fr3d_li3d
Tout ce qui a été posté par fr3d_li3d
  1. Ok merci pour l'idée mais je pensais demander aux forumeurs plutôt qu'à lui tout seul
  2. Aïe tu t'es cassé le xxx pour rien je connaissais la procédure pour marlin avec l'écran et tout et tout. Sous klipper et donc avec un raspberry c totalement différent
  3. Oups j'ai pas précisé j'utilise klipper comme firmWare
  4. Tu connais tes paramètres de rétraction ?
  5. As tu les ressorts d'origine ? Tampons silicone ça change la vie. En attendant... Si tu enlèves la plaque de verre et que tu tourne les molettes faut pas les têtes de vis bouges(sinon ça règle rien) essaye de les coller avec un petit point de colle ou de frein filets ou met un contre écrou. Ensuite met un petit peu de frein filet sur le passage de vis pour éviter que les molettes ne se desserent avec les vibrations. Veille a ne pas trop serrer tes ressorts essaye d'avoir la même sensation de tension.faut que ça tienne faut pas serrer comme un bourrin.
  6. Bonjour a tous tout est dans le titre Toujours en train de me battre avec les réglages de ma ender3V2(plus c'est plus long, plus c'est bon ma petite Lucette !) j'ai des différences notables sur les mesures des 3 axes. Les températures ont été déterminées(PETG 225/80), le flow(104/90), le pressure advance(0.02), la rétraction n'est pas finie. Ma question est simple ; puisque apparemment j'ai raté un épisode comment et où faut il apporter les modifs avec un cube de 30mm ayant ces valeurs moyennes x:30.18 y:30.02 z:29.90. nb: j'utilise cura
  7. Ah c'est intéressant. - je connaissais pas ce qu'était un petfang. C'est chose faite maintenant. Le héro a l'air assez abouti à moi de trouver les bons éléments a imprimer selon ma config. -Pour tes impressions ton Ventilo est a quel % et quel marque/modèle utilises tu ? et pour finir qu'elles sont tes températures bed/extrudeuse premières couches et les autres et tes paramètres de rétractation que je me fasse une idée. Merci
  8. j'aurais du préciser que j'imprime que du PETG
  9. Je me pose la question, afin de réduire ces pénibles "stringing, cheveux d'anges" sur ma petite ender3V2, quel système dir "direct drive" m'orienter ? des avis des conseils ?
  10. il faudrait que tu nous donnes les paramètres de ton impression (T° extrudeur/bed, matière, etc... vitesse, voir le slicer)
  11. Tout bêtement je savais pas merci
  12. Bonsoir za tous, qqn pourrait m'expliquer quelle est la relation/corrélation entre un "F" (le feed rate ?)donné sur un déplacement en X. Par exemple G1 X100 F5000 quel est la vitesse de déplacement réel du chariot en mm/s ? Sur une ender3 V2 la vitesse est donné a 180 mm/s ca fait combien de F ? je crois savoir qu'elle fonctionne en microstep 1/16 avec un moteur de 200 pas
  13. C'est quand même bien dommage de ne pas pouvoir gérer quelques relais/lumières/ventilos sous fluidd. Apres quelques recherches voici comment faire: tout d'abord et avant tout : RTFM : https://www.klipper3d.org/RPi_microcontroller.html?h=rpi bien tout le monde a zappé parceque trop pressé, ok je résume. sous ssh ou sous un bash quelconque(j'aime bien tout faire avec VisualCodeStudio) sudo su cd /home/pi/klipper/ sudo cp "./scripts/klipper-mcu-start.sh" /etc/init.d/klipper_mcu sudo update-rc.d klipper_mcu defaults make menuconfig alors a partir de maintenant un petit menu apparait et choisir a l'aide des fleches du clavier, enter ou space pour valider puis q pour quitter, y pour sauvegarder on transfert tout ca dans le pi sudo service klipper stop make flash sudo service klipper start service klipper status running doit apparaitre vert petite gestion des droits ou cas zou... usermod -a -G tty pi puis on édite le fichier de configuration printer.cfg nano /home/pi/klipper_config/printer.cfg et on rajoute : si vous utiliser ce petit module : https://www.amazon.fr/gp/product/B072XGF4Z3/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=fr3nd3r-21&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=B072XGF4Z3&linkId=9cad690e0c87014ae11a0a20760b20ca les gpio 4,6,22,26 sont a utilisable. puis sous fluidd, dans la a frame command : vous tapez TOGGLE_LEDLIGHT, et la lumière fut.
