bidulm
    Artillery Sidwinder X3 Plus
    Before :
    - Geeetech A20M
    - Geeetech Prusa I3 PRO A (alu) Upgradée
    - Artillery SideWinder X2
    - Artillery SideWinder X3 Plus
1 751 visualisations du profil
Récompenses de bidulm
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour, je ne parviens pas à comprendre comment fonctionne la visualisation des "miniatures" sur l'écran de ma SW3 Plus... Comme vous le voyez sur la photo, une seule icône apparaît en jaune sur ma carte SD, alors que les fichiers ont tous été générés par Cura 4.8, fourni par Artillery sur la SD incluse avec l'imprimante. Si je génère un Gcode avec une autre version de cura, ça ne fonctionne pas non-plus. C'est dommage que cette fonction ne marche pas car elle permet de bien identifier l'objet que l'on doit imprimer... Comment fonctionne cette visualisation ? Y-a-t-il une "option" à cocher quelque part dans Cura pour obtenir cette miniature ? Merci.
  2. Déterrage de post ! Bonjour, je ne parviens pas à comprendre comment fonctionne la visualisation des "miniatures" sur l'écran de ma SW3 Plus... Comme vous le voyez sur la photo, une seule icône apparaît en jaune sur ma carte SD, alors que les fichiers ont tous été générés par Cura 4.8, fourni par Artillery sur la SD incluse avec l'imprimante. Si je génère un Gcode avec une autre version de cura, ça ne fonctionne pas non-plus. C'est dommage que cette fonction ne marche pas car elle permet de bien identifier l'objet que l'on doit imprimer... Comment fonctionne cette visualisation ? Y-a-t-il une "option" à cocher quelque part dans Cura pour obtenir cette miniature ? Merci.
  3. Bonjour et Merci, M. Shadok !!! je viens d'essayer cette solution et cela fonctionne parfaitement, du coup, je vais pouvoir imprimer une pièce jusqu'à 330mm de long sur la languette du PEI. Si j'ai un peu de temps, je publierai toutes les améliorations que j'ai effectuées sur ma SideWinder X3 Plus, que j'ai rendue SILENCIEUSE et RAPIDE au niveau du chauffage du plateau, qui n'est vraiment pas terrible sur cette I3D... Passé en 220V-500W avec une résistance de X2 et un relais à la place du 36V-200W d'origine... Sans compter la très mauvaise qualité de ce "bed" (6 vis de réglage et 2 entretoises inutiles)... Je pense que les choix technique d'ARTILLERY sur ce modèle on été motivés par le coup de fabrication, mais ce fut n'importe quoi ! C'est pour cela qu'elle à été bradée sur Bangood, je l'ai payée 142€ livrée....
  4. Je viens de voir que ma Sidewinder X3 plus ne veux pas imprimer au delà de 300x300mm, ce qui est normal, puisque elle est vendue pour imprimer avec cette surface... Mais, quand on regarde bien la taille du PEI, sur l'axe Y il mesure 315mm et sur la languette qui sert à soulever le PEI, cela va jusqu'à 330mm. J'ai une pièce à imprimer qui mesure 308mm et je ne parviens pas à l'imprimer car les paramètres dans le Marlin doivent être réglés sur "maximum bed size = 300", un truc dans ce genre d'après ce que j'ai pu lire sur le net. Ce que je ne comprends pas, c'est COMMENT MODIFIER juste ce paramètre pour pouvoir imprimer jusqu'au bord de mon plateau ? Ne peux-t-on pas changer simplement cette valeur dans l'imprimante sans devoir flasher tout le firmware (au risque de tout planter ) ? Merci pour vos conseils. Par la même occasion; j'ai monté une résistance de chauffage du plateau de X2 (en 220v 500W) car celle d'origine de la X3+ est sous 36v et 200W, il faut 7-8 minutes pour chauffer le plateau de la X3 à 60°C, contre 1'30" pour la X2... Mais du coup la je dois aussi ajuster la valeur de ma CTN car il y un décalage de température...
  5. Merci pour ta réponse M. Magoooo ! ça confirme bien ce que je pensais.
  6. Personne ?
  7. Bonjour, je vois que sur la CM de ma X3 Plus, il y a un connecteur WIFI 3.3V... Est-il possible de connecter un module WIFI genre ESP8266 ou autre, pour pouvoir transférer les fichiers G-Code ou piloter l'imprimante depuis le PC ? Si quelqu'un a déjà réaliser ce genre de montage, je suis preneur du retour d'expérience. Merci
  8. Bonjour, je vois que sur la CM de ma X3 Plus, il y a un connecteur WIFI 3.3V... Est-il possible de connecter un module WIFI genre ESP8266 ou autre, pour pouvoir transférer les fichiers G-Code ou piloter l'imprimante depuis le PC ? Si quelqu'un a déjà réaliser ce genre de montage, je suis preneur du retour d'expérience. Merci
  9. Je viens de ré-imprimer la même pièce en utilisant CURA à la place de REPETIER, et j'ai exactement le même défaut. Si vous êtes propriétaire de la même machine, (SIDEWINDER 2) avez-vous le même défaut pour les angles droits ?
  10. MERCI pour ta réponse. Peu importe l'épaisseur des parois, le souci est tjr le même, les angles ne sont jamais bien "pointus"... Je vais finir par monter des tendeurs, mais j'ai un gros doute là dessus. Quand on voit l'arrondi que cela produit, j moi qui aime la précision, ça me désole..
  11. Piece dessinée sous Fusion360. J'utilise REPETIER depuis toujours, j'ai du mal à utiliser les autres trancheurs. Je connais bien ce trancheur et je l'ai utilisé avec mes 3 imprimantes différentes. Je n'ai jamais eu ce genre défauts auparavant. Elle le fait même en utilisant CURA. J'en déduit que c'est un souci de l'imprimante elle même.., non ? Corps1.stl
  12. Ma 3eme imprimante 3D est la Artillery sidewinder II Elle est extrêmement silencieuse par rapport à mes précédentes, on peut imprimer sans gène avec l'imprimante posées sur le bureau juste à coté. Bonne qualité de fabrication et très simple à utiliser. (j'imprime des pièces pour mes ULM avec une précision au 1/10 de mm.)
