flo3376
Tout ce qui a été posté par flo3376
  1. Bonjour messieurs et merci pour vos réponse, alors j'ai regardé de mon coté voir si je n'avais de loups, et j'ai trouvé tout une meute. cela faisait un bout de temps que je n'avais pas graisser la machine l'alimentation électrique commence à avoir des faiblesses (la lumière qui s’effondre par moment) mon pla n'est jamais rangé Pour ce qui est de la sur-alimentation, je dois d'abord changer le bloc alim, car il a survécu à 2 court cricuits sur le BED, mais je pense qu'il va falloir la remplacé. Les températures sont à des valeurs empirique B:60° E:200°, m'ai j'affinerai cela après la bobine en cours (elle arrive à la fin). Pour le moment moment je ne fais pas de l'artistique mais simplement des support pour arduino, l'aspect finition n'est pas le plus important. Mais dernièrement elle à eu de gros loupé, d'ou mon message. Pour ce qui est de l'ABS, ma religion me l'interdit . J'ai tourné au départ en abs mais comme je fait régulièrement des grandes pièces, ça warp à mort... En graissant la machine simplement et en virant certain circuits inutile (bandeau de led...), la machine m'a refait une pièces des plus correcte, mais si l'on voit bien que lors de la première couche l'extrudeur tourne pas rond, et que l'on soupçonne un léger soucis de bombage du support. Donc je pense qu'avec un alim plus péchu et si je rangeai correctement mon PLA, il y aurai des chances que je puisse faire de bonne pièces. Pensez vous que je suis sur la bonne piste. Merci pour vos réponses. Flo
  2. Bonsoir à tous, cela fais quelque temps que je souhaiterai mettre l'anti woble sur ma machine, mais à chaque fois que j'en imprime un, pas moyen de le mettre, l'axe est plus gros que le trou de la pièce. 2 Solutions: à chaque fois je ne prend pas le bon fichier sur thingiverse sois ma machine envoie trop de matiére Es ce qu'un possesseur d'une Davinci pro 3in1 qui aurais fait la modif pourrait me donner le lien du fichier qu'il a utilisé? Merci d'avance. Flo
  3. tu utilses quelle moyen de com ente ton pc et ton imprimante?
  4. et j'ai oublié le lien du timelaps timelaps sur youtube ainsi que les paras d'impression: finesse: 0.1 mn vitesse d'impression: 30mm/s vitesse de voyage 70mm/s température d'umpression 200°c remplissage 20%
  5. Bonsoir a tous, j'ai loupé un truc avec le forum, d'où le fait que le texte arrive après les images, désolé. Depuis quelque jour, pendant l'impression, j'ai de grosse fluctuation de qualité pendant l'impression. Mais je ne sais pas trop comment interprété ce test? La pièce ne c'est pas décollé, mais par moment j'ai de gros paté. La température semble pas trop mal, et la calibration aussi, mais ensuite j'aimerai votre expertise. La cinquième photos correspond à la position d'origine. Je vous décrit la coupable: Mécanique Davinci Pro 3in1 Electronique Ramp 1.5 (oui oui pas 1.4) Firmware Marlin Tête E3D V6 pas chére (c'est pas pour faire de la pub, c'est pour être honnête si jamais elle été fautive) Fils PLA 1.75, bobine consommée au 3/4 (pas de soucis jusque là) slicer Cura soft intermédiaire: octoprint sur raspberry je vous laisse un lien vers un timelaps au cas où, mais honnêtement vue la qualité... Merci d'avance à tous pour vos conseils. Bonne soirée Flo
  6. Bonjour à tous, la conversion ma Davinci pro 3 en 1 vers marlin touche à sa fin, et après 20h d'impression, je considère l'opération réussi. Je me retrouve donc avec la carte mère d'origine et le display sur les bras qui ne me serviront plus jamais. Plutôt que cela dorme chez moi, je propose ces objets en échange de bon procédés. Faites vos propositions
  7. bon j'ai refait le tuto complètement vous en pensez quoi?
  8. mais tu peux te permettre, bien au contraire. je dois aussi remplacer la synthése vocal par ma vrai voix, mais samedi c'était infernal coté bruit. Mais si je comprend bien au niveaux des informations il y a tout, et c'est compréhensible?
