pommeverte
  • Jours remportés
    32
Tout ce qui a été posté par pommeverte
  1. Salut, J'ajoute que tu trouveras dans OrcaSlicer (et d'autres) des outils pour paramétrer au mieux le profil d'impression (VFA, Pressure advance,...) En ce qui concerne Cura, il est devenu relativement obsolète. A propos de ton imprimante, quel système as-tu pour gérer Klipper (SonicPad, Raspberry Pi,...)? quelle tête d'impression as-tu (originale, Sprite de Creality,...)?
  2. La solution la plus simple, c'est une SKR E3 mini V3 (sans câble) avec un module mosfet pour le lit. Elle a le même encombrement et trous de fixation que ta V1.1.4
  3. Salut, Arf, encore un jeune qui parle verlan. Donc si je résume, tu veux installer un ch'toubib (toubib du ch'nord) sur ton imprimante parce qu'elle est malade. Bravo, c'est un bon réflexe. Les gens appellent trop souvent les urgences dès qu'ils ont un p'tit bobo! Plus sérieusement, c'est un BLTouch que tu veux installer. Peut-être qu'un des @Modérateurs Globaux pourra corriger le titre du sujet, pendant que tu rectifies ton message en passant par les 3 points, en haut à droite du message, puis éditer. Tu trouveras un firmware dans ce message. Attention, il faut le bootloader (programme de chargement) optiboot (voir explications dans le message). Comme tu as déjà ramé pour trouver une sortie de libre qui pilotera le BLTouch (réquisition de la sortie buzzer), c'est donc impossible de trouver une entrée disponible sur la carte-mère V1.1.4. Pour résumer, tu peux faire une croix sur le détecteur de présence de filament. Une autre solution est de changer la carte-mère pour un modèle plus récent.
  4. Merci pour l'info d'orientation de l'affichage. En fonction des options choisies pour compiler les sources, l'organisation de la mémoire Eeprom est différente. Cela dit, comme j'ai activé l'initialisation automatique lors du 1er démarrage dans la version pour CRTouch, tu n'as pas à le faire. J'en profite pour rectifier cet oubli dans la version sans CRTouch (Mise à jour du firmware et fourniture des fichiers de config dans le précédent message)
  5. Salut, Malheureusement, je pense qu'il va falloir attendre l'avis de spécialistes. En attendant, tu peux utiliser la version FLSUN?
  6. Il suffit de mesurer le déport du CRTouch par rapport à la buse et de sauvegarder ces valeurs en envoyant un M851 X-x.x Y-y.y suivi d'un M500. Pour faciliter la mesure, tu peux placer une feuille sur ton plateau et marquer d'un trait la position X et Y du CRTouch et de la buse. Tu pourras mesurer le déport après avoir retiré la feuille. A propos de l'orientation de l'affichage, il avait la tête en bas ou pas? PS: si tu n'as pas réinitialisé l'eeprom, il faudra commencer par envoyer un M502
  7. Tu parles de celui-ci: firmBL.bin ? Le CRtouch est censé être branché sur le port dédié à 5 broches et non sur le port Z- L'une des 1ères choses à valider sera le fonctionnement du CRtouch. Je te conseille de placer la buse à ~100mm au dessus. Lorsque celle-ci descend au début de la prise d'origine en Z, tu enfonces la touche du BLTouch avec le doigt. Si la buse continue sa descente, alors il faudra éteindre rapidement l'imprimante pour éviter la collision. Sinon, est-ce que tu as dû tourner l'affichage à 180° ou était-il déjà dans le bon sens? Edit: j'ai activé le linear advance mais sa valeur est définie à 0 en attendant le réglage ( voir cette vidéo ) PS: voici les fichiers utilisés pour la compilation du firmware: Marlin-configCRTouch.zip à compiler avec les sources InsanityAutomation
  8. Salut, Je viens de me rendre compte que je ne t'ai pas orienté vers le bon firmware de carte-mère puisque tu as une V4.2.2 et non une V4.2.7 . Est-ce que tu peux tester cette nouvelle version: firmSSBLV2.bin Il n'est pas nécessaire de changer le firmware de l'écran PS: voici les fichiers de config utilisés pour la compilation des sources InsanityAutomation: Marlin_configSSCRTouch.zip
  9. Si tu envoies le Gcode G28 depuis Pronterface ( voir ici) ou en imprimante ce fichier (home.gcode ), est-ce que la prise d'origine (home) se termine sans erreur?
  10. et il dit quoi ce message d'erreur?
