jojolapatate
    Anet a8, Tronxy x5s
Récompenses de jojolapatate
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Bonjour, Regarde cette vidéo, je pense pas que le SLA soit adapté a tes projets.
  2. non elle ne sont pas inverser puisque l'affichage fonctionne bien et le bouton du milieu aussi (Pb d'intensité?)
  3. Bonjour, Petite question, j'ai voulu installer de plus grande nappes sur mon lcd 12864, il s'allume bien, quand je clic sur le bouton j'accède au menu et dès que je tourne la molette le Sbase reboot. Les nappes fond 70 cm, j'ai remis les petites et RAS. Déja arrivé à quelqu'un
  4. salut, si je dis pas de bêtise c’est une config H-bot est c'est supporté par smothie. je serais toi la première chose a faire c'est de mettre un rail linéaire en X, ça ma changer la vie (j'ai une X5s) et regarde aussi le "câble chaîne" du plateau, moi je l'ai viré ça me fesait des contrainte sur Z et j'avais des lignes sur les print comme du wooble mais ça venait de là.
  5. Bonjour, avant de faire le montage bien vérifier que la porté de la buse et du tube soit plate, sinon sa fuit, un pti coup de papier de verre a plat ne sera pas de trop.
  6. j'ai eu le même problème sans arriver a le resoudre :D, je suis passer a astroprint depuis 1 mois et jamais eu de déco en pleine impression. J'ai une tronxy x5s sur mks sbase 1.3 smoothieware et j'ai tester avec un rpi 3, un rpi b+ et un pi zero w est ça planté a chaque fois (par contre le pi zero w est sur une anet a8 et jamais eu de problème de déco). Et lancer une impression a la voie......, je le fais avec les volets , lumieres, chauffages et prise (domoticz + alexa), je vois pas la plus valus, mais je suis tes retour merci ;)
  7. C'est du verre ordinaire de Leroy merlin, mais je le fais quand le plateau est a 60°. Je n'insiste pas, je passe le chalumeau rapidement sur la surface ou ça va imprimé plusieurs fois .
  8. salut, verre de 4mm et un pti coup de chalumeau de cuisine ou je vais imprimer + plateau a 60°C et ça tien parfaitement, mais faut attendre que le verre soit froid pour le décoller
  9. Alors moi j'ai pris un ssr 10DA ( 10 Ampère en 220v ça fait 2200 watt ) et un pas silicone 30x30 cm 750 watt en 220. https://m.fr.aliexpress.com/item/32706812752.html? Le ssr https://m.fr.aliexpress.com/item/32828980770.html? Le pad trop puissant. https://m.fr.aliexpress.com/item/32822696806.html? Et un mofset pour la buse Après je suis sur mks sbase avec smoothieware
  10. moi j'ai même pas essayer celui d'origine qui est sous dimensionné, direct pris un en 220V, un 750 watt, mais un peu trop puissant a mon avis.
  11. si elle n'est pas centré, a mon avis c'est dans ton logiciel de tranchage ( cura, simplify3d, et autre). Il faut indiqué les bon paramètres de ton imprimante dedans, x=330, y=330 et z=400
  12. Bonjour, Ton Y est inverser. Le zéro de l'imprimante sur ton schéma x- y+ (au lieu de x- y- avec le bon sens des flèches) Et ton problème est de quelle nature, moi j'ai toujours pas résolu mon problème de wobble sur Z :(. Tes MGN12H ça fonctionne bien, justement je réfléchissais a en mettre sur mon X car j'avais beaucoup de jeu qui est apparu en 6 mois d'utilisation légère
  13. Un pti test de 10h, ça rend pas mal, reste un pti peu à affiner les réglages et encore merci pour votre aide.
  14. lol, mais non c'est mon îlot, j'ai coupler un plan de travail en 2 et c'est la jointure. et j'ai rien trouver qui tienne au scotch brite
