bonjour, Du coup ce matin j'ai tout recommencé de 0: - réinitialisation firmware via Dagom App - Plus de warning de la lib U8 pour l'écran dans Arduino (alors que j'ai rien changé à ce niveau là) - Téléverse - Réglage de l'offset via Dagom'App Tout est ok Je vais lancer relancer une impression des pieds avant de la triangulation de stan en espérant que cette fois je n'aurais plus de problème de taille pour les monter Je tiens a te remercier une nouvelle fois @stan42 pour ce super boulot. Petite question à ceux qui on fait la modif: votre capteur fin de course X ne tombe pas en buté avec le corps de chauffe?
  4. J'ai pris les mêmes tiges que @Desloo. 8mm, avec un pas de 2mm. Apres quelques tests complementaires et recherche, ca a l'air de fonctionner via le reglage de l'écran. Pas testé d'impression encore. Je vais faire ca demain. Par contre du coup j'en conclu que j'ai un problème pour envoyer mon firmware depuis Arduino. Une idée?
  5. Bonsoir à tous, Je viens de monter la modif des tiges Trapézoïdales et j'ai un petit soucis. J'ai modifié le firmware enrepmplaçant la valeur comme donné dans le premier poste. jusque là pas de soucis. J'ai voulu régler l'offset avec dagom app et là impossible. l'offset passe de 2mm au dessus à gravure de plateau. Lorsque que je fais un déplacement de l'axe Z par pas de 1mm via l'écran, les mm font des cm! une idée? Pour faire la modif firmware, j'ai téléchargé les sources du firmware sur le site dagoma, ajouté la lib pour l'écran qu'il manquait, ajouté le dossier sanguino puis téléversé via l'IDE arduino Une idée? J'ai aussi un petit soucis avec le capteur fin de course de l'axe X. Sa position le fait tomber face au corps de chauffe et du coup il est dans le vide. J'ai du provisoirement l'épaissir avec un bout de plastique et de la gaine thermo. avez vous eu le même soucis? Merci
  6. C'est déjà fait, mais la triangulation de stan ne se monte pas correctement et le projet semble au point mort
  7. @jamesdedij magnifique tes modifications. Ca me donne presque envie de downgrade ma easy en very avec tes modif. Je sais pas si c'est faisable, mais quand on voit le tas de modif dispo pour la very par rapport à la easy! Quelqu'un a déjà testé?
  8. Je trouve ça dommage la tournure de ce sujet. stan a fait un super boulot, Bezain a juste rectifié le soucis qu'on avait tous sans s'attribué aucun mérite. Au final ce sont tous les utilisateurs qui en sont pénalisé a inciter les membres a ne plus parler de ces upgrades ici. Je ne comprend pas le principe de faire des choses pour la communauté si ce travail ne peux être évolutif par cette communauté elle même. Du coup, il serait peut être intéressant d'avoir une box dagoma de ces évolutions avec les pièces qui s'adapte parfaitement, ça éviterait les fausse joie pour beaucoup d'utilisateur de ce forum avec des upgrades génial et super bien pensé, mais impossible a terminer faute de licence et d'abandon de son créateur
  9. Tiens moi au jus quand c est ok. J'imprimerais et te ferais un retour
  10. Merci pour le partage. Pour l'ecran, stan42 a aussi une version support d'ecran sur un pied de la triangulation sur thingiverse, sauf qu'il a le même problème que les originaux. Je tente d'imprimer ca demain. Si jamais tu as l'envie et la motivation pour la modif du pied support d'ecran, voici le lien: http://www.thingiverse.com/thing:1992719
  11. Du coup j'hésite pour ma part a finir d'imprimer les pieds avants.en attendant le retour de @stan42
  12. Salut, J'ai le même problème. Les 2 pieds avant ont un profil étrange au niveau de la jointure avec le pied central. Idem pour le pied avec adaptation de l'écran de @stan42
  13. Un petit bateau de test
  14. Ma base de caisson. Il y a encore pas mal de boulot, mais au moins mon imprimante est à l abris du chat Merci à Nothing_fr pour le boulot et le partage
  15. Les supports sont imprimés: CbD, Octofiber gris, 210°. ébavurage avec l'outil dagoma J'attend le week end prochain pour y monter en meme temps que les tètes de tiges hautes pour la triangulation (tige de 30cm). Je dois encore y imprimer