  11. Salut, Est-ce que tu as testé les 2 firmwares (écran + carte-mère) de ce message? pour mettre à jour l'écran, il faut insérer une carte µSD au dos de l'écran avec le dossier DWIN_SET (firmware)
  12. pommeverte
    débutant en 3D
    Salut, @3xkirax3 ça tombe plutôt bien puisque c'est ce qu'il a fait hier : évidemment, on compte sur @pascal_lb pour déplacer le sujet dans une autre section, si nécessaire
  13. perso, je repartirais de zéro avec formatage de la carte µSD, ou une nouvelle carte par sécurité, et installation de Speeder_Pad_V1.2_Restoration-230303.xz comme indiqué dans la doc de guilouz PS: quand tu fournis un long texte, il est préférable de l'insérer dans une citation (icone guillemets)
  14. Bingo, nous avons un gagnant ! Tu peux donc tester les firmwares de la carte-mère et de l'écran qui sont dans ce message. Apparemment, l'affichage est à l'envers mais tu peux suivre les instructions de cette vidéo pour éviter un torticolis
  15. C'est confirmé, le dossier kiauh devrait appartenir à pi et non root. Normalement en envoyant: sudo chown -R pi:pi ./kiauh tu devrais avoir la réponse suivante à un ls -l: drwxr-xr-x 6 pi pi 1024 Oct 14 20:01 kiauh
  16. Dans ce cas, tu devrais consulter la section du forum https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/102-bien-choisir-son-imprimante-3d/, voire créer un nouveau sujet dedans. Comme je ne m'y connais pas en imprimante récente, je me permets de te donner mon avis Perso, je ne recommanderais pas ces modèles (K1 et S1), peut-être la creality K1C, à la limite. La K1 est mal née et Anycubic me déplait au niveau de sa politique de pièces détachées (généralement, il faut contacter le SAV qui gonfle les prix). Si tu ne cherches pas une imprimante multi-couleur (boitier type AMS de BambuLab) mais abordable, pour des filaments techniques, tu as la Qidi Tech Q1 Pro (2024) qui a un bon rapport qualité prix et le chauffage de l'enceinte (60°C maxi) ou l'elegoo centauri carbon (sans chauffage ).
  17. En effet, peut-être que c'est parce que je suis déjà membre. Voici l'adresse pour en faire parti: https://discord.com/invite/NS4zYd23dX
  18. Salut, C'est toujours dommage de mettre à la benne une imprimante qui manque juste d'un peu d'amour . Si tu as toujours ta carte-mère BTT octopus, les TMC2209 et l'écran 7", alors ça vaut le coup de lui redonner vie à moindre frais. Pour la partie firmware, ça ne devrait pas être très compliqué. Le point le plus casse-pied, ce sont les câbles qui vont à la tête. Coté carte-mère, tu devras changer le connecteur par des JST XH 2.54 après avoir identifié chaque fil. Cela dit, tu pourrais envisager de mettre à jour la tête d'impression (extrusion directe / direct drive, hotend type Bambulab, capteur de nivellement...). Par contre cette partie va sûrement demander de la conception de pièces pour tout assembler.
  19. Salut, ben, il ne te plait pas celui que j'ai indiqué : Cela dit, ce lien mène directement à la section V400
  20. Salut, Quel est le nom du microcontrôleur de la carte-mère (STM32F103..., GD32...)?
  21. Salut @Yog-Sothoth , Apparemment, il y a un problème de droit d'accès au dossier kiauh pour pouvoir créer le fichier kiauh.cfg. Quelle est la réponse à un ls -l /home/pi/ ? Sinon, @Guilouz ne semble pas répondre aux questions sur son Github ces derniers temps, là où tu as exposé ton problème. Peut-être que tu aurais plus de chance en passant par le discord ... @Pierr0t je serais toi, j'attendrais que @Yog-Sothoth ait trouvé une solution, sinon, ton imprimante risque de servir de déco ou de presse-papier PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
  22. 0.2mm de défaut, c'est presque acceptable. Si tu as une plaque de verre sur ton plateau en alu, tu peux glisser des bandes de feuille d'aluminium ou de l'adhésif kapton entre les 2, pour remonter le milieu du plateau.
  23. Bon, ben, au temps pour moi , ça m'apprendra à te chambrer ! Je n'avais pas exactement testé le même firmware. Je n'avais pas vu que sur le mien, il y a avait une ligne décommentée. Voici donc la version corrigée: Firmware2.0.2.5_U30_V2.zip et les fichiers de config correspondant: config_Marlinv2.zip Désolé. PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
  24. Salut, Probablement pas mais dans un tableur, oui: Planéité plateau.zip
  25. Salut, Tu es sûr que tu étais bien réveillé parce que j'ai accès à ce menu (paramètres (icone engrenage) -> mouvement -> régler niv. lit -> niveau du lit) avec le même firmware que toi... tu as pensé à sauvegarder le résultat avec un M500 et à rappeler la matrice de correction dans le Gcode de démarrage du trancheur, en ajoutant un M420 S1 ou M420 S1 Z10 pour annuler progressivement la correction jusqu'à 10mm de haut (valeur par défaut que tu peux modifier).