  9. Bonjour, voilà trois semaines que je travail sur la reconvertion de ma davinci pro vers une électronique ramp 1.4, et vu la difficulté que j'ai eu pour trouver les bonnes informations, je souhaiterai partager tous ce qu'il m'a été utile sur youtube. J'aimerai avoir votre accord, et votre avis ce sur premier tuto en cours de création.
  10. Trouvé, la défaillance diabolique, bien que je n'ai pas pu trouver parfaitement l'origine de la panne, le canal Y de l'ensemble arduino ramp est défaillant, j'ai passé l'axe y sur le canal E1
  11. le bouton home à pour rôle de remettre ton axe à son position 0, lorsque ton axe active son capteur home (y-min ou y-max selon la machine), il prend en compte ce capteur comme réfrence de 0 car c'est son home. Par définition, l'appuie sur un bouton home ne fera déplacer les axes pour aller uniquement vers 0
  12. j'ai eu aussi un flash voici le lien avec les photo qui sont parlante pour réparer https://hassanulmakers.wordpress.com/2015/02/14/tutorial-replacing-the-voltage-regulator-on-the-arduino/ par contre il est possible que la ramp aie souffert et la piste de renvoie du 12 volts ne fonctionne plus, et la je n'ai pas plus d'info
  13. Bonjour à tous, je suis en train de convertir mon imprimante 3d et lui remplaçant sa carte mére pour le fameux duo arduino et carte ramp1.4. Après avoir essuyé énormément de soucis, je suis arrivé au stade des premières impressions de test, mais c'est catastrophique. J'ai l'axe y qui dérive, et il le fait plus que franchement, dés la première couche j'ai l'axe y qui se décale à chaque mouvement. et le phénomène prend de plus en plus d'ampleur, au début il semblait le faire sur les couche supérieur mais maintenant elle part en sucette lors de l'impression de la semelle d'adhérence (séquence lente). J'ai vérifié les courroies (visuel), les tendeurs, les poulies, j'ai change la carte ramp, et plusieurs contrôleur moteur ont été testé, et je ne trouve rien d'anormal et aucune gros bruits suspect hormis un léger cliquetis lorsque de l'axe y quand il dérive dans le sens retour (la dérive est toujours vers -y) , donc j'en arrive à la conclusion que le moteur de l'axe Y est en train de me lâcher. Autre petit détail lors du démarrage à froid uniquement, au moment de la mise à l'origine de la machine, l'axe y claque (c'est très léger) comme s'il était collé et qu'il se décollait Il faut savoir que lors de la conversion, il y a eu beaucoup de collision, des erreur de câblage (phase inversé), des chocs électrique, et que ce moteur à eu son premier driver de monté à l'envers suite à l'utilisation d'un tuto peut explicite. J'aimerai avoir votre avis sur la question, vos conseils et si par hasard vous en arrivez à la même conclusion que me conseillerez vous comme moteur. Je vous remercie par avance de votre aide. Flo ps: le programme est bon, et les distances parcourus sont cohérente.
  14. Bonsoir, je suis mort de rire, Il y a quelque semaine, je vous solliciter car j'avais des soucis des pièces qui se décollées. Aujourd'hui c'est l'inverse, j'ai imprimer une pièce pour essayer le pla sur le buildtak et plaque de verre, et... j'hésite entre le marteau piquer et le lance flamme. Quelqu'un aurai une astuce? Merci d'avance. Flo
  15. personnellement j'ai trouvé le tableau final intéressant.