  14. Oui j'utilise celui fourni dans le menu calibration'calibration de la rétractation'. Avec un filaments petg sunlu 225°c/73°c. L'impression est un peu compliqué. La buse accroche la première couche et j'ai pourri mes paramètres que j'avais pas sauvegardé.
  15. bonjour a tous, je galère comme un goré pour régler un petit problème de cheveux d'anges. Je n'arrive pas à savoir si sous superslicer il faut modifier sous REGLAGE DE L'IMPRIMANTE -> RETRACTION la longeur(5mm) vitesse de rétraction(60mm) réinsertion(40mm) ou bien sous REGLAGE DU FILAMANENT -> RETRACTION la longeur(6mm) vitesse de rétraction(60mm) réinsertion(0mm)
  16. J'ai du mal à voir le début de la fin de la pièce et comme j'ai un torticolis... Selon moi un problème de chaleur du plateau, si la partie gauche est sur le plateau lors de l'impression. Et sinon tu 'slices' avec quel logiciel ? A moins que ce ne soit un gode déjà fourni ? As tu essayé avec l'option support et/ou jupe ?
  17. Apres la roue ronde, je dirai un clips carré.
  18. Regarde du coté de la carte mère(coté imprimante) si ta nappe est toujours bien enfoncé dans son connnecteur. J'ai du rajouter de la colle chaude sur certains de mes connecteurs sur ma ender3 v2 Profite en au paasage pour verifier la version inscrite sur la carte mère
  19. oh que oui, mais les (mauvaises, très mauvaise) habitudes ont la vie dure. eh puis pendant le reboot je vais me chercher un thé. J'ai un serveur raspberry qui tourne(mqtt,influx et d'autes trucs) non stop depuis bientôt 3ans, j'attends toujours qu'il tombe en panne
  20. Apres moults tentatives, voila comment faire fonctionner ce petit plugin pour octopi Donc petit tuto en espérant que ca va rameuter du monde sur ce petit fofo. 1) on installe depuis plugin manager ShutdownButtonLEDBuzzer 2) depuis un terminal (moi j'aime bien le ssh, en effet l'éditeur d'octopi par rapport à celui de fluidd est affreux) éditer donc le fichier adéquat : sudo nano -l /home/pi/oprint/lib/python3.7/site-packages/octoprint_shutdownbuttonledbuzzer/__init__.py Allez à la ligne n°56 et remplacer PI_SHUTDOWN_COMMAND = "shutdown -h now" par PI_SHUTDOWN_COMMAND = "sudo shutdown -h now" ctrl+x pour quitter et valider la modification. En piece jointe le fichier modifié. 3) taper sous bash, pour pouvoire redémarrer le raspberry. sudo reboot __init__.py
  21. est ce relié(wifi ou fils) à un smartphone ?
  22. Un range oreillettes
  23. bonjour a tous en attendant mon autonivellement, j'ai installé tout ce petit monde ; klipper sur une ender3 v2, FLUIDD sur un Raspberry et enfin SUPERSLICER sur un (vieux) pc. je dois définir sous fluidd un Z Offset -0.010mm. Je voudrais l'enregistrer dans les parametres de configuration de l'imprimante sous SuPeRslicer, est ce bien dans "Réglages de l'imprimante > Taille et coordonnées > Décalage Z" ? printer.cfg klipper_CRE3_V2.bin
  24. oh my god !! des easter eggs que de souvenirs
  25. Perso ayant une expérience assez limité en impression 3D, néanmoins j'ai rencontré des problèmes sur le nivellement de ma Ender3 V2. Les reglages plateau ne tenaient pas la route. Apres démontage de la plaque de verre, puis du plateau en alu je me suis apercu que Certaines vis tournaient dans le vide, j'ai installé des écrous avec du frein filet sous le plateau alu (on peut parler de contre écrou ?) Apres remontage les grosses 'roulettes' de réglages sont trop sensible elles manquaient d'accroche, j'ai mis un reste de vernis à ongle de Mme sur le filetage. du coup elles sont un peu plus 'dur' et sont par conséquent moins sensibles aux desserrages. La piece en plastique qui protège les cables de chauffent et ceux de la thermistance ne se place pas bien je l'ai retaillé a l'arrache pour qu'elle soit bien à plat sur le plateau. Puis mes patins en silicone sont arrivés et la plus de problemes...(pour l'instant)
