Anycubic Kobra 3 Combo
Labrax
  • Jours remportés
    1
1 abonné
    Planète Terre
    XYZ Printing Da Vinci 1.0 Pro & XYZ Printing Da Vinci 1.0 Junior 3in1 & Creality Ender-5
Récompenses de Labrax
Community Regular
Community Regular (8/14)
  1. Salut @Strung c'est le connecteur pneumatique PTFE ou push-fit, mais je ne sais pas quel modèle utilise ton imprimante il faut vérifier le diamètre coté pas de vis (M6?, M8?,M10?) sinon coté raccord avec le tube c'est 4mm. c'est une pièce classique de consommable à avoir sous la main, avec les accessoires fourni de la davinci junior il en mette une d'avance. Cordialement
  2. Salut @Alexis Guignard La davinci Junior est prévue pour utiliser du filament propriétaire uniquement donc c'st normal que tu ne peux pas utiliser du filament générique. Néanmoins une solution officielle existe depuis Novembre 2019 (mais il faut encore payer) c'est le module NFC " l'Open Smart Tag " pour lequel j'vais fais un post
  3. Salut @Valentin2D Les TL-Smoothers c'est pour corriger l'effet peau de saumon. pour le bruit des moteurs il faudra t'orienter plutôt vers une autre carte mère... ou moins onéreu des dampers nema ce sont des amortisseurs de vibrations qui vont réduire le bruit. Cordialement
  4. Salut @NFICHOT tu procède comment pour monter ton plateau? il est coincé comment? il bouge et se bloque à un moment? il y'a un bruit dû à une contrainte? si t'as une vidéo ça peut nus aider à diagnostiquer ton problème? Cordialement
  5. Salut @lsd3 C'est Cool !! joli première couche Les réglages que t'as cité sont assez suffisants pour bien commencer, juste à l'occaz dans une prochaine étape pense à l'extrudeur alu et au Tl-smoother si t'as de la peau de saumon sur les prints. Cordialement
  6. bein sous cura gcode de démarrage M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate G28 ;Home G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up et gcode de fin G91 ;Relative positioning G1 E-2 F2700 ;Retract a bit G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out G1 Z10 ;Raise Z more G90 ;Absolute positionning G1 X0 Y0 ;Present print M106 S0 ;Turn-off fan M104 S0 ;Turn-off hotend M140 S0 ;Turn-off bed M84 X Y E ;Disable all steppers but Z non pas je n'ai pas toucher la vref ma machine est de stock en mode origine, j'ai juste changer les esteps (directement sur l'écran de l'imprimante) de l'extrudeur car je l'ai changé. c'est tout
  7. Salut @lsd3 Avec mon Ender-5 j'ai deux lignes de purge avant le print, sinon je te file tout le gcode de démarrage si ça t'interesse sinon tu recupère que la partie G1 M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate G28 ;Home G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up cordialement
  8. Le calcule de filament restant est basé sur les infos généré par le slicer en l'occurrence la quantité de filament Estimé donc qui est une estimation, ça te permet d'avoir une idée approximative, je ne suis pas sure par exemple (à tester) qu'il déduit la quantité de filament lors d'un chargement. Vu que la Da vinci 1.0 pro est open filament, rien ne t'oblige à utiliser la cartouche et la puce, avec un tournevis, tu peux l'ouvrir, tu trouvera à l’intérieur une bobine de filament classique que tu utilisera comme tu utilise tout autre bobine classique, et tu aura un visuel sur la quantité de filament. je ne suis pas sûre il faut faire le test, car si par exemple tu fais un slice d'un print avec une estimation matière de 11 mètres et que la puce indique 67 mètres restant pour lui tout est OK. il faut essayer de trancher une pièce qui demande par exemple 5 mètres de filament et une puce qui indique 3 mètres restant par exemple, il me semble qu'un message s'affichera (à voir) Bref, vu que ta machine te le permet, je te conseille d'utiliser d'autres marques de filaments, car le propriétaire est cher et pas forcement la meilleur qualité. Cordialement
