Grumly
    Anycubic MEGA PRO
Récompenses de Grumly
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Grumly
    Coller le PLA
    Oui je viens de tester la colle PVC qui trainait dans le carton de plomberie, colle PVC gel marque interfix, avec un pinceur, ca marque nikel, et on peut bosser proprement. En plus c pas cher du tout.
  2. Grumly
    Coller le PLA
    Bonjour, je remonte le sujet, j'ai des grande pieces a coller, et je cherche un colle qui permet des ajustement. J'ai déja testé la bison kit d'action, c'est tres bien et pas cher, transparent, mais c'est du contact et donc pas d'ajustement possible. Eviement l'expoy ca va marcher, mais c'est assez cher, et je trouve difficle de ne pas faire de bavure J'ai vu sur une video americiane, un gars coller des morceau d'un avion RC, avec la colle Zap a Gap qu'on trouve sur amazon. c'est assez chern, mais j'aimerai avoir un avis d'avant d'acheter. ... je vai tester la colle PVC de plomberie sur des fail...
  3. Voila ma contribution, Les Gnomes et le Stitch "boule de Noël" sont des décos, les deux autres Stitch, des cadeaux de Noël. Le grand pour Mme, le petit pour Mlle.... Pour infos, ce sont mes premiers figurines, pour l'instant j'imprimais surtout de la pièces. Donc découverte du post traitement (collage, ponçage, aprêt, peinture, vernis acrylique), et c'est ma plus grosse impression (20cm de haut environ 18h en tout après découpe en 3 morceaux)
  4. Sinon, pourquoi pas peser la bobine a réception, et noter dessus son poids..... ensuite par différence on en déduit la tare... on sais combien il reste... non ? surtout si on a eu des fails echecs..
  5. Je ne vois pas trop a quoi doit ressembler ta piece, mais je te conseillerai des chercher avec sweep / turtle3D. en faisant glisser ton plygonne du bas, le long de ton profil de coté, et en changeant la taille ... Peux tu fournir les dxf ? https://github.com/revarbat/BOSL2/wiki/skin.scad#functionmodule-sweep ..
  6. Peux tu nous mettre ton code ? Voit si ca nous inspire. Peux etre avec le module sweep de BOSL2 ? Mais j'ai encore du mal a maitriser.
  7. Quand tu parles du Noozzle tu veux dire la buse ? Je ne l'ai jamais changé, mais pris les renseignement. il faut le faire a chaud, et surtout s'assurer que la buse se vise sur le hetbreak et non pas sur le corps de chauffe... il y a plein de video qui explique ceci....
  8. une buse qui tourne ?
  9. Bonjour, j'ai la meme imprimante depuis un an. j'ai fait quelques gravures sans soucis, et effectievement il faut un fichier BMP, il y a peut etre un format special, genre 28bit.... Pour l'impression multicouleur, j'ai bien reussi a faire des pauses a la bonne hauteur, en paramétrant l'interface avant de lancer l'impression. de mémoire il faut entrer la hauteur en mm et pas en nombre de couches. Mais une fois quelle fais sa pause, je ne peux pas retirer le filament !!! J'ai fais un sujet la dessus. Le menu est bloqué.... La seule solution est d'ouvrir l’extrudeur et de sortir le fil manuellement, au risque de décaler le Z (ou peut etre pas si les moteurs restent figé). Bref, n'ayant pas de gros besoin, j'ai laissé tomber. par contre si tu y arrive, je suis preneur
  10. Bonjour, je remonte le post parce que j'imprime systématiquement 30°C sous les températures recommandées. PAs de soucis particulier car je fais des tours pour trouver le bon reglage, mais psychologiquement j'ose pas aller sous les 170.J'ai emprunté une camera thermique, et j'ai bien mesuré environ 25°C de plus que le température réglée. c'est évidemment pas simple, mais j'ai pris le max qui se situe a la base de la buse. et j'ai aussi tester le plateau, et cette fois ci c'est a peut près bon a quelques °C. Pour le fun, j'ai pris un phot en cours d'impression on voit bien le filament refroiri, et le reflet de la tete sur le plateau
  11. pour info, j'ai recu une bibine de SUNLU Sik Silver, la couleur a l'air pas mal, mais les premieres impressions non concluantes.
  12. Grumly
    Maintenance I3
    Ok merci, je n’imprime que du PLA et de l'ABS. mais je me posait la question, car je viens de tester du PETG et surtout un nouveau PLA, et aucun etages de mes tours de °c sont satisfaisant.
  13. Grumly
    Maintenance I3
    OK super, je l'avais acheté pour les cardans de voiture RC. Et la buse, il faut la changer de temps en temps ? J'ai jamais eu de soucis avec de bouchage ni rien, un coup de brosse de temps en temps, surtout apres un fail spaghetti.... J'ai a peine imprimer 1kg... mais j’accélère le rythme pour imprimer des costumes, casque, accessoire en pla pour mardi gras Donc celle que j'ai est d'origine en laiton je pense, elle a juste un peu noirci. Sinon J'ai en rab une cuivre plaqué et acier trempé. est je intérêt a la changer ?
  14. Ok, oui je me doutes sinon ca se saurait.. Mais du coup que fait la Mizar dans l'exemple, et qu'est-ce qui "nous" manque, ou qui n'est pas au point ?
  15. Merci pour ces infos
