XavTroniC
Tout ce qui a été posté par XavTroniC
  1. Bonjour, Merci pour cette piste, je vais regarder plus en détail. Je comptais essayer de faire plus simple en utilisant des pièces déjà prévu. Il va falloir que je me penche sur la mécanique et faire un petit dessin. Merci pour le lien. Xavier
  2. Bonjour, @Chris V. Chacun son point de vu, l'important étant de prendre du plaisir et je pense que même si c'est une RC, elle semble être la dernière avec la stable, donc les risques sont minimes. Merci pour l'idée de modifier les entrées du codeur, mais tant qu'à faire, autant passer à la nouvelle 1.1 A+ Xavier
  3. Bonjour, @joyeufetar Question de principe et ce n'est pas une version portable à proprement parlé puisque c'est issu d'une installation et non fourni par le développeur. @gisclace Désolé de ne pas être en phase avec la section même si la demande concerne le logiciel utilisé. Le plus simple, on va oublier ma demande et les messages précédent. Si un modérateur veux effacer l'ensemble pour maintenir le topic propre, libre à lui. A+ Xavier edit modération : @XavTroniC, tu peux tout à fait faire une demande de logiciel (temps que ça reste dans la limite du légal bien entendu) sur le forum, mais il y a une section pour ce qui touche aux logiciels 3D : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/9-logiciels-3d/ , ce topic est un tuto et non un topic dédié à un logiciel.
  4. Bonjour, @joyeufetar Je le connaissais déjà, mais malheureusement ce n'est pas un exécutable complet, juste un ZIP de l'application. J'ai déjà écumé pas mal de page et je n'ai rien trouvé qui me convenait, j'aimerais aussi éviter les exécutables de sources peut sûr, voilà le pourquoi de ma demande ici. A+ Xavier
  5. Salut, Je pense surtout que c'est une source de problèmes et de confusion à la fin et d'une difficulté à maintenir un dépôt à jour, surtout lorsque la version de base intègre tout. Ceux qui veulent bidouiller leur machine feraient mieux de comprendre toutes les étapes et pas prendre une partie d'un endroit, essayer avec autre chose et à la fin rien ne marche et ne sont pas apte à comprendre le pourquoi du comment. Je suis un peu critique, mais des fois il y a vraiment des questions ou ca maque de recherche et compréhension... J'avoue aussi poser des questions qui coulent de source pour certains, j'aime bien cette phrase :"Nous sommes tous ignorants, mais nous n’ignorons pas tous la même chose". J'ai aussi posé des questions ici qui n'ont jamais eu de réponses et j'ai réalisé par moi-même ce qui n'allait pas en reprenant point à point et en réfléchissant. La place sur github n'est pas un problème et il optimise certainement leur coût sur notre dos! Je n'ai pas regardé si la RC7 et RC8 ont beaucoup de changement, je préfère attendre la version stable pour modifier le FW de ma carte GT2560. @Chris V. Ta Geeetech Pro C a aussi une GT2560 qui la commande? La seule différence c'est le double extrudeur? Je ne comprends pas dans ce cas ou il y une différence, lorsque tu parles des "steppers" tu parles de quoi exactement? Les moteurs, la valeur d'avance par pas, les ports de sortie du microcontroleur? Mon avis, prends 1 heure et imprime ton fichier de configuration de ta version de Marlin 1.0 (il y a le configuration.h et le configuration_adv.h) et fait de même pour la version 1.1 RC. Lis les commentaires et "extrait" toutes les valeurs qui te sont propre à ta config SW et HW (type de carte, panel LCD, extrudeur, vitesse, pas, accélération, PID, sens moteur, etc) de ta version qui fonctionne actuellement. Passes ensuite à la version RC et lit les commentaires (c'est très bien décrit et expliqué pour configurer le fichier *.h) et tu entres tes valeurs à mesure tout en activant et désactivant ce que tu as besoin ou non. Si tu as des questions (je ne connais pas du tout tes compétentes en la matière et excuse-moi par avance si tu es expert en programmation\développement), n'hésites pas à poser des questions, j'essaierai d'y répondre et de t'aider! Ca me permettra aussi de migrer mon imprimante par la même occasion. EDIT: J'ai vu ton CV :)! Je pense que niveau prog tu maîtrises, peut-être que c'est du coté électronique ou tu auras des questions? EDIT2: Si tu veux utiliser la dernière version de l'IDE arduino, prends Marlin 1.0.2-2, sauf erreur j'ai pu copier les fichiers de configuration entre de Geeetech et ceux de Marlin officiel. @RugbyGoth Oui il y a un énorme avantage! Si je me souviens bien, tu peux définir le sens d'incrémentation du bouton de navigation ! J'ai toujours trouvé que de tourner à gauche pour monter ou augmenter une valeur était pas logique . Blague mise à part, il y a divers optimisations et fixation de bugs si tu regardes la liste des changement sur le dépôt. A+ Xavier PS: Il faudra que je regarde ce week-end si je retrouve le fichier de config que j'ai utilisé pour la RC7, mais j'ai des grands doute de l'avoir encore, car mon HDD eu des problème d'amnésie et je n'avais pas sauvegardé tous mes tests.