  9. Creality avait tenté le coup du Cores XY déjà avec l'Ender-4 qui n'a pas eu beaucoup de succès donc je pense que l'Ender-6 c'est l'évolution de ce modèle mais je ne la sens pas non plus (à voir). Bien sûre qu'elle ne remplacera pas l'Ender-5 (même si ce n'est pas la même cinématique) dont l'introduction du Nema double arbre sur l'axe Y est LA signature du modèle (à mon avis) En tout cas si l'Ender-6 n'aura pas de succès on pourra dire que Creality a un problème avec les chiffre paire lol (on entend pas trop parler de l'Ender-2 non plus lol quoique ce n'est pas une CoreXY) En tout cas pour le dual-Z l’amélioration n'a pas était prise en compte, je pense que pour cette Ender-6 ça ne lui aurait pas fait de mal, sauf si il se le garde pour l'Ender-6 PLUS lol
  10. Oui pour la v. 1.5 la bootlaoder est déjà installer donc pas besoin, le câble usb suffira
  11. Re @Maeltan Pour, les bobines propriétaires, les infos concernant la quantité de filament utilisée et restants sont accessible à partir du menu sur l'écran de l'imprimante...coté slicer aussi ça fait un bail que je n'utilise pas des cartouches propriétaire mais si mes souvenirs sont bon sur xyzpro à l'époque l'info était disponible aussi sur la fenêtre info après avoir slicé et sur XyzMakerSuit je n'ai pas testé... LOL ça arrive, pour commencer toutes nos imprimantes utilise ce tube PTFE complètement fermé des deux coté généralement par des raccords pneumatiques "push-fit"..il te suffit simplement de libérer ton tube du raccord (appuyer vers le bas sur le cercle plastique) pour le libérer tout simplement tu pourra accéder à ton filament, Dans le cas de la davinci pro, il te sera peut être plus facile de le faire sur le raccord coté tête d'impression car il est accessible l'autre étant plus difficile d'accès (coté engrenage extrudeur) Néanmoins si tu veux le faire aussi pour celà un outil (à imprimer) existe sur thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:1937713. La procédure pour y accéder est expliquer par la marque dans une vidéo que je te joint ci-dessous, bon tu peux le faire avec l'outil cité plus haut mais cette procédure est intéréssante pour savoir démonter le carénage de ta machine. Cordialement
  12. la plupart des machines de la marque fonctionne avec du filament propriétaire, t'es vraiment tomber sur le "mauvais modèle" LOL
  13. du coup tu utilise la nouvelle tête d'impression?
  14. pas de problème à ce niveau avec cette machine Da Vinci version 1.0 Pro est open filaments, il peut utiliser toutes les marques sinon la chauffe de buse est bridé à 240° max
  15. Salut @Maeltan jusqu'ici c'est normal, j'utilise pas le menu de l'imprimante en langue française mais plutôt en anglais, je pense à un problème de traduction, la machine de dit simplement que le filament est charger et coule, ensuite OK revenir au menu ou réessayer pour refaire couler, ce qui est normal, le "filament hors buse" t'induit en erreur alors que c'est la procédure normal et rien de dramatique. ce message indique ton imprimante est occupée, essaye de la réinstaller et la redémarrer ou utiliser une connexion wifi peut-être que c'est normal car les fichiers de démo sur l'imprimante c'est du gcode donc déjà slicés certainement avec le profil filament propriétaire...donc c'est tout à fait normal vu qu'il ne detecte pas la cartouche propritaire. je n'ai pas souvenir de ce genre de message, mais ce qui est sure c'est que la cartouche propriétaire contient une puce et elle est automatiquement et pour les autres filaments t'as juste à indiquer tes réglages. je ne suis pas d'accord avec toi, t'es juste entrain de faire de fausses manips. fais quand même une mise à jour du firmware et utilise le xyzmaker suit pour tes slices tiens nous au ju cordialement
