fvuichard
  • Jours remportés
    6
1 abonné
À propos de fvuichard
  • Date de naissance 18/02/1980
    Vaud, Suisse
    Retro Gaming, 3D Print, Laser, ...
    - Artillery Sidewinder X2: Bed magnétique - BLTouch 3.1 - bimetal heatbreak - PTFE Capricorn XS.
    - Prusa MK3: MMU2.
    - Creality CR-10 smart.
    - Creality Halot One.
2 020 visualisations du profil
Récompenses de fvuichard
Proficient
Proficient (10/14)
  • Very Popular Rare
  • Reacting Well Rare
Sujets solutionnés !
  1. @Shinichi Tu peux aussi imprimer l'image en couleur sur une feuille transparente et la coller derrière le litho.
  2. @bubus Je te conseil d'ajouter une jupe de 2 ou 3 tours afin de bien amorcer le filament.
  3. Hello! La pointe du BLTouch n'est pas sortie.. Est-ce qu'elle sort bien pendant le test lors de la mise sous tension de l'imprimante? Des fois il faut le faire sortir a la main une ou deux fois si la tige est légèrement pliée ou qu'il y aie un peu de poussière dedans.
  4. Hello, Le TPU est assez limité en terme de débit, le fait d'augmenté la hauteur de couche augment celui-ci. Tu peux essayé d'imprimer plus lentement afin de garder un débit plus bas ou éventuellement essayer d'augmenté la température de la buse.
  5. Voilà ce que j'ai trouvé pour la ender 5+ Réglez les E-steps sur l'écran LCD de votre imprimante : Allez dans Contrôle > Mouvement > Pas d'extrusion/mm (ou E-steps/mm) A tester car je n'ai pas cette imprimante. Sur le net, on donne une valeur par défaut à 93 steps/mm. Pour rappel, mis a part la mesure du test des 100mm pour l'affinage de cette valeur, celle-ci valeur s'obtient par calcul est ne devrait pas différer pour un même modèle d'extrudeur. Si la nouvelle valeur diffère trop des valeurs de référence, il y a peut être un problème au niveau de l'extrudeur.
  6. To save time and machine wear, save your matrix to EEPROM with M500 and in your slicer’s “Starting G-code” replace G29 with M420 S1 to enable your last-saved matrix. Du coup, je ferais comme ça une fois le mesh sauvegardé: ; Ender 3 Custom Start G-code G92 E0 ; Reset Extruder M280 P0 S160 ; CR Touch alarm release G4 P100 ; delay for CR Touch G28 ; home M420 S1 Z10; set/report bed leveling state with fade on 10mm G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
  7. @fredo333 Tu peux aussi créer un mesh une fois ta pièce terminée. Atelier "Mesh Design": tu sélectionne ta pièce et sous le menu "Maillage" puis créer un maillage a partir d'une forme. Après tu as différente option. perso, j'utilise le mode "Standard" avec 0.1mm de déviation de surface et 1° de déviation angulaire. Cela donne de bon résultats, Sa rame aussi un peu en fonction de ta pièce, mais c'est uniquement pour la pièce final. Ensuite, pense bien a exporter le mesh en STL et non la pièce.
  8. Hello! Tu peux aussi vérifier que la roue dentée qui entraine la courroie n'a pas de jeux sur l'axe du moteur.
  9. @Johnny Dos Passos Ce produit ressemble beaucoup a ce que l'on peut obtenir avec de l'acétone et de l'ABS. par contre, je ne saurais dire si sa colle bien sur du PLA. Sinon, j'utilise généralement du mastic pour se genre de travaux, ca a l'avantage de bien se poncer.
  10. @Tamerofdragons Hello! Pour moi, il s'agit plutôt d'un problème de Z-Offset. On voit qu'à certains endroits, les lignes ne se touchent pas. Du coup, je pense que quand la buse repart en arrière une petite partie du filament se décolle du bed car pas assez écrasée sur celui-ci. J'essayerait de diminuer la valeur du z-offset de 0.05mm les plateaux texturé nécessitant d'avoir une première couche un peu plus écrasée.
  11. @Tamerofdragons Hello! Sinon, tu peux aussi coupé ta pièce dans la longueur (voir photo) comme cela, tu te retrouve avec deux parties plate (découpe) a déposer sur le plateau. Il ne te reste plus qu'a coller les deux pièces une fois terminé. Un petit coup de ponçage et de peinture et on ne verra plus rien.
  12. Hello @Lyvie pour moi, quand tu as ce genre de résidus brulé, il s'agit d'une fuite au niveau de la buse. Je pense qu'un démontage, nettoyage et remontage dans les règles (voir la fameuse Titi's procédure) devrait régler une partie du problème.
  13. @NoOne38 Augmenter le Z-offset de 0.2 mm, c'est trop en une fois, il faut plutôt le faire par pas de 0.02 mm Voici une photo d'un print d'une seul couche ou le Z-Offset change de 0.02mm toute les 10 lignes environ. (ABS, Hauteur de couche 0.2 mm) La partie rouge est trop près du plateau (rugueuse au touché) La verte est OK (Lisse au touché) l'on voit que la valeur est correcte sur une petite zone ( Z-offset d'env. 0.05mm ) et la bleue est trop éloignée (elle se délamine) Sinon, entre ton premier et dernier print, il n'y a pas photo!
  14. Quel est la dureté de ton TPU? Avec des TPU très flexible dureté shore <70 j'ai souvent des problèmes si je ne nettoies pas comme il se doit ma buse après du PLA. Remet du PLA dans ta buse Et pousse le a la main avec la température utilisée pour le TPU (230-240°C) ca devrait décrocher les petits reste de PLA coller dans celle-ci. Ensuite remets ton TPU (Attention aussi a ne pas trop serré l'extrudeur, sinon celui-ci écrase ton filament ce qui n'aide pas non plus). Tu peux aussi désactiver la rétractation pour les TPU élastique.
