tgv26
Tout ce qui a été posté par tgv26
  1. Bonjour, habituellement les écrans TFT pour imprimantes sont autonome, comme les Makerbase TFT 28, leur avantage est qu'ils sont indépendants de Marlin, c'est ausssi leur inconvénient, en fait. Donc il te faudrait trouver un adaptateur pour fonctionner entre ta board et ton TFT, et là c'est pas gagné. Il te faut à minma, un affichage, mais ausi un support de carte SD et une commande (Via bouton, ou en Tactile). Un écran MKS TFT 24 Makerbase doit couter moins de 20$, c'est à étudier. Bon courage.
  2. tgv26
    usbasp
    Bonjour, je ne sais pas exactement quelle carte tu as sur ton imprimante, mais as tu regardé le tuto de la Ctc ? Bon courage.
  3. Bonjour, il faut que tu récupères la Bom, ou liste de matériel et que tu pointes tout ce qu'il te faut, et ce que tu as d'un autre côté en démontant ta lk4. Pour ma part, à l'époque, j'avais choisi de monter une Hypercube avec du matériel, neuf, mais c'est pareil. Le modèle de l'hypercube commence à dater, il y a maintenant d'autres modèles, peut-être un peu plus développé, Hypercube Ngen, Vking mini, et bien d'autres. Prends le temps d'étudier les possibilités. Bons prints.
  4. Bonjour, par expérience, avec l'hypercube, 8 mm me paraît bien faible. Tu risques d'avoir des soucis de flexion en milieu de portée. Même sur l'hypercube, le concepteur est revenu sur les diamètre qui supportent le Bed 2 ans après sa sortie. A ta place sur du 400, je partirais directe sur du 12, à moins d'être sur un système où chaque axe est doublé, par exemple. Bon courage.
  5. De tête , je ne sais plus, mais j'avais chopé l'info sur une vidéo de Tec2c. Surtout, ne réitère pas les erreurs d'autres qui mène à la cata, remet à la même place chaque câble. En fait le code couleur est particulier sur les probe, donc faut zapper nos couleurs habituelles. J'espère que cela va te dépanner. Bon courage.
  6. Bonjour, C'est dommage de faire sauter le calibrage du Probe qui a été réalisé en usine. J'ai lancé 3 Et4+ et je n'ai jamais touché au calibrage du Probe. Une fois que tu as fais tes 4 coins, avec une feuille, tu reviens en Home et donc au milieu du bed (environ) là tu ajuste ton offset, avec une feuille. Une fois cela fait tu peux lancer le levelling automatique en veillant que l'offset indiqué au départ soit proche de ton offset manuel, sinon effectivement avec un écart trop grand tu risques de plonger dans le bed. malgré cela, il y a une chose primordiale, vérifie l'état de la cosse data du probe qui vient se connecter la carte fille sur le chariot, en effet d'usine la cosse mort sur une partie du fil non dénudé et le signal passe mal, voir pas du tout dans certain cas. (3 fois sur 3 ET4+ Tomtop) Pour fixer ce soucis j'ai refais le branchement sur chacune , et depuis hormis une erreur de manipulation pas de soucis majeur. (un extrudeur un peu flemmard peut etre) Bon courage.
  7. Comme il n'y a pas de système d'alimentation supplémentaire (système avec condensateur), avec l'usb cela ne devrait pas fonctionner. Par contre, avec les firmwares d'origine et l'écran tft, la reprise est fonctionnelle. J'ai relu tes messages, mais as tu essayé de reflasher ta carte avec le firmware constructeur ? Cela pourrait au moins supprimer une possibilité.
  8. Bonjour, pour moi, la gestion de reprise est activée du fait de l'écran TFT. Est ce que tu utilises un Raspberry avec Octoprint, ou bien une connexion USB pour imprimer ? Bon courage.
  9. Tu connais sérieusement les caractéristiques de la Lerdge ? Je ne pense pas, car il y a bien la gestion du bed. C'est d'ailleurs une des 32 bits ayant le processeur le plus rapide. Lolol. Non mais tu es sur tes certitudes, sans argumentation, c'est bien. Bon week-end.
  10. As tu testé la S8, à l'origine, même avec sa carte d'origine, ils chauffent, je ne compare pas à une Ender 3, les nemas Créality doivent largement être au dessus de ceux de la S8. Après je ne vais pas comparé une Ender à une S8, ce n'est pas le même volume d'impression, tout simplement. Quand à mettre un bltouch, un capteur de filament ,le RPI, c'est pas trop le soucis, avec les Aux d'une bonne vielle Ramps, tu fais ce que tu veux, oui, c'est peut être plus compliqué, mais ne me dis pas que c'est irréalisable . Et marlin 2.0 n'est pas limité au 32 bits, non plus, 80% des boards supportées sont des 8 bits. Donc, je pense qu'il y a dans les Skr, un effet de mode, je me demande même si dans le cas de la S8, la Lerdge X ne serait pas carrément plus adaptée, elle permettrait la souplesse des upgrades sans soucis. Je respecte le choix de tout à chacun.
