Abby
Tout ce qui a été posté par Abby
  1. Bonjour, Avec ma FLSUN SOUS KLIPPER installé via le Tuto de @Guilouz, je n'arrive pas à augmenter la vitesse de print sous prusaslicer (linux) je ne pige pas pourquoi malgré des réglages qui me semblent bon... j'ai des print super propre mais plus lent qu'avec ma genius... Voilà ma config :s config-flsun.ini
  2. Si tu peux up ton budget https://www.wanhaofrance.com/collections/all/products/duplicator-12-500-pro-max
  3. Abby
    NEW TENLOG TL-M3 V2
    J'ai acheté ma tenlog auprès de tenlog mais livré par FRANCK. Et j'ai vendu ma tenlog dans un état fonctionnel toute retapé avec des pièces achetées à FRANCK et avec des pièces en rab
  4. Abby
    NEW TENLOG TL-M3 V2
    Tu m'as aidé @vap38 et je t'en remercie énormément, j'avais un autre pseudo.. FRANCK m'a beaucoup aidé également... Lui même était impuissant pour deux raisons la première c'est qu'il m'a expédié une imprimante pour laquelle il ne pouvait pas gérer le SAV et la seconde c'est qu'il était stupéfait des problèmes que j'avais... plateaux et un verre bombé, un rail horizontal avec un jeu de fou, deux cartes électroniques hs sur les têtes et plein de petite chose... Mal adopté je ne pense pas car je suis du genre très précautionneux. Une très très mauvaise expérience et très coûteuse en argent, temps. Je dois admettre que les quelques print bicolor que j'ai fait étaient plutôt propre. Je suis partie vers d'autre marque comme artillery et flsunSR et j'en suis très satisfait. FRANCK et @vap38 on fait un travail remarquable sans eux je souhaite bien du courage aux nouveaux possesseur de tenlog. A titre personnel je ne retoucherai pas à une tenlog.
  5. Abby
    NEW TENLOG TL-M3 V2
    J'ai acheté la dernière tenlog juste avant que Franck prenne le relais. Sans le taf de Franck les tenlog c'est de la crotte et ça n'est pas normal qu'un produit doivent être autant retravaillé pour être non pas fiable mais utilisable... et il faut rajouter un beau billet derrière... Je restebmalgré impressionné des prints de @vap38 qui sont superbes. Perso plus jamais pour moi....
  6. Abby
    NEW TENLOG TL-M3 V2
    Je passe mon tour, plus jamais de te tenlog pour moi... Trop mauvaise qualité matériel sur du moyen terme.
  7. Abby
    carton d'origine TENLOG
    Je me cantone aux boîtes de produit. Je n'ai pas le syndrome de diogene pour l'instant. Je conserve aussi facture et manuel d'utilisation
  8. Abby
    Firmware 1.4 flsun SR
    Alors j'ai installé la version 1.4 de flsun mais j'ai du mal à voir le gain par rapport à la version guilouz... La machine est plus bruyante. J'envisage de changer l'écran pour gagner en ergonomie côté interface... Mais c'est encore 80 balles...
  9. Abby
    Avec la 1.4 je trouve qu'il va à toute vitesse le moteur de l'extrudeur alors qu'avant sous guilouz il allait doucement notamment pour mettre et enlever le fil
  10. Abby
    Si notre FLSUN a un extrudeur triangllabs DDB 2.1 tu conseilles de changer le courant des moteurs aussi ? via la commande cité ? Comment tu fais pour utiliser le M600 changement de couleurs stp ? Merci beaucoup ! Via le 1.4, on peut aussi modifier le flux en cours d'impression depuis l'écran.
  11. Abby
    Je garde les boites, sachet, lien etc d'absolument tout ce que j'achète.
  12. Abby
    Bonjour, je nais pas les même fichiers que dans la video avec le telechargement 1. 4 >>> Edit : ceci est lié à MACOS
  13. Abby
    Bonjour à tous, je n'ai plus de tenlog mais en rangeant le grenier j'ai retrouvé le carton d'origine. avant que je l'envoie en déchetterie je voulais savoir si cela intéressé quelqu'un ? je le donne évidement. A+
  14. De l'eau dans le gaz avec tenlog Franck ?
  15. J'ai fait un caisson moi aussi. J'ai choisi cette option : https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.alveo3d.com/&ved=2ahUKEwjI5ICtivj2AhVPJhoKHYfBCEMQFnoECAUQAQ&usg=AOvVaw3wZ0_DsTPjO3UwLR4-t9GY
  16. Je crois que c'est @smiley qui a les mêmes problématiques que moi c'est à dire que rien n'adhère dessus. Sur la face lisse j'ai collé un film de 1mm ressemblant au matériau du ziflex (1€ chez ) Aliexpress et ça accroche sec. j'ai prouvé au fabricant par a+b que ça ne fonctionnait pas et il m'a remboursé après photos et vidéos.
  17. J'ai fait des modifications similaire tout de chez trianglelab et pour l'extrudeur je suis resté sur un Bowden : - extrudeur BBD 2.1 qui va super bien Par contre le PEI c'est de la m***** Merci beaucoup pour ce retour d'XP
  18. J'ai commandé celui motard geek côté lisse aucune accroche... Je me le suis fait rembourser par le vendeur. J'ai collé un papier type zyflex sur le côté lisse pour 1€ sur Aliexpress. Ça accroche encore plus que les zyflex qu j'ai eu.
  19. perso j'ai mis un trianglelab DDB 2.1 il est top ! 35euros
  20. Mon problème semble venir du réglage égaliser le flux
  21. salut, j'ai changer mes parametres j'ai un print pas mal mais il me reste les vagues. je me demande si la sonde de température ne serait pas la cause...
  22. salut, j'ai tout refait, calibrage, PID etc.. le bloc de chauffe est en laiton nickelé. je vais tenter la tour de chauffe Mais ça n'explique pas les "vague" que je n'avait pas avant, l'impression était lisse...
  23. Abby
    Prints réalisés avec FLSun
    Idem Flsun Sr d'origine sous cura 4.13 Hauteur de couche 0.2 vitesse 100mm/s de moyenne 13h de print sans support et sans infil et 3parois. Pla SOVB3D rouge alumine. Au max du volume autorisé.
  24. Bonjour, j'ai mis des ventilateurs 5015 comme beaucoup ici. L'installation n'est pas aussi bien finit que certains... Perso j'ai pas trouvé de changement franc de qualité. J'ai changé mon bloque de chauffe par un volcano trianglelab en laiton nickelé (la qualité semble excellente) ainsi que mon heatbreak par un bimétal et une chaussette volcano. Niveau chauffe on sent que ça chauffe "dure"j'ai essayé d'insérer au mieux la sonde thermique. Mais j'ai l'impression que mes impressions ont baissées en qualité. Y a t il des changements spécifiques dans cura a faire suite à la pose de ces nouvelles pièces ? Notamment le bimétal (je n'ai jamais fait de tels changements avant.) Merci beaucoup pour votre soutien.
  25. salut , très content que tu passe sous FlSun SR @MrMagounet Je serais intéressé enfin curieux dans un premier temps de lire un tuto de ta verbe sur le passage à Klipper. ton aide et tes tutos mon toujours étaient d'une grande aide sur Artillery.
