Compteur de contenus
286 -
Dernière visite
Jours remportés
1
Tout ce qui a été posté par Labrax
Salut @Strung c'est le connecteur pneumatique PTFE ou push-fit, mais je ne sais pas quel modèle utilise ton imprimante il faut vérifier le diamètre coté pas de vis (M6?, M8?,M10?) sinon coté raccord avec le tube c'est 4mm. c'est une pièce classique de consommable à avoir sous la main, avec les accessoires fourni de la davinci junior il en mette une d'avance. Cordialement
Imprimer générique sur XyzPrinting Junior 3 in 1
Labrax en réponse au topic de Alexis Guignard dans XYZprinting
Salut @Alexis Guignard La davinci Junior est prévue pour utiliser du filament propriétaire uniquement donc c'st normal que tu ne peux pas utiliser du filament générique. Néanmoins une solution officielle existe depuis Novembre 2019 (mais il faut encore payer) c'est le module NFC " l'Open Smart Tag " pour lequel j'vais fais un post -
Salut @Valentin2D Les TL-Smoothers c'est pour corriger l'effet peau de saumon. pour le bruit des moteurs il faudra t'orienter plutôt vers une autre carte mère... ou moins onéreu des dampers nema ce sont des amortisseurs de vibrations qui vont réduire le bruit. Cordialement
Problème Plateau imprimante XYZ Davinci pro 1.0
Labrax en réponse au topic de NFICHOT dans XYZprinting
Salut @NFICHOT tu procède comment pour monter ton plateau? il est coincé comment? il bouge et se bloque à un moment? il y'a un bruit dû à une contrainte? si t'as une vidéo ça peut nus aider à diagnostiquer ton problème? Cordialement -
Salut @lsd3 C'est Cool !! joli première couche Les réglages que t'as cité sont assez suffisants pour bien commencer, juste à l'occaz dans une prochaine étape pense à l'extrudeur alu et au Tl-smoother si t'as de la peau de saumon sur les prints. Cordialement
bein sous cura gcode de démarrage M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate G28 ;Home G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up et gcode de fin G91 ;Relative positioning G1 E-2 F2700 ;Retract a bit G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out G1 Z10 ;Raise Z more G90 ;Absolute positionning G1 X0 Y0 ;Present print M106 S0 ;Turn-off fan M104 S0 ;Turn-off hotend M140 S0 ;Turn-off bed M84 X Y E ;Disable all steppers but Z non pas je n'ai pas toucher la vref ma machine est de stock en mode origine, j'ai juste changer les esteps (directement sur l'écran de l'imprimante) de l'extrudeur car je l'ai changé. c'est tout
Salut @lsd3 Avec mon Ender-5 j'ai deux lignes de purge avant le print, sinon je te file tout le gcode de démarrage si ça t'interesse sinon tu recupère que la partie G1 M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate G28 ;Home G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up cordialement
Da Vinci Pro - "Filament hors buse" mais il sort bien de la buse
Labrax en réponse au topic de Maeltan dans XYZprinting