  16. Bonsoir à tous, Je suis tombé par hasard sur ce comparatif pour les différent produits d'impression. Bon visionage
  17. Parce que tu viens de me l apprendre.
  18. Avant toutes chose je souhaiterai tous vous remerciez pour le temps que vous m'avez consacrer. Etant un débutant dans le domaine quelque peu borné, j'ai pu en agacé certain, mais malgré cela la qualité l'entraide de votre communauté n'a pas faibli. Petit point sur la situation avec mon ressentit: La machine fonctionne toujours : Divers achats: Chez Brico marché et Intermarché. 3 Plaque de verre en 20x20 =>5.99€. Très pratiques, car cela me permet de relancer une impression rapidement sans torturé mon plateau. Jeux de 10 pinces Domedia=>1.90€. Indispensable pour maintenir la plaque de verre pendant l'impression. Elles permettent la pose et la dépose rapidement du support en verre. 2 Stick de colle UHU=>3.99€. Doit faire ses preuves, deux essaies loupés 1 Tube de laque=>2.68€.Doit faire ses preuves, un seul essaie et loupé. Maintenant au niveau logiciel. XYZ Ware Pro: Basique, incapable de faire des estimation de temps convenable. Il ne sert qu'en dépannage ou pour régler le wifi Simplify 3D La 3.1.1 est parfaitement compatible avec la Da Vinci Pro(même en wifi) si le bon profile est présent merci @Labrax . C'est beaucoup plus complet et plus sympa à utiliser avec le visuel de la pièces sur l'écran s’imprimant en quasi temps réelle Donc pour le moment c'est très encourageant, mais je dois passer en mod rangement car c'est un bordel sans nom. Prochaines étapes, ressetter, du time laps et le serveur raspberry (ça je connais) intégré à la machine. Mais en tous cas merci.
  19. j'ai essayé simplify, j'ai bien la com mais à chaque fois que je souhaite imprimer, il me retourne l'erreur fichier incompatible. Comme j'ai du mal à comprendre le logiciel... J'ai juste les infos de températures qui passe rien d'autre. Comme c'est une version non officiel je pense que je suis coincé.
  20. @Labrax Je vais chercher mes plaques de verres ce soir , mais je vois que dans le commentaire de ta vidéo tu parles de Gcode, utiliserai tu un autre 'Slicer'. De mon coté j'ai essayé, mais pas moyen de faire quoique ce soit avec ma pro. Utiliserez tu Simplify3D? Et par hasard je cherche comment déposer la face avant de la machine pour pouvoir poser caméra pour time laps. Au début le hasard avait fait que j'était tomber dessus, mais plus moyen de la retrouver.
  21. j'ai fais le tour des forums et autre et malheureusement c'est: inhérent à l'impression ABS. Quelque soit le support d'impression (laque, verra, scotch, jus...) ou la gestion des températures, plus la pièces est vaste sur la surface du plateau, plus elle essayera de décoller les extrémité: http://forum.3dnatives.com/bloque-e-dans-le-projet--f28/rebord-qui-se-decolle-t937.html Fin du topic pour moi
  22. Bonsoir j'ai refait des tests et rebelote. A priori dés que je fais des pièces sur une grande surface et épaisse,seulement les coins se lèvent et arrache tous, les scotchs, le jus... J'aimerai vous soumettre une théorie que seul vous pouvez appuyer ou pas: Les premières couches restent "malléable" et ne se rétracte pas parce que chauffées par le plateaux. Plus on s'écarte du plateaux (on monte la pièce) plus les couches refroidisse vite et peuvent se rétracter. Donc les couches inférieur qui garde une légère élasticité car chaude se font emmener par les couches supérieures, Que faire, plus mes pièces sont vaste, plus le phénomène prend de l’ampleur. Avec XYZWare pro je n'ai aucun contrôle, et je souhaiterai passer sur un autre slicer, mais c'est un autre sujet .
  23. Hors de question que l'on se pax ou se marie je te préviens
  24. Merci pour l'avis sur le site Pour ce qui est de la plaque de verre cela devra attendre un peu, budget épuisé, mais c'est vrai que lorsque je fais des impression sur de grande surface, je m'amuse terriblement à les décoller et que le lit et ses périphérique risque de souffrir à la longue. Dés que je pourrai j'investirai dans plusieurs plaque de verre pour en avoir une toujours propre. En tous cas merci à tous pour vos conseils, même si je donne l'impression (désolé) de les ignorer en réalité je les mets en "to do list".
  25. avant je n'avais pas compris le "cher voisin", mais ça c'était avant c'est vrai qu'il y a de la manipulation en plus, mais si cela permet de diminuer les mauvaise impressions, c'est un mal pour un bien. Pour ce qui est de la vitre kapton et la laque, je paye ni le scoth, ni le jus et j'avais tous sous la main .