  11. Bonsoir, mon analyse est peut être faussée, mais imprimer plus vite avec des moteurs peu puissants, c'est antagoniste , je trouve. Là je vise une machine homogéne et peu bruyante, donc sur une 8 bits tu peux mettre un Bltouch, un capteur de filament et limite une reprise après coupure. Mais c'est une analyse personnelle, quand à trop investir, a la limite autant prendre un modèle déjà équipé chez la concurrence à ce moment là, car pour 300 € tu trouves déjà tout monté sur certains modèles.
  12. Oui comme bien souvent. Dans notre cas, les moteurs étant peu gourmand, ce n'est pas un soucis. Je compte fiabiliser mon axe Z avec un systeme de pignons et courroie pour synchroniser les 2 axes, comme une Sidewinder X1.
  13. Et c'est cet écran que j'ai intégré : € 13,91 23%OFF | Imprimante 3d unité LCD MKS TFT24 écran tactile RepRap panneau de commande TFT 24 écran couleur SainSmart écran tactile moniteur https://a.aliexpress.com/_BORmBn
  14. Bonjour tu as toute les descriptions dans la seconde partie de cette page: Carte d'imprimante 3D contrôleur MKS Gen L Compatible avec les pilotes Ramps1.4/Mega2560 R3 A4988/TMC2208/2209TMC2100 https://a.aliexpress.com/_BS1fTr
  15. Bonjour , l'écran tft 24 tient juste dans l'usinage d'origine. Je trouve dommage d'intégrer une 32 bits sur des moteurs aussi peu puissant, pour ma part je suis parti sur une mks Gen L, avec des tmc2208, bien sur pour calmer le bruit et gagner en précision, mais l'ajout du 32bits ne me parait pas opportun. Bon courage.
  16. Il n'y aurait pas une erreur sur les modifications de plateform.io?
  17. Bonjour, as tu bien indiqué lors de la gestion de la nouvelle imprimante que tu avais un bed chauffand ? Puis dans les options de tranchage, as tu indiqué une température de chauffe ? Bon courage.
  18. Bonjour, Comme pour tout driver, tu dois ajuster la tension envoyée aux moteurs. Pour chaque driver, tu as des méthodes légèrement différentes, mais il faut surtout prendre en compte le modèle de ton moteur. Je suis sur mobile, je ne peux te donner des liens, mais il y a maintes sujets traités à ce propos sur le forum. Bons réglages.
  19. Le 2.54 est trop petit, enfin sur les 2 marques de connecteurs jst en 2.54 le 3 pin est vraiment plus petit que celui de l'Anet. Mais en soudant directement, la machine fonctionne parfaitement. (enfin !)
  20. Bonjour visiblement chaque ET4 a des soucis ou non. Un ami m'a confié son ET4+ et visiblement le capteur a un un fonctionnement anarchique. La machine à fonctionné un certain temps et maintenant le capteur ne donne pas toujours de bonnes infos. J'ai des connecteurs au pas de 2,54, vous avez trouvé des connecteurs correspondant aux connecteurs Anet ?
  21. Fan de rien de mon côté, je l'ai acheté pour accompagner un ami, avec un tarif très très bas. La mienne tourne et la sienne non. Je possède plusieurs machines et celle ci a un nivellement particulier mais fonctionnel. Je vais relire tout tes coms pour cerner le soucis. Mais je crains que les gens foncent sur les modifs de matériel avant de vérifier leur méthode de réglage.
  22. Erreur de câblage des Endstops ?
  23. On a bien la même imprimante. Non ne commence pas par home: ton bed n'est pas à la bonne hauteur. De mémoire ( je ne suis pas chez moi), tu sélectionnes "manuel", puis "OK" puis 1 et la tête viens dans le coin avant gauche, feuille réglage, clique sur 2, feuille.. Puis 3 et 4. Une fois fait regarde ton Z offset, puis nivellement automatique ( tu peux aussi recaler le Z offset du nivellement automatique avant de le lancer pour ne pas taper le bed, des le début)
  24. Tu penses qu'on te répond sans avoir l'imprimante ? Reproduire la même action, en espérant avoir des résultats différents, c'est voué à l'échec. Suis tu la procédure de nivellement manuel avant tout ? Peux tu nous faire une photo du menu "Nivellement"? L'ET4+ et l'ET4 pro sont les mêmes imprimantes, seuls les drivers changent.
  25. Oui c'est normal suivant le type de détecteur PNP ou NPN. Tu passes bien par la phase de réglage aux 4 angles de la hauteur de bed ? ( en réglage manuel, tu fais aller ta buse aux 4 coins du bed, une fois la buse descendue à Z=0, tu glisses une feuille de papier entre le bed et la buse.)