Le calcule de filament restant est basé sur les infos généré par le slicer en l'occurrence la quantité de filament Estimé donc qui est une estimation, ça te permet d'avoir une idée approximative, je ne suis pas sure par exemple (à tester) qu'il déduit la quantité de filament lors d'un chargement. Vu que la Da vinci 1.0 pro est open filament, rien ne t'oblige à utiliser la cartouche et la puce, avec un tournevis, tu peux l'ouvrir, tu trouvera à l’intérieur une bobine de filament classique que tu utilisera comme tu utilise tout autre bobine classique, et tu aura un visuel sur la quantité de filament. je ne suis pas sûre il faut faire le test, car si par exemple tu fais un slice d'un print avec une estimation matière de 11 mètres et que la puce indique 67 mètres restant pour lui tout est OK. il faut essayer de trancher une pièce qui demande par exemple 5 mètres de filament et une puce qui indique 3 mètres restant par exemple, il me semble qu'un message s'affichera (à voir) Bref, vu que ta machine te le permet, je te conseille d'utiliser d'autres marques de filaments, car le propriétaire est cher et pas forcement la meilleur qualité. Cordialement -
Creality avait tenté le coup du Cores XY déjà avec l'Ender-4 qui n'a pas eu beaucoup de succès donc je pense que l'Ender-6 c'est l'évolution de ce modèle mais je ne la sens pas non plus (à voir). Bien sûre qu'elle ne remplacera pas l'Ender-5 (même si ce n'est pas la même cinématique) dont l'introduction du Nema double arbre sur l'axe Y est LA signature du modèle (à mon avis) En tout cas si l'Ender-6 n'aura pas de succès on pourra dire que Creality a un problème avec les chiffre paire lol (on entend pas trop parler de l'Ender-2 non plus lol quoique ce n'est pas une CoreXY) En tout cas pour le dual-Z l’amélioration n'a pas était prise en compte, je pense que pour cette Ender-6 ça ne lui aurait pas fait de mal, sauf si il se le garde pour l'Ender-6 PLUS lol
- autre - Carte mère Ender5 sur creality Ender3 ??
Labrax en réponse au topic de AmstelDam dans Électronique
Oui pour la v. 1.5 la bootlaoder est déjà installer donc pas besoin, le câble usb suffira -
Re @Maeltan Pour, les bobines propriétaires, les infos concernant la quantité de filament utilisée et restants sont accessible à partir du menu sur l'écran de l'imprimante...coté slicer aussi ça fait un bail que je n'utilise pas des cartouches propriétaire mais si mes souvenirs sont bon sur xyzpro à l'époque l'info était disponible aussi sur la fenêtre info après avoir slicé et sur XyzMakerSuit je n'ai pas testé... LOL ça arrive, pour commencer toutes nos imprimantes utilise ce tube PTFE complètement fermé des deux coté généralement par des raccords pneumatiques "push-fit"..il te suffit simplement de libérer ton tube du raccord (appuyer vers le bas sur le cercle plastique) pour le libérer tout simplement tu pourra accéder à ton filament, Dans le cas de la davinci pro, il te sera peut être plus facile de le faire sur le raccord coté tête d'impression car il est accessible l'autre étant plus difficile d'accès (coté engrenage extrudeur) Néanmoins si tu veux le faire aussi pour celà un outil (à imprimer) existe sur thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:1937713. La procédure pour y accéder est expliquer par la marque dans une vidéo que je te joint ci-dessous, bon tu peux le faire avec l'outil cité plus haut mais cette procédure est intéréssante pour savoir démonter le carénage de ta machine. Cordialement -
la plupart des machines de la marque fonctionne avec du filament propriétaire, t'es vraiment tomber sur le "mauvais modèle" LOL -
Problème avec la connexion (nouvelle) buse.
