tgv26
1 abonné
À propos de tgv26
  • Date de naissance 14/07/1968
Contact
    Narbonne
    Hypercube; Sidewinder X1_v4; Flsun SR;; CR6Se Firm Com.extruder Dual gear; X1 Carbon-AMSv1
2 885 visualisations du profil
Récompenses de tgv26
Rising Star
Rising Star (9/14)
  • Reacting Well
  1. En surveillant la console, je n'ai pas vu les 5 montées, je vérifierai en direct devant l'imprimante, mais graphe qui ne le montre pas, informations absentes sur la console, c'est dommage si c'est le cas.
  2. Bonsoir, En effet, il fallait modifier la syntaxe, les Macros apparaissent et fonctionnent. Maintenant un retour sur celles ci, je suis surpris sur Marlin l'autopid faisait 5 montées de température pour donner une hystérésis moyenne, là les calculs ne se font que sur une montée de température? Enfin les graphiques me montre cela:
  3. Pour le réglage du probe, je vois deux choses dans le fichier printer.cfg des références ainsi: [bed_mesh] speed:120 horizontal_move_z:10 mesh_min:20,20 mesh_max:290,290 et une série de point, plus délicat pour ma part: # [bed_mesh] # speed:120 # horizontal_move_z:10 # #mesh_min:10,21 # #mesh_max:210,211 # mesh_min:10,21 # mesh_max:405,409 # probe_count:11,11 # algorithm:bicubic # bicubic_tension:0.2 # mesh_pps: 4, 4 # fade_start: 1.0 # fade_end: 2.0 et la série de point: #*# [bed_mesh default] #*# version = 1 #*# points = #*# 0.148581, 0.118581, 0.069831, 0.026081, 0.103581, 0.046081 #*# 0.022331, 0.077331, 0.146081, 0.137331, 0.088581, 0.083581 #*# -0.040169, 0.008581, 0.097331, 0.112331, 0.106081, 0.097331 #*# -0.082669, -0.042669, 0.051081, 0.063581, 0.041081, -0.002669 #*# 0.003581, -0.046419, 0.048581, -0.018919, -0.051419, -0.095169 #*# -0.500169, -0.376419, -0.162669, -0.312669, -0.386419, -0.916419 #*# tension = 0.2 #*# min_x = 20.0 #*# algo = bicubic #*# y_count = 6 #*# mesh_y_pps = 4 #*# min_y = 20.0 #*# x_count = 6 #*# max_y = 290.0 #*# mesh_x_pps = 4 #*# max_x = 290.0 je n'ai pas encore compris là ou je dois intervenir: le max_y , la série de points [-0.312669, -0.386419, -0.916419] ou bien le probe count?? Je vais vérifier la courroie qui me paraissait ok et le niveau d'extrusion pour 100mm de filament. (Je crains le pire!!) Merci pour ta grande disponibilité!
  4. En effet, je me retrouve avec cette erreur: Error loading template 'gcode_macro PID_Hotend_210:gcode': UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 355: ordinal not in range(128) Once the underlying issue is corrected, use the "RESTART" command to reload the config and restart the host software. Printer is halted je pense que cela vient de là? Décidément, je n'ai même plus les bases de ma 3D. lol
  5. Bonjour, Après des débutes difficiles (Rupture de la courroie du bed à la seconde impression; bed sans adhérence, réglage capricieux du nivellement du bed), j'ai remplacé les ressorts par des pads silicone, puis par un bed PEI Energy3D, cela améliore la situation. Hélas, on continue dans les embrouilles, je suis confronté à 2 gros soucis distincts: -Lors de la détection du nivellement sur les derniers points à l'extrémité du bed, j'ai une erreur de Probe Triger, et le bed Mesh est faussé, je vois clairement la buse descendre trop bas et venir appuyer sur le bed, pourtant j'ai bien réalisé mon nivellement manuel des 6 points, et mon Z offset. Pour moi le captage des derniers points va trop loin en dehors du lit. -Second défaut et pas des moindres, en imprimant sur la partie du Bed ou le Bed mesh est acceptable, j'ai des décalages de couche en X: Je me demande si cela vient du PID (j'ai déjà vu sur marlin des intercations PID -Déformations, mais jamais à ce niveau!) J'utilise les données de @MrMagounet en profil Orca, pour être précis. Merci d'avance.
  6. Donc j'uploade le fichier macro.cfg depuis mon navigateur dans la section "Configuration" ou je prends le dossier complet? Aprés cela j'édite directement depuis l'éditeur interne le fichier .printer.cfg? Merci pour tout.
  7. Bonjour, J'ai dl le fichier Macro, mais comment puis le copié dans mes macros d'origine (désolé si la réponse parait bête!) mais en regardant depuis mon navigateur, dans la section des macros, je ne vois rien pour l'ajouter??? J'ai compris comment éditer le fichier printer.cfg, j'ai fait des erreurs ce weekend, mais pour les macros, je séche! Merci.
