Acheter Bambu Lab A1
alex35
    bourges
    longer lk4 pro
Récompenses de alex35
  1. ok merci a tous j'ai mes reponses en fait je pensais que l'on pouvait modifié le gcode de depart mais je le ferais a chaque fois merci encore
  2. en fait je souhaiterais que les deux monte en température en meme temps et qu'avec une "sécurité "( c'est a dire tant que l'un ou l'autre n'est pas a ca température rien ne démarre) je ne sais pas si cela est possible avec le gcode de depart
  3. après plusieurs essais je ne comprend pas le bed se met en route et seulement après la buse chauffe. pas moyen de faire chauffer les deux en même temps par le moyen de g-code donc je le fais en manuel depuis l'écran sans probleme. c'est curieux cela non?
  4. bonsoir alors oui c'est bizarre car je n'ai rien changé mais ça marche quand même sauf en décalé au lieu de se lancé en même temps ce qui est surprenant. je tente la modif se weekend end et je vous redis cela merci
  5. bonsoir a tous juste une petite question du soir pour une lk4 pro quand je veux lancé une impression, la température du bed monte en premier et la buse en 2eme. je pense qu'il y a un gcode a replacé pour lancé les deux en même temps (enfin si c'est possible) voici mon programme de départ mais je ne vois rien correspondant a cela. j'en conclu que cela vient plus bas dans le programme pièce. Mais à ce moment là pourrions nous pas mettre un g code pour lancé une température "de base" pour chaque élément que les températures montent en même temps et le programme se calera ensuite à ça température programmé. ; LONGER Start G-code G21 ; metric values G90 ; absolute positioning M82 ; set extruder to absolute mode M107 ; start with the fan off G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to preven
  6. je me doutais bien de l'affaire, un systeme simple mais qui marche pas longtemps donc a oublié
  7. Et bien je suis pas sur qu'il faille enlevé la buse, a voir la rondelle est en mousse et se met "en serre" sur la buse juste pour le maintenir ensuite la buse viens appuyé dessus. cela évite l'installation du bltouch a coté de la buse si on a pas de support mais il faut le branché quand meme a la place du bltouch je pense donc ... A la rigueur il serait intéressant de faire un montage avec une petite led ou un buzzer et l'alimenté a part pour faire le levelling du bed, quand ça buzz ou que ça s'allume c'est que l'on est bien réglé car pour les débutants le reglage de la feuille il y en a beaucoup qui ne savent pas trop comment la feuille doit gratté
  8. salut a toi tes buses sont 'elles en bonne état( bien serrés...) as tu essayé soit d'intervertir les buse ou de les changés inspecte bien les fixation voir si l'extrudeur de droite est pas desserré
  9. bonjour a tous je vois de plus en plus en vente se genre capteur de leveling sur les site de nos amis chinois. avez vous une idée si ce principe marche ou pas? https://fr.aliexpress.com/item/32967850101.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2fbf5ad2FTJFOG&algo_pvid=643640b6-d56f-4d7d-bed7-2ae20e1455d7&algo_exp_id=643640b6-d56f-4d7d-bed7-2ae20e1455d7-31&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"66590125077"}&pdp_pi=-1%3B1.83%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
  10. bonsoir voici des photos de mon imprimante légerement modifié. une lk4 pro acheté aupres de gauthier de chez nozzler.fr -premiere chose j'ai changé la buse de ventilation qui marché pas trop mal par un fang Mrfreedzy c'est pas le top mais c'est mieux car en plus il est très simple à changer en gardant les ventilo d'origine (pour l'instant des nouveau arrive) et vue que commence (environ 45h d'impression) je ne voulais pas commencé a tout démonté. -petit silencieux deamoncrack sur les ventilo -fabrication d'un bras pour déporté la bobine sur le coté -fabrication d'un dévidoir de bobine (deux cône monté sur roulement) sur un boulon de 8. Le dévidage de la bobine se fait sans à coups. je compte donc changer de fang j'hesite encore avec celui de deamoncrack (pourquoi j'hesite je sais pas il a l'air vraiment efficace). j'ai changé également le verre d'origine par un buildtak magnetique c'est un peu plus pratique pour décollé quoi que sans grand soucis pour décoler sur le verre au environ de 35 40° ca se décollé bien je pense mettre des chaine en plastique pour les cables car là ca frotte partout ca m’agace un peu. voila pour l'instant, je suis ouvert a toutes remarques bonne ou mauvaise merci
  11. alex35
    salut à tous
    bonjour a tous alex 35 ans tourneur fraiseur mouliste et donc je rejoins la communauté après que papa noel soit passé par là avec une longer lk4 pro acheter auprès de Gauthier de chez nozzler.fr ( j'ai la chance d'habité a 1h de chez eux et soit dit en passant sont d'un service remarquable) j'en suis à une 40ene d'heures d'impression plutôt réussi suite à la lecture de plusieurs post sur le forum. et par conséquent je m'inscris pour pouvoir profiter et faire profiter nos avancées. merci a tous et à bientôt sur le forum