  6. Merci pour le lien. Est-ce que par hasard l'un de vous aurait la dernière version 7.4 windows et / ou linux? A+ Xavier
  7. Bonjour, Je me permets d'émettre un doute sur l'utilité de créer un dépôt spécifique de Marlin pour Geeetech. Il y a "juste" les fichiers de configuration (et encore on peut ignorer en grande parti la version advance) à modifier, car la GT2560 est compatible et décrite. J'ai déjà utilisé la version 1.0.2-2 (octobre 2016) afin de ne plus avoir l'erreur de compilation avec les nouvelles version de l'IDE arduino, pour rappelle Geeetech fourni la 1.0.2-1 qui nécessite une version 1.0.1 d'arduino. J'ai essayé il y a quelque temps la RC7 et je n'avais pas eu de grande difficulté à la faire fonctionner. On pourrait essaye de mettre en commun les différents tests et configuration, j'avais pris quelques notes sur la configuration. Si quelqu'un est intéressé je peux essayer de les retrouver. A+ Xavier
  8. Bonjour, Est-ce que l'un d'entre vous a déjà fait cette modification, c'est à dire remplacer l'extrudeur MK8 par un E3D? Le me pose plusieurs questions sur l'utilité et surtout comment faire le montage au mieux, avec ou sans moteur directe, etc. Il serait intéressant d'avoir plusieurs avis et pourquoi pas développer les supports de fixation qui s'adapteraient bien en fonction des résultats de cogitation. A+ Xavier
  9. Bonjour, J'ai modifié la valeur des tiges fileté de l'axe Z en utilisant du M6, ce qui fait 1mm par tour. C'est une valeur plus agréable pour obtenir certaines valeurs de hauteur de couche (layer) en ayant toujours des valeurs entières pour la résolution. A+ Xavier www.xavtronic.ch
  10. Bonjour, J'ai reçu depuis peu une imprimante 3D (Geeetech I3 Pro B) et je n'arrive pas à imprimer correctement de grande pièce. Un cube de 20mm de côté passe sans problème à la bonne taille et sans autre effet, mais lors d'une impression plus longue j'ai eu les problèmes décrit si après. J'ai effectué les différents réglages décrit dans ce lien ( http://reprap.org/wiki/Calibration/fr ) avec succès. Lors de l'impression de cette buse de ventilation (environ 1h) sont apparu ces 2 problèmes ( http://www.thingiverse.com/thing:1540434 ). Le premier concerne la première couche, celle le plus a l'extérieur se détache du reste et en regardant plus attentivement les autres semblerait que j'ai une sous-extrusion (si je fais référence à ce lien https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/#not-extruding-enough-plastic ) Le deuxième problème est que j'ai beaucoup de plastique qui vient se mettre sur la buse. Je n'ai pas réussi à prendre de photo très explicite du phénomène. C'est comme s'il avait trop de matière et qu'elle s'accumulait sur la buse, c'est un peu contradictoire avec le problème décrit précédemment. Ce plastique en trop aurait tendance à "tomber" et venir se mettre sur la pièce en impression. Voici 2 photos ou l'on voit l'amas de plastique (PLA nature) et une ou j'ai nettoyé la buse pour montrer la différence. https://drive.google.com/open?id=0B9nz-vkqxR2LdU54TmpvUjdXdFE Avez-vous des idées pour corriger ces problèmes? A+ Xavier www.xavtronic.ch PS: Il serait intéressant de faire un nouveau post ou l'on pourrait mettre nos réglages de Slic3r pour cette imprimante? Je dois avouer avoir des doutes certains paramètre, il y a qu'a voir le gros trou sur l'essaye d'impression du ventilateur !
  11. Bonjour, Comme il est de coutume, voici une courte présentation me concernant. Je pense que vous l'aurez déjà deviné, je m'appelle Xavier. J'ai réalisé par le passé de nombre montage électronique orienté pour le modélisme principalement. J'ai également réalisé des machines de découpe à fil chaud CNC (pour découper le polystyrène) et une fraiseuse CNC. Il me manquait plus qu'une imprimante 3D pour compléter ma collection! C'est chose faite! A+ Xavier https://www.xavtronic.ch