  8. Bonsoir, j'ai voulu ajouter la commande de la barre Led, hélas, j'ai eu pas mal de difficulté et aprés coup, machine inutilisable, avec ce message: gcode_shell_command clear_plr' J'ai du faire une boulette , mais ou???? J'ai souhaité enlevé ce que j'avais modifié...bien mal m'en a pris! Un nouveau message au redémarrage: /home/mks/klipper_config/shell_command.cfg La cata en live! Merci d'avance. Bon j'avais sauvergardé depuis Orca l'intégralité des fichiers d'origine. Via Orca , dans la barre de choix des fichiers j'ai uploader l'ensemble et la machine redémarre. Y'a du boulot chez les quinquas, Marlin est loin.... Ouf!
  9. Bonjour, j'ai améliore légèrement le bed mesh en installant 6 tampons silicone, cela facilite aussi le réglage manuel. Re bonjour, Je lis à plusieurs endroit qu'il faut installer des macros, mais aussi sauvegarder les fichiers d'origine, et il y a Putty d'évoquer. Comment faire une sauvegarde sure de nos fichiers, puis les installations se font directement via un navigateur ou faut il procéder autrement? Je n'ai pas trouvé un tuto précis, mais je doute de ma "bonne" recherche. Merci.
  10. Bonjour, désolé si mes réponses arrivent tardivement, j'ai résolu mes soucis d'adhérence avec le remplacement des ressorts avec des "patins" silicone et l'adoption d'un bed Energy3D au lieu de la plaque d'origine Artillery qui s'avère vraiment "capricieuse". J'ai souvent des messages d'erreur lors du leveling , comme si le capteur allait sonder en dehors du bed, vers le tampon d'essuyage, mais j'arrive à sortir quelques pièces honnêtes. Je vais prendre le temps de lire tous les tutos, j'aimerais surtout pouvoir surveiller les impressions depuis mon téléphone et sans être en réseau local, mais c'est un autre sujet.
  11. Bonsoir, je te fais un retour dés que possible, là je cumule les fails c'est incroyable. :(
  12. Bonjour, étant entrer dans l'écosystéme Bambulab, j'avais pas mal lâché la technique, laissant ma SR, CR10 et autres machines bancales de côté, faute de temps aussi. J'ai craqué sur une S4 Plus-S1 et depuis j'ai du sortir 3 pièces, et après une rupture de courroie au bout de 2h d'impression je galère pas mal. J'utilise Orca avec le profil de MrMagounet, et trop souvent mes impressions se décrochent sans trop comprendre pourquoi. Réglage Zoffset, bed mesh , nivellement manuel, tout y passe pour une impression vraiment pas belle et bien souvent loupé carrément. J'ai acheté cette machine pour son plateau, mais je vois déjà les regrets poindre. En utilisant les profils de MrMagounet, j'ai ces messages dans la console qui reviennent: "16:25:13 // Unknown command:"EXCLUDE_OBJECT_START" 16:26:41 // Unknown command:"EXCLUDE_OBJECT_END" J'ai essayé la laque, le scotch bleu seul, avec laque, dégraissage à l'IPA, dégraissage au liquide vaisselle...j'en perds mon latin.... Je suis surpris ma X1 imprimait bien jusqu'à une panne de moteur sur Y, qui m'a convaincu de passer au 32 bits, mais là c'est la cata! Merci d'avance.
  13. Bonjour, aprés m'être enfin décider à monter un bloc de chauffe "standard" , modifié pour recevoir la sonde sur le dessus, je me lande dans un autopid, et je m'aperçois que sur Pronterface, je peux lancer des commandes , mais sans voir le retour d'affichage. Décidément, cette SR est plus capricieuse qu'il n'y parait. lol
  14. Bonjour, désolé des soucis m'ont écarter du forum. Alors avec la fuite de filament, difficile de le détecter (en fait je fais une chauffe , commence à nettoyer et démonte l'ensemble à chaque fois) , mais lors de la dernière fois, non pas spécialement, je vais essayer d'y prêter attention. Je vais regarder ce que j'ai en stock de bloc de chauffe, j'avais de quoi dépanner la X1, cela devrait faire l'affaire. Merci pour tout ces retours.
  15. Bonjour, Après avoir testé les 2 Heatbreak bi-métal titane, (ali et Amazon), j'arrive toujours à un soucis à un moment, je me retrouve avec des fuites sur la partie supérieur du bloc de chauffe; suivant le cas, cela va intervenir au bout d'un kilo de filament, ou bien 2; mais systématiquement, je me retrouve à un moment à retrouver de la matière sur le bloc. Alors, oui je sers à chaud, l'ensemble, je possède plusieurs machines, et c'est vraiment la seule qui me fait ce coup là, j'essaye vraiment d'être soigneux dans mes montages. En changeant le corps de chauffe, je ne suis pas sur d'y gagner au change, autre point la position de la sonde sur le bloc d'origine est différent des blocs volcano, faut il changer le câblage? Si vous avez une solution pérenne, je sais que bon nombre passe au direct drive, mais pour ma part je n'en voyais pas l'utilité. (j'ai d'autres machines en Direct drive qui tournent très bien.) Merci d'avance.