Labrax en réponse au topic de Fabrizio Cirella dans XYZprinting
du coup tu utilise la nouvelle tête d'impression? -
pas de problème à ce niveau avec cette machine Da Vinci version 1.0 Pro est open filaments, il peut utiliser toutes les marques sinon la chauffe de buse est bridé à 240° max -
Salut @Maeltan jusqu'ici c'est normal, j'utilise pas le menu de l'imprimante en langue française mais plutôt en anglais, je pense à un problème de traduction, la machine de dit simplement que le filament est charger et coule, ensuite OK revenir au menu ou réessayer pour refaire couler, ce qui est normal, le "filament hors buse" t'induit en erreur alors que c'est la procédure normal et rien de dramatique. ce message indique ton imprimante est occupée, essaye de la réinstaller et la redémarrer ou utiliser une connexion wifi peut-être que c'est normal car les fichiers de démo sur l'imprimante c'est du gcode donc déjà slicés certainement avec le profil filament propriétaire...donc c'est tout à fait normal vu qu'il ne detecte pas la cartouche propritaire. je n'ai pas souvenir de ce genre de message, mais ce qui est sure c'est que la cartouche propriétaire contient une puce et elle est automatiquement et pour les autres filaments t'as juste à indiquer tes réglages. je ne suis pas d'accord avec toi, t'es juste entrain de faire de fausses manips. fais quand même une mise à jour du firmware et utilise le xyzmaker suit pour tes slices tiens nous au ju cordialement -
Salut @Bosco2509, je ne sais pas si t'as vu celle là (Ender-3 pro) un peu le même principe, en+ ce maker il me fait délirer et fait des trucs assez intéressant et sympa (en parcourant sa chaine) @+
Salut @AmstelDam En ce qui concerne la v1.5 c'est exactement la même carte pour l'Ender-3 ou l'Ender-5, c'est juste selon le modèle d'imprimante qu'on possède Creality propose un firmware déjà pré-installer, en l'occurrence ici la personne a dû choisir l'Ender-5...mais rien de bien grave il te suffit d'aller sur le site de Creality télécharger le firmware officiel de l'Ender-3 et de flasher ta v1.5 avec, pour ceci tu dois avoir pas mal de tuto sur youtube pour injecter correctement ton firmware. Cordialement -
Re @Fabrizio Cirella C'est bien ce que je pensais tu n'a pas acheté la bonne tête d'impression, tu t'es procurer la tête d'impression de la Da Vinci compatible 1.0A ou la 1.0AIO ou la 1.1+,(comme indiqué sur la page) elle lui ressemble mais ce n'est pas la même ni la bonne, ni le même prix si elle il n'y a pas en promo la tête de la pro coûte au environ de 120€ voir 130€ il faut voir ce que tu peux faire avec eux en les contactant tu l'a pris sur la fnac avec comme vendeur xyzprinting, il faut voir si il peuvent t'obtenir la bonne réf, et si un échange ou un remboursement est possible pour la prendre ailleurs. En tout cas ça explique pourquoi le câblage ne correspondait pas... En ce qui concerne la cartouche de chauffe c'est bien une 12v tu l'a pris en 40W elle va je pense fonctionner mais celle d'origine est une 12V en 35W... Je vous joint ci dessous la boite d'une tête d'impression davinci 1.0 pro Cordialement -
Salut @Fabrizio Cirella C'est Bizarre, Je pense que peut-être tu t'es tromper dans la réf de la tête d'impression pour que ça ne corresponde pas autant tu n'a pas dû recevoir la version de la pro. Sur la photo 1 et 2 j'ai l'impression e c'est bien la tête de pro mais si t'as reçu le pack de la photo 3 (avec les deux câble) ce n'est pas celui de la pro donc pas bon. tu peux nous passer le lien exacte du produit de ton lien fnac? pour vérifier?? tu peux nous faire une photo de l'étiquette sur le carton du produit reçu?? la photo du produit reçu? je ne pense vraiment pas qu'il y'a une nouvelle version de tête c'est pour ça je pense à une erreur produit que vous avez commander il y'a quelques modèle qui se ressemble. normalement pour changer la tête d'impression d'une pro, il y'a aucun besoin de toucher quelques chose au niveau de la carte mère. je ne pense pas que se soit une bonne idée. la priorité est de savoir quelle tête exactement vous avez commandé, pour essayer de faire un échange, pourquoi acheter une nouvelle carte si elle a rien. Merci nous communiquer les infos (demandé ci-dessus) de la tête d'impression pour être fixer. PS: (pour la tête d'origine) vous avez mis quelle référence de cartouche de chauffe??? pourquoi ne pas avoir essayer de changer aussi la thermistance?? avant de se lancer dans l'achat d'une nouvelle tête? Si la carte électronique sur la tête d'impression qui est propriétaire n'a rien du tout, tous les autres composants sont trouvable et remplaçable, je pense qu'elle est réparable.. Cordialement -
Ok @Jewem Tiens-nous au courant.... Cordialement
- 4 réponses
- arret de limpression
- davinci 1.0a
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Salut @Jewem Sur la première photo on dirait que le print est mal parti, peut-être un problème de nivellement du lit ou de mauvaise accroche. pour les autres photos ça a l'air mieux parti (même si on zoomant on voit un décollement sur les cotés), si votre print s’arrête à 30% ou 60% sans raison, (si vous êtes à coté de la machine pour ne voir qu'il y'a aucun message d'erreur) Essayer d'importer votre fichier slicé au format 3w ou gcode sur le trancheur pour voir si il a été slicer entier ou si il est manquant pour voir si ça vient du logiciel ou de la machine. Si ça vient du logiciel réinstallez-le ou faite une mise à jour Si ça vient de la machine essayez de voir du coté de la carte mémoire micro-sd qui se trouve sur la carte mère et changez la en utilisant le bon formatage (de mémoire je crois c'est FAT32) il y'a de forte chances que ton problème vient de là car les carte mémoire d'usine sont de mauvaise qualité. Vérifiez aussi que votre firmware est à jour. Beaucoup de marques d'imprimantes balayeront votre engouement pour l'impression 3D Si vous utilisez mal la machine, vous devez apprendre et comprendre pour "apprivoiser" votre machine ceci n'a rien à voir avec la marque en question, Si votre première couche est pourri et que vous laissez quand même la machine tourner il ne faut s'attendre à un miracle. J'ai une xyzprinting davinci 1.0 pro depuis 4 ans qui tourne comme une horloge avec des prints magnifiques que j'utilise exclusivement pour l'ABS, j'ai aussi une petite davinci Junior qui tourne surper bien avec l'auto-leveling pas de ratage de print... Bref j'ai aussi une creality ender-5 et j'ai utilisé une dizaine d'autres marques si c'est elles sont mal réglé ou n'ont pas le bon profils filament etc... il y aura des ratés aussi. Mais de la à dire de FUIRE une marque avec quoi? comme arguments? un print raté? c'est léger.....sanchant que la marque ne fabrique pas uniquement ton Xyz DaVinci 1.0a Cordialement
- 4 réponses
- davinci 1.0a
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Calibrage XYZ Da Vinci 1.0A ( video en français)
Labrax en réponse au topic de Fred1374 dans XYZprinting
Salut @Totorina Je n'utilise pas l'étalonnage auto depuis très longtemps mais de mémoire il fait bien quatre coins !! les deux angles arrières et les deux angles devant... cordialement -
pour le code erreur 31 trois possibilités: 1- vérifiez le câble et le connecteur du moteur Y 2- vérifiez la connexion et la position du capteur de fin de course Y 3- vérifiez si l'axe X est décalé, pour cela tirez la buse près de la porte et vérifiez s'il y a un écart entre les axes X et Y. Si oui, ajustez jusqu'à ce qu'il n'y ait pas d'espace. https://twportal.blob.core.windows.net/777faq/201509246237777_1531466097239.PNG https://twportal.blob.core.windows.net/777faq/201509246237777_1531466097284.PNG Si pour toi les deux premières possibilités sont vérifiez et ok penche toi sur la troisième possibilité A noter que xyzprinting europe a déclarer dans une video que lors du transport l'axe x peut se décaler et avait fait une vidéo à ce sujet regarde su t'a pas eu un probleme du genre
salut @Cabineteigolialibello.com elle affiche un code erreur ? Sinon regarde le câblage que tout soit bien en place si ça n'a pas bouger pendant le transport Cordialement
@fran6p Merci pour ce test assez complet et sympa le print torture de la fusion d’un octopode, d’un Benchy, d’un cube test, d’un baby Groot avec la tête de Yoda, du chien et d’un Marvin à l’intérieur du kiosque
